Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Paul1969
Vandaag om 11:07:38
PB Models, ICR-rijtuigen door Forever Rocofan
Vandaag om 11:06:40
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ronald Halma
Vandaag om 10:55:53
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Gerrit H
Vandaag om 10:33:06
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Vandaag om 10:17:05
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ronald Halma
Vandaag om 10:10:51
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Vandaag om 09:08:34
Vandaag om 08:51:15
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:15:05
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
Auteur Topic: Nederlands seinstelsel  (gelezen 23649 keer)
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
Re:Nederlands seinstelsel
« Reactie #75 Gepost op: 29 November 2010, 20:13:50 »
thnks! Daar kan ik zeker wat mee!  :)
Grt,
Gerard
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #76 Gepost op: 29 November 2010, 21:20:57 »
Nog even ter informatie over de bruggen, dit was een discussiepuntje geworden
gezien de beveiliging en de toe te passen seinen.
Ik heb nog even wat dingetjes uitgezocht met betrekking tot de combinatie
voorsein - hoofdsein "brugsein".
Deze combinatie is wel degelijk in gebruik, tussen Scheemda en Zuidbroek en tussen
Bad Nieuweschans en Winschoten.
Beide hebben betrekking op een beweegbare brug.
Je zou dus indien deze brug geopend is nooit op groen kunnen vertrekken vanuit het station,
wanneer deze brug met alléén een hoofdsein "brugsein" afgedekt zou wezen.
Daarom staat er een voorsein tussen, welke in zijn normaalstand geel toond wat inhoud
dat je dus altijd op groen kan vertrekken vanuit het station ongeacht de stand van de brug.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Aernoud
« Reactie #77 Gepost op: 29 November 2010, 22:57:13 »
Volgens mij is ook niet beweerd dat die combinatie niet voor kan komen  ;)
Uiteraard kan het, waar het om gaat is de combinatie van toegestane maximum snelheid en de bloklengte.
De voorbeelden die je aanhaalt zijn enkelsporige trajecten, waarbij denk ik de opvolgtijd tussen de treinen dusdanig is dat er zich op elk moment maar één trein op dat traject bevindt. Het toepassen van korte blokken heeft dan geen zin en worden er juist lange blokken toegepast.
Vanaf een zekere bloklengte ga je dan voorseinen toepassen.
Als je kortere bloklengtes hebt, kun je geen voorseinen toepassen omdat de remweg tussen het voorsein en het stop tonende sein voldoende moet zijn, naast een minimaal geëiste afstand tussen seinen. Het criterium voor het toepassen van een voorsein heeft niet te maken met het feit dat je bij een geopende brug anders niet op groen kunt vertrekken.
Het toepassen van lange blokken vereist dus een voorsein, met als neveneffect dat je dan op groen kunt vertrekken ook al staat de brug open  ;)
Het probleem bij de baan van Gerard is dat de bloklengtes te kort zijn om de combinatie met een voorsein te kunnen rechtvaardigen.
Aernoud
Michael
« Reactie #78 Gepost op: 30 November 2010, 17:23:51 »
Een voorsein is gewenst bij blokken langer dan 1800 meter en vereist bij blokken met een lengte van minimaal 2000 meter.
Nederduitsemeester
« Reactie #79 Gepost op: 01 December 2010, 20:01:16 »
Bij moderne stad, maakt daar het type normaal sein nog uit? Links of rechts? Of gewoon normale rechtse?
Bij het linker spoor komt het sein dus links van de baan te staan...
Grt,
Gerard
Misschien een wat late reactie, maar ik neem aan dat je met het type "normaal sein" het hoge sein bedoelt? Deze staan normaal idd rechts, en bij linkerspoor links. De lage (dweg-) seinen staan vrijwel altijd rechts van het spoor, mocht dit niet kunnen door plaatselijke omstandigheden, word deze links geplaatst met een pijlbord eronder wat naar het geldende spoor wijst (te Den haag HS stond zo'n laagsein op spoor 3, gezien vanuit Rijswijk. Deze stond aanvankelijk ook rechts, maar hierdoor stond deze tegen het perron in de boog, waardoor deze zeer laat zichtbaar was. Met als gevolg een hoger aantal STS-passages :-\, dit was de reden dat deze verplaatst werd. Met de verwijdering van de wissels tussen spoor 2 en 3 is dit sein ook verwijderd). Het hoge sein wordt meestal dusdanig gemonteerd dat de kop naar het geldende spoor wijst (kijk maar eens bij een dubbelspoor met dubbelspoorbeveiliging), dit kan bij een laag sein niet dus wordt daarom een pijl gebruikt.
Ik hoop dat je hier nog wat mee kan.
Groeten Erwin ;)
Groeten, Erwin
SporenplanOnline
« Reactie #80 Gepost op: 04 December 2010, 15:29:30 »
Ook bij hoge seinen die links staan van het spoor komen (bij bediende gebieden) vaak pijlen voor. Voor Utrecht CS bijvoorbeeld 1278. Voor wat betreft de positie van het lichten tov de paal: bijna altijd richting het spoor waarvoor het geldt. Echter er zijn uitzonderingen: 1212 en 1214 te Utrecht staan rechts van het spoor en hebben dus geen pijl. De lichten staan echter tov de paal rechts (dus van het spoor af). Sein 254 te Utrecht Veemarkt aansl. staat rechts van het spoor maar zitten de lampen tov de paal precies in het midden.
