Vragen NS 2400 serie
om 16:47:41
om 16:37:49
Fotowedstrijd 2025
Joz
om 16:36:50
om 16:25:52
om 16:15:58
om 15:50:33
om 15:49:32
Hans GJ
om 15:29:57
om 15:28:30
Hout realistisch nabootsen
Robert uut Salland
om 14:56:01
JoopSpoort
om 14:49:29
spoorfan
om 14:49:23
om 14:20:25
om 14:20:23
Harryku
om 14:06:14
Mooi, maar hou je neus dicht…
Robert uut Salland
om 13:51:20
Joz
om 13:48:59
Peter van der Leek
om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl
AlleModelspoor.nl
om 13:31:09
om 13:06:56
nighttrain1
om 12:57:55
Sicco Dierdorp
om 12:46:51
om 12:07:07
Zermitz
om 11:51:42
Albula 2. 0m
om 11:47:07
om 10:54:15
Exact-train 2026
om 10:51:22
Erwin 054
om 10:51:21
om 10:35:35
om 10:28:40
Digitaal
Lokprogrammer, veranderen geluid binnen soundfile.
Topic: Lokprogrammer, veranderen geluid binnen soundfile. (gelezen 2012 keer)
Hobojohn
28 March 2011, 20:52:51 »
Is er ergens een duidelijke handleiding hoe je geluiden binnen een soundfile verandert?
Het gaat dan bijvoorbeeld om een andere fluit. Rest blijf hetzelfde.
Ik kom er met de bestaande ESU handleidingen even niet uit.
Groet
Jan.
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Re:Lokprogrammer, veranderen geluid binnen soundfile.
28 March 2011, 23:47:26 »
Hallo Jan,
Alle esu sound project bestanden zijn 'gecomprimeerde'\'versleutelde' geluids folders.
Als je het project opent waar je de fluit will verwijderen, dan kun je links onder in (lijkt op explorer) alle andere esu projecten zien.
Als je dus nu een project waar de door jou gewenste fluit in zit in dezelfde folder (of naburige) zet, kun je dat project uitklappen door er een keer op te klikken. Dan zie je alle geluiden die er in dat project bestand zit. Het gewenste fluit bestand(en) (waarschijnlijk een start, middel en eind bestand) kun je nu naar het huidige project slepen (rechts).
Zoek nu de huidige fluit op in de gebruikersgeluiden, en wissel die (of alle drie de delen) om voor de fluit van je wensen.
Upload de image, de toewijzing en de decoderdata, en gaan met die banaan!
Veel succes,
Jan-Peter
Hobojohn
31 March 2011, 18:29:38 »
Dag Jan Peter,
Dank voor je reactie.
In welk scherm doe je al deze handelingen?
Het beginscherm kent vijf mogelijkheden.
Groet
Jan
Mark D.
31 March 2011, 20:08:36 »
sound schedule scherm moet je hebben
en dat copy past je het geluid uit de folder links onder.
(wel even al die geluidjes van esu downloaden en zorgen dat je ze kan vinden in de folder linmks onder.)
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Mark D.
04 April 2011, 22:04:41 »
plaatje is niet helemaal goed.
je moet de files links eerst nog openen.
tis net als een ftp server
Laatst bewerkt op: 04 April 2011, 22:06:42 door lucy
Hobojohn
05 April 2011, 18:41:58 »
Dank je wel Lucy,
Ik krijg er al een beter gevoel bij.
Zo'n tekening geeft veel info.
Ik ga het binnenkort proberen.
Je hoort van me.
Groet
Jan
Hobojohn
13 April 2011, 20:49:43 »
Het is me gelukt een fluit te veranderen. Maar toch.
Ik wilde de V.3.5 ESU fluit van een -23iger wijzigen in die van een Br 01 omdat die laatste harder klinkt.
Wat een gedoe om de inhoud van de soundfile in het schema Projektsounds(rechtsonder) te krijgen.
Dat wilde bij mij alleen als ik (steeds) een compleet nieuwe soundfile in de decoder laadde.
Vervolgens moet je op zoek naar de plek waar de te wijzigen 'fluitfile' zich bevindt.
In mijn geval onder User sounds slot 1. Open geklikt er staat (maar) één file in: pfiffwav. Staat in het achterliggende schermpje afgesteld op "Soundwiedergabe wiederholen" terwijl Regler 1 staat aangevinkt.
Ton dacht ik: ik ga de Fluit van de 01 importeren in slot 1. Ik heb dat gedaan met slepen via het rechterscherm in het schermpje dat opkomt als je op slot 1 (de plek van de fluit) drukt. Avontuur op zich
De fluit van de 01 bestaat uit drie bestanden een, pfiff.int, pfiff.loop en pfiff exit.
Ik krijg ze dus mooi niet met zijn drieen-oop-een-rijtje in de bestanden van de 23 ingelezen.
Als je inlaadt pakt 'het schema' er gewoon één uit : die bovenaan staat en vult de beide andere daarmee in. Mijn mooie rijtje (mooie fluit) van de 01 werd niet meegenomen. Alleen het geimporteerde deel van de fluit deed het maar dus niet goed Doe ik toch nog wat verkeerd?
Groet
jan
Laatst bewerkt op: 13 April 2011, 21:04:34 door Hobojohn
Mark D.
13 April 2011, 21:05:24 »
Dan ga je naar "user sounds" en dan klik je op een slot.
dan verschijnt er een menu en daar kun je de "ini" de "loop" en de "exit" in plaatsen.
gewoon een bestaand project openen en daar afkijken hoe het zit.
je kunt ook van af je computer luisteren , hoef je niet eerst het geluid te up-loaden naar de decoder.
Laatst bewerkt op: 13 April 2011, 21:18:35 door lucy
Hobojohn
13 April 2011, 21:39:53 »
Dag Lucy,
Ga ik proberen. Dank voor je plaatje (helpt!) en je toelichting.
Hoe krijg je het scherm rechtsonderin gevuld met de bestanden uit een geluidfile?
Als je ze inlaadt in de decoder staan ze er vanzelf in.
Maar zonder die: Moet je de vele bestanden uit een soundfile (uit de bibliotheek aan de linkerkant) stuk voor stuk naar rechts slepen? De functie met shift ingedrukt houden werkt niet
Groet
jan
Laatst bewerkt op: 13 April 2011, 21:48:20 door Hobojohn
Mark D.
13 April 2011, 21:48:28 »
Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar dat screen shot is genomen zonder dat de programmer aanstond of een decoder in de buurt.
Ik open gewoon een esu sound file
Als ik een locsound verander ook, eerst een sound file openen, dan de decoder uitlezen. (voor de rijeigenschappen) en dan alles naar de decoder stralen.
Digitaal
