Gare de Tannay, Frans N-spoor door Echelle N
Vandaag om 17:33:43
Welke koppeling onder de BR116? door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:27:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 17:18:52
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:14:53
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Auteur Topic: Roco NS plan V  (gelezen 628765 keer)
Re: Roco NS plan V
« Reactie #1770 Gepost op: 01 December 2017, 10:53:31 »
Dat gaat om een decoder die er in de fabriek is ingezet? Daarmee lukt het gek genoeg niet om de rijeigenschappen op lagere snelheid echt goed te krijgen. Een LokPilot erin en het gaat opeens een stuk beter.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re: Roco NS plan V
« Reactie #1771 Gepost op: 03 December 2017, 12:21:39 »
Wie weet hoe je de front verlichting aan 1 kant uitschakelt?
Wil nu 2 Plan V stellen koppelen en met F19 kan je de sluitverlichting uitschakelen, maar hoe schakel je de front verlichting van het aangekoppelde treinstel uit?
Als je F0 uit zet dan heeft het andere stel geen sluitverlichting aan de andere kant  :(
Re: Roco NS plan V
« Reactie #1772 Gepost op: 03 December 2017, 16:11:49 »
Daar zijn verschillende manieren voor.
Ikzelf heb de locdecoders zo gemapt, dat de complete front- en sluitverlichting wordt in- en uitgeschakeld door f1. Kan ook een andere functietoets zijn. Maar hierdoor kan de front- en sluitverlichting van beide gekoppelde motorbakken in één keer worden uitgeschakeld. De motorloze bakken hebben een eigen decoder en daar reageert de verlichting nog gewoon op f0.
Arnold
Re: Roco NS plan V
« Reactie #1773 Gepost op: 03 December 2017, 16:30:19 »
Dank je Henk. Heb sound in alle V/T's. dan maar wachten op de nieuwe ontwikkelingen...
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
Re: Roco NS plan V
« Reactie #1774 Gepost op: 04 December 2017, 07:51:08 »
Ik heb weinig aan de instellingen gedaan, alleen de maximale snelheid naar beneden gezet. Rij af en toe met 4 stellen gekoppeld....
Re: Roco NS plan V
« Reactie #1775 Gepost op: 04 December 2017, 08:34:03 »
Dat maakt toch niet uit?
Een andere manier is om locdecoder en functiedecoder een verschillend adres te geven. Dan koppelen met consist, maar niet voor bepaalde functies.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re: Roco NS plan V
« Reactie #1776 Gepost op: 05 December 2017, 03:29:07 »
Gaat het rondrijden met gekoppelde stellen goed wanneer je de dummy kanten koppelt? of kan dat alleen met de motordelen ivm ontsporen enzo.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
Re: Roco NS plan V
« Reactie #1777 Gepost op: 05 December 2017, 08:36:35 »
Maakt niet uit hoe de stellen staan.
Hier nog een oud filmpje...  ;D
https://www.youtube.com/watch?v=9-7nrr2kTR4
Re: Roco NS plan V
« Reactie #1778 Gepost op: 05 December 2017, 12:05:17 »
Als ik het goed zie, brandt de verlichting aan de gekoppelde kant van de stellen niet, dus je hebt wel wat gedaan, toch?
edwin1974
  • Allegra" treinstel
Re: Roco NS plan V
« Reactie #1779 Gepost op: 24 December 2017, 10:02:40 »
Ik heb een vraagje over de koppen van de plan V over het naadje
de werkspoor stellen hadden deze wel maar hoe zit het met de stellen
die door Talbot zijn gebouwd hadden deze ze ook of een iets andere vorm ?
ik meende ook iets gelezen te hebben over stel 920 met twee verschillende koppen
Ik heb  het draadje drie keer door gelezen maar kan het niet meer vinden  :-\
Edwin
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: Roco NS plan V
« Reactie #1780 Gepost op: 24 December 2017, 10:11:22 »
Klik
De Talbot stellen hadden geen naad, de vorm was verder hetzelfde. Wat je met de 920 bedoelt weet ik zo niet.
Sicco Dierdorp
  • Nostalgist
    • Flickr
Re: Roco NS plan V
« Reactie #1781 Gepost op: 24 December 2017, 10:12:45 »
Ik vermoed hergebruik van de kop van de 420
Re: Roco NS plan V
« Reactie #1782 Gepost op: 09 January 2018, 20:28:37 »
Bij mij zit het een van de draistellen plotseling los. Het valt er niet uit, maar is wel flink rond te schuiven. Iemand dat bekend?
Ik herhaal de vraag no maar eens....  ;)
Fritsprt
Re: Roco NS plan V
« Reactie #1783 Gepost op: 09 January 2018, 20:54:33 »
Ik heb ook zo'n stel met een los draaistel. Bij mij blijkt er een klein nokje bovenop het draaistel gebroken te zijn. Ik heb het nog niet gerepareerd maar volgens mij moet dat kunnen door op de plek van het nokje een klein schroefje te draaien.
Succes Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Groet Frits
Re: Roco NS plan V
« Reactie #1784 Gepost op: 09 January 2018, 22:44:40 »
Frits, dank. Ik g m s opereren.
