om 20:15:25
om 20:13:14
om 20:06:10
om 19:41:32
om 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen.
om 19:28:44
om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
om 18:07:25
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Echelle N
om 17:33:43
phdirk
om 17:11:54
om 17:09:49
Maarten-1-14
om 16:43:37
om 16:30:10
ES44C4
om 16:21:20
om 16:02:53
Station Arnhem jaren '80'
Niels B
om 15:46:53
Tjalling
om 15:45:12
om 15:30:56
om 15:17:22
664470
stoombr38
om 15:12:22
om 14:52:49
Trix DXI van DC naar AC
om 14:48:44
roco
om 14:34:31
spoorzeven
om 14:31:35
martijnhaman
om 13:26:04
om 13:09:22
om 12:59:38
om 12:05:42
spoorzeven
om 11:41:01
Roco 42616
johan george
om 11:29:33
Digitaal
Power7 - Loconet - Intellibox (werkt wel via DCC !!!)
Topic: Power7 - Loconet - Intellibox (werkt wel via DCC !!!) (gelezen 3729 keer)
Henk Edel
Schaal N, Kato, Tomix, Yamorc 7100, Itrain
05 January 2011, 11:39:43 »
Ik heb een probleem met het adresseren van de Power7 booster in loconet via mijn Intellibox. Volgens handleiding geef ik eerst bij "LocoNet Prog." het artikelnummer 63270 op en daarna bij "LN Prog.: 63270" het moduleadres 1. Nadat ik deze waarde wil accepteren verschijnt een vraagteken in de display en volgt niet de derde vraag om de LNCV waarde.
Volgens de handleiding moet de groene led van de power7 gaan knipperen, wanneer deze in de programmeerstand staat. Dat gebeurt niet. De led brand continu groen.
Dit is de eerste keer dat ik iets met loconet doe, wellicht doe ik iets fout, maar ik kom er maar niet achter. Wie heeft hier ervaring mee en kan mij helpen?
mvg
Henk Edel
Laatst bewerkt op: 05 January 2011, 21:53:43 door Henk Edel
Huib
Re:Power7 - Loconet - Intellibox
05 January 2011, 13:06:02 »
Beste Henk,
Zit er geen programmeerknopje op de Power7 waar je eerst op moet drukken? Vaak moet je zo het module-adres instellen. De andere CV's kun je direct op de IB invoeren als het adres eenmaal is ingesteld.
Succes!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website:
www.avontuurinminiatuur.com
| vlog:
www.prutsvlog.nl
updates:
https://www.instagram.com/huibmaaskant/
Henk Edel
05 January 2011, 13:15:22 »
Beste Huib,
Bedankt voor het meedenken en voor je antwoord. Op de power7 module zit geen knopje om de programmmeerstand te activeren.
mvg
Henk
Huib
05 January 2011, 13:43:49 »
Hi Henk,
Probeer dan eens als module-adres 65535 in te voeren (hex $FFFF) in plaats van 1. Af fabriek hebben sommige terugmelddecoders dit namelijk als adres. Je moet eerst het huidige module-adres invoeren voor je iets kunt veranderen.
Grtz,
Huib
| vlog:
www.prutsvlog.nl
updates:
Henk Edel
05 January 2011, 14:10:34 »
Hallo Huib,
Het adres 65535 geeft ook als reactie de vraagteken.
Ik vermoed zelf dat loconet na ingave van het eerste item (het artikelnummer 63270) de power7 module niet ziet en daarom het antwoord op het tweede item niet accepteert.
Na antwoord op het eerste item zou de groene led moeten gaan knipperen.
mvg
Henk
Online
05 January 2011, 14:23:45 »
Misschien een onnozele opmerking, maar in de handleiding van de Power 7 staat dat de Intellibox softwareversie 3.1 of hoger moet hebben.
Heeft jouw IB dat?
Henk Edel
05 January 2011, 14:37:33 »
Hallo Klaas,
Bedankt voor je antwoord. In de handleiding staat dat versie 1.3 is vereist (3.1 is waarschijnlijk een tikfout?)
Mijn Intellibox heeft versie 1.55.
mvg
Henk
Online
05 January 2011, 15:04:11 »
Inderdaad, 3.1 is een typfout.
Gerwin
05 January 2011, 17:09:01 »
Wij hebben een soortgelijk probleem gehad op de vereniging. Sluit de booster eens aan op de Loconet-T aansluiting en probeer hem dan eens te programmeren.
Gerwin, spoort NS tijdperk III in 1:160
Henk Edel
05 January 2011, 17:54:50 »
Hallo Gerwin,
Dit geeft hetzelfde probleem.
Alle documentatie zegt echter dat je boosters op de loconet-B bus moet aansluiten.
Desalnietemin heb ik het nogmaals geprobeerd. Helaas.
Ik overweeg om de power7 eens via de DCC methode aan te sluiten...
mvg
Henk
Remco.
05 January 2011, 18:00:44 »
Hoi Henk,
Ik zie op je site dat je H0 rijdt, je weet dat Uhlenbrock sowieso de combinatie H0 met de Power7 sterk afraadt!
Deze booster is bedoeld voor Spoor 0 en groter.
Gr. Remco.
Henk Edel
05 January 2011, 20:44:23 »
Hallo Remco,
Dat heb ik ook gelezen. Ik zie echter (nog) niet in waarom. Er wordt geschreven dat het schade kan aanrichten, maar welke is mij onduidelijk. Het enige verschil in specificaties met kleinere broertjes als de power4 is het vermogen.
Dit kan echter niet de oorzaak zijn van dit probleem nu.
Op de Intellibox stel je in schaal N of H0, meer keuzes zijn er niet. De laatste keus staat voor H0 of groter.
De power7 module moet kunnen samen werken met de Intellibox en ik rijd met flink wat treinen en binnenverlichting. De intellibox slaat al dikwijls af door oververhitting en nu komt daar de bergbaan nog bij. Daarom besloot ik een extra booster aan te schaffen en viel de keus op de nieuwe power7.
mvg
Henk
Henk Edel
Re:Power7 - Loconet - Intellibox (werkt wel via DCC !!)
05 January 2011, 21:52:50 »
Ik heb de power7 nu via de DCC bussen met succes aangesloten op de Intellibox.
De speciale functie 901 moet in de Intellibox dan waarde 3 krijgen en schakelaar 1 op de power7 module moet op AAN gezet worden.
Met hulp van jullie reacties en een dag zoeken heb ik het dan toch via de DCC-bus werkend gekregen. Waarom het volgens loconet niet werkt blijft een raadsel, maar voor mij heiligt het doel het middel.
Dank voor ieders reactie.
mvg
Henk Edel
Huib
Re:Power7 - Loconet - Intellibox (werkt wel via DCC !!!)
05 January 2011, 22:25:03 »
Beste Henk,
Ik denk dat de kern van je Loconet probleem is dat je niet het juiste module-adres invoert. Daar lijkt het qua reactie van de iB wel op. Je krijgt normaal namelijk dat vraagteken als je een niet bestaand module-adres opgeeft. Heb je de booster nieuw uit de doos? Of heb je hem van iemand over genomen? Misschien dat iemand voor je het adres heeft aangepast. En zou je via DCC het adres kunnen uitlezen toevallig? Of anders de booster resetten? Als dat allemaal niet werkt, zou je Uhlenbrock eens een mail kunnen sturen.
Succes verder!
Huib
| vlog:
www.prutsvlog.nl
updates:
Huib
05 January 2011, 22:33:53 »
Beste Henk,
Nog even ter aanvulling.... In de handleiding staat dit over adres 65535
4.1.3 Die General-Adresse 65535 Unter der General-Adresse können, wie der Name schon sagt, generell alle Power 7 aufgerufen werden. Da die General-Adresse keine eindeutige Adresse ist, mit der ein einzelner Power 7 identifiziert werden kann, darf sie nur dazu benutzt werden, um einen Power 7 aufzu- rufen, dessen individuelle Adresse nicht bekannt ist. Dazu darf nur das entsprechende Gerät ans LocoNet angeschlossen sein. Ist es dann aufgerufen, kann aus der LNCV 0 die programmierte Adresse ausgelesen werden. Und so wird’s gemacht:
• [menu]-Taste drücken
• [mode]-Taste drücken
• Mit der [ ]-Taste bis zum Eintrag „LocoNet Prog.“ blättern
• Weiter mit der [ ]-Taste
• Eingabe der Artikel-Nummer (beim Power 7 die 63 270)
• [ ]-Taste drücken
• Eingabe der General-Adresse 65535
• [ ]-Taste drücken
• Die individuelle Moduladresse aus LNCV 0 wird ausgelesen und angezeigt.
Als dit niet werkt, lijkt me dat de booster niet helemaal naar behoren functioneert. Misschien software foutje?
Grtz,
Huib
| vlog:
www.prutsvlog.nl
updates:
Digitaal
