€88.00
€-162.00
Nieuws 2026 Brekina, PCX 87
Remco vM
om 00:00:59
05 November 2025, 23:43:51
Sankt Georgen.
AndrevdG
05 November 2025, 23:19:03
AndrevdG
05 November 2025, 23:17:45
AndrevdG
05 November 2025, 23:14:55
Baan in Los Angeles
AndrevdG
05 November 2025, 23:10:03
M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan
J. Moors
05 November 2025, 22:56:07
Roco model 63138
05 November 2025, 22:33:52
nighttrain1
05 November 2025, 22:20:45
05 November 2025, 21:42:10
05 November 2025, 21:32:14
HSM D1715
vpeters1984
05 November 2025, 21:09:03
In 6 uur van Parijs naar Madrid: EU zet in op netwerk van snelle treinen
Thom
05 November 2025, 21:05:59
05 November 2025, 21:03:20
Lodewickshaven
05 November 2025, 21:01:32
Modelbouwweekend in NZH-museum Haarlem op 15 en 16 november
CKLX
05 November 2025, 20:31:52
Station Roodeschool
Torikoos
05 November 2025, 19:52:21
Houten Plus zaterdag 21-2-2026
05 November 2025, 19:03:13
VAM65
05 November 2025, 18:53:01
05 November 2025, 18:45:31
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
Paulus
05 November 2025, 18:25:54
05 November 2025, 17:55:45
Acme nieuwe ICNG
Edgar
05 November 2025, 17:46:02
Piko Eas-z gebracht als Eaos
Te 2/2
05 November 2025, 16:23:37
spoorzeven
05 November 2025, 14:48:57
Dapol B802 railreinigingswagen - geluidsreductie/bereikbaarheid motor
05 November 2025, 13:46:25
05 November 2025, 13:01:19
05 November 2025, 12:48:18
05 November 2025, 12:04:45
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM
05 November 2025, 11:22:21
Digitaal
Aansluiten bedrading Viessmann 5212
Topic: Aansluiten bedrading Viessmann 5212 (gelezen 5115 keer)
Berttrein
14 December 2010, 21:53:33 »
Ik ben bezig met het aansluiten van een aantal viessmann bezetmelders 5212. Ik heb de uitgangen J en K aangesloten op de digitale spanning (waarbij bruin K de massa draad is) en moet nu de decoders aansluiten op een gewone trafo. In de handleiding staat netjes dat je op de andere twee aansluitingen (0- en 0-E) de andere draden moet aansluiten. Maar op welke uitgang van de analoge trafo moet ik dan deze twee aansluiten? In de handleiding staat er bij het ene draadje een + 16v met een trein (dus op de gele uitgang met rijstroom?) en op de andere staat een - AC/DC.
Wie kan mij zeggen wat de juiste aansluiting is. Ik ben nogal een leek met electronica en wil de boel niet opblazen!
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Mvgr bert
Laatst bewerkt op: 14 December 2010, 21:55:18 door Huub van Ginhoven. Reden: Titel van hoofdletters voorzien.
Sander
Re:Aansluiten bedrading Viessmann 5212
14 December 2010, 22:07:57 »
Bert,
Je kan de 5212 zowel met wisselstroom als met gelijkstroom 16V voeden.
Dus maak je keuze zou ik zeggen.
Sander
Sander
Berttrein
14 December 2010, 22:12:29 »
Hallo Sander,
Dank voor je reactie maar als leek zegt mij dat nog niets. Betekent het dat ik beide draden aan zowel de uitgang van de rijspanning of beide draden aan de aansluiting van de wissels op de transformator kan aansluiten?
Of moet ik een draadje naar het rijgedeelte en een naar de wisselaansluiting doen?
Wederom dank!
Sander
14 December 2010, 23:16:08 »
Bert,
of beide draden naar de gelijkstroom kant (rijspanning), of bijde draden naar de wisselstroomkant (wissel aansluitingen).
AC en DC nooit door elkaar gebruiken, zeker niet wanneer je een leek bent, uiteraard met alle respect.
TIP: pak de wisselstroom kant. Die is constant, de rijspanning kan om wat voor een reden dan ook veranderen (denk aan verdraaien van de rijknop)
Sander
Sander
15 December 2010, 00:11:53 »
In de handleiding staat toch een aanbeveling om met gelijkspanning te voeden voor een optimaal resultaat.
Denk er dan wel aan dat de min op de E bus moet.
Berttrein
15 December 2010, 20:21:30 »
Ok, of of dus. Helder. Maar wat is dan de E bus op een fleischmann trafo als je gelijkspanning gebruikt (dus de railaansluitingskant)? En wat is de min vanaf de wisseldecoder? 0- of 0-E?
Bert
Laatst bewerkt op: 15 December 2010, 20:36:45 door Berttrein
dito
17 December 2010, 21:19:19 »
Een trafo geeft toch altijd wisselstroom anders is het een regelbare gestabiliseerde voeding.
Dito
17 December 2010, 21:32:16 »
@Berttrein, als je een Fleischmann trafo gebruikt dan moet je aansluiten aan de klemmen die normaal naar de rails gaan (bij een analoge baan)
Welke klem de E is, dat hangt er vanaf naar welke kant je de knop draait. De E is de min.
En op de wisseldecoder is de 0-E de min. Is verder een kwestie van gewoon proberen, als het verkeerdom zit werkt het niet, maar er gaat ook niks stuk.
@Dito, je hebt gelijk dat een trafo wisselspanning geeft. Maar bij een trafo voor een analoge gelijkstroombaan zit er achter een van de trafowikkelingen een gelijkrichter, waardoor er gelijkspanning uit komt. Die is wel regelbaar, maar niet gestabiliseerd.
dito
17 December 2010, 21:58:31 »
Berttrein spreekt van bezetmelders 5212 maar dit is toch een dcc magneetartikel decoder engeen bezetmelder.
Dito
17 December 2010, 23:55:30 »
Daar had ik overheen gekeken. Maar in een later bericht heeft hij het wel over een wisseldecoder.
Dus die bezetmelder zal wel een vergissing zijn.
Berttrein
21 December 2010, 19:18:45 »
Hallo Klaas en Dito,
Het gaat inderdaad om een wisseldecoder (sorry voor de verwarring). Ik sluit de uitgangen dus gewoon aan op de rijstroom van een analoge trafo fleischmann. Belangrijk om te horen dat het niet uitmaakt hoe je ze aansluit en dat er niets kapot gaat als ik het omdraai (daar was ik dus bang voor!).
Ik kan weer een stap verder. Dank allen!
Groeten Bert
Ronald81
24 December 2010, 17:25:35 »
Dag Bert,
Hier ook nog een kleine aanvulling:
Misschien is het nog wel een idee, om een
Powermodul
tussen je voedingsstroom te zetten. Ik maak zelf gebruik van dubbele wissels op een aansluiting, omdat deze toch tegelijk moeten overgaan. Dan is het handig, om voor de zekerheid wat extra power te hebben, zodat je wissels zeker omgaan (ik gebruik trouwens de aandrijving van Fleischmann).
Ronald
Laatst bewerkt op: 24 December 2010, 17:30:54 door Ronald81
Je rolt van het
één
in het
ander
Digitaal
