Vandaag om 20:15:25
Vandaag om 20:13:14
Vandaag om 20:06:10
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Ben
Vandaag om 19:41:32
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
Vandaag om 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
Vandaag om 19:28:44
Vandaag om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 18:07:25
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Echelle N
Vandaag om 17:33:43
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Auteur Topic: Power7 - Loconet - Intellibox (werkt wel via DCC !!!)  (gelezen 3730 keer)
MichaelArends
  • Railrunners Groningen
    • Website Modelspoor Club Stad Groningen
Re:Power7 - Loconet - Intellibox (werkt wel via DCC !!!)
« Reactie #15 Gepost op: 05 January 2011, 22:38:57 »
Vier suggesties / vragen:
  • Heb je wel de juiste loconet kabel (For connecting to the center, a straight-through LocoNet cable should be used)
  • Zit ie in de juiste loconet aansluiting (The booster can be connected with the LocoNet B socket of the Intellibox)
  • Heb je de common ground ook in gebruik?(If the Power 7 is used with an Intellibox or a Märklin center the ground
    wires from all transformers that feed boosters and the center must be connected
    together.
    If this is not done, the booster output of the Intellibox can be destroyed)
  • Als je de IB IR versie hebt kun je gratis updaten naar versie 2.0 misschien dat dat soelaas bied.
vr gr Michael
GW
« Reactie #16 Gepost op: 06 January 2011, 09:22:32 »
Een vraagje: heb je dit draadje al eens gezien en doorgelezen?
Er staat een boel informatie in die wellicht ook hier bruikbaar is?
Gerard
Henk Edel
  • Schaal N, Kato, Tomix, Yamorc 7100, Itrain
    • Treinbaan in aanbouw
« Reactie #17 Gepost op: 06 January 2011, 12:25:02 »
Hallo Huib,
Ik heb de power7 nieuw uit de doos. De werkwijze met adres 65535 heb ik ook gelezen.
Deze geeft ook een vraagteken terug.
Je stelt voor om de booster te resetten. Dit wordt nergens beschreven hoe dit zou moeten. Ik zou ook niet weten hoe je via DCC het module adres zou kunnen uitlezen.
Waarom de loconet verbinding niet werkt is mij een raadsel. Wellicht dat de combinatie met andere randapparatuur, een reeks bezetmelders op de s88 bus dit probleem veroorzaakt? Ik zou het niet weten.
Nadat ik de power7 via de DCC bus heb aangesloten op de intellibox werkt het prima.
Ik ben hier tevreden mee.
mvg
Henk
Henk Edel
« Reactie #18 Gepost op: 06 January 2011, 12:50:59 »
Hallo Michael,
Bedankt voor je antwoorden en suggesties.
Ik heb hier overal aan voldaan, helaas.
mvg
Henk
Henk Edel
« Reactie #19 Gepost op: 06 January 2011, 12:53:25 »
Hallo Gerard,
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,22110.0.html
Het verhaal van dit draadje was zeer verhelderend.
De moraal van het verhaal is om lekker op de CDE (DCC) aansluiting te blijven zitten.
De problemen met de power4 zitten dus ook in de power7...
mvg
Henk Edel
« Laatst bewerkt op: 06 January 2011, 13:59:41 door Henk Edel »
Gerwin
« Reactie #20 Gepost op: 06 January 2011, 20:19:38 »
Henk,
Kun/wil je dan nog proberen om uit te voeren wat geschreven staat op http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,22110.msg331587.html#msg331587. Dus eerst de IB van spanning voorzien en dan pas de Power 7 (eventueel via de Loconet T aansluiting).
Gerwin, spoort NS tijdperk III in 1:160
Henk Edel
« Reactie #21 Gepost op: 07 January 2011, 17:40:25 »
Allen,
Na nog een middag van alles proberen en contact met Wim Ros is gebleken dat de power7 module toch stuk is. De module behoort als die aangesloten is via loconet zonder programmeren al spanning aan de baan te geven. Dat doet die niet. Als je de loconetkabel los maakt, moet de rode led gaan knipperen, dat doet die ook niet. De rode led blijft dan continue branden. Conclusie: Deze power7 is stuk.
Ik heb inmiddels contact gehad met mijn leverancier en die zal de module omruilen.
Ik meld mij nogmaals als de vervangende module werkt.
Iedereen bedankt voor zijn inspanning.
mvg
Henk Edel
