€88.00
€-162.00
DJV
om 01:29:54
DJV
om 01:25:17
DJV
om 01:22:37
om 00:57:39
Duits transport, waar in NL?
Spelfaut
om 00:54:45
om 00:32:52
25 October 2025, 23:31:58
W.V. Kalender 2026
25 October 2025, 23:19:18
Sluitseinlamp DB, kan iemand werking uitleggen?
Nijboer
25 October 2025, 23:14:28
25 October 2025, 23:04:07
mDDM, waarom 3 draaistellen?
25 October 2025, 22:47:44
De Projecten van RetroJack
25 October 2025, 22:32:48
Sebastiaan Pot -- Big Scale Trains
25 October 2025, 21:57:25
einte
25 October 2025, 21:28:31
25 October 2025, 20:51:02
Lucien
25 October 2025, 20:35:09
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32)
rbroerse
25 October 2025, 20:33:37
Modules van Kees Gorter (vervolg)
ca.gorter
25 October 2025, 20:25:50
Cranicher Altbahn
Arjen52
25 October 2025, 20:24:26
25 October 2025, 20:00:37
Huup
25 October 2025, 19:51:02
25 October 2025, 19:46:28
VAM containerwagens spoor-0
25 October 2025, 19:23:06
ACME 2024 met NS ICNG!
Teoalessandro
25 October 2025, 19:15:01
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Overet
25 October 2025, 19:12:55
Syb030
25 October 2025, 19:00:28
TurnControl: aansluiting verwijderen
Eenerspoor
25 October 2025, 18:29:58
25 October 2025, 18:28:00
Märklin 2025
borotof
25 October 2025, 17:19:47
25 October 2025, 17:19:12
Elektronica en analoog
Trafospanning naar beneden brengen
Topic: Trafospanning naar beneden brengen (gelezen 18523 keer)
Rob Bogers
06 November 2010, 09:05:07 »
Een kennis van mij heeft een trafo 18Volt 52VA die hij een spanning af wil laten geven van 16 Volt. Nu heeft hij dat geprobeerd met een weerstand van 4,7 Ohm maar dat gaat niet helemaal goed. Hij zegt dat de spanning wel daalt maar de weerstand wordt erg warm. Ik denk dat hij een 0,25Watt weerstand heeft gebruikt maar dat gis ik nu even. Ik neem aan dat dit met het opgenomen vermogen te maken heeft in de weerstand en het wattage zal daar wel van invloed zijn. Heeft iemand een idee hoe dit is op te lossen op een brandveilige (heet kan vuur worden) manier.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Ronaldk
Re:Trafospanning naar beneden brengen
06 November 2010, 09:38:51 »
Met Diodes i.p.v. een weerstand? Je zal er een aantal in serie moeten zetten om het gewenste verval (lees: verlaging) te krijgen....
Groeten Ronald.
Karst Drenth
06 November 2010, 09:43:08 »
Antwoord:
NIET
Spanningsval over een weerstand is namelijk rechtevenredig met de stroom die er door loopt. Zou je het dus met een weerstand willen doen, moet je voor elke belasting een andere waarde van de weerstand hebben.
Trafo van 16 Volt kopen is de enige verstandige oplossing.
Grtzz,
Karst
[Edit]
Oplossing met diodes ( anti parallel geschakeld ) kan redelijk. In dit geval moet je dan diodes hebben, die > 3A kunnen verdragen. Let wel, dat je wel de 'vorm' van de wisselspanning aan het verkl***n bent
[/Edit]
06 November 2010, 09:53:30 »
Als gelijkspanning geen bezwaar is, dan misschien een zogenaamde brugcel gebruiken. Die zet de wisselspanning om in gelijkspanning en de spanning is gelijk ongeveer 1,5 volt lager. Nog een diode erachter en je hebt een spanning die ongeveer 2 volt lager is geworden.
Zorg er wel voor dat de brugcel en de diodes de spanning en het stroomverbruik aankunnen. Bij een 52VA trafo moeten ze minstens 3A kunnen verstouwen.
GW
06 November 2010, 09:55:48 »
Je kunt natuurlijk ook vragen of ze bij die kennis thuis de spanning op het lichtnet willen verlagen naar 204,444444 Volt, in plaats van de gebruikelijke 230Volt.... (16 / 18) x 230 = 204,4444//
Gerard
Zie
washtown topic
GW
06 November 2010, 09:57:52 »
Even serieus nu. Rob, waar heeft je kennis die speciale spanning van 16 Volt voor nodig?
Gerard
Zie
washtown topic
Rob Bogers
06 November 2010, 09:59:01 »
@Gerard, hoewel je antwoord erg belachelijk lijkt vind ik het toch wel erg leuk gevonden. Ik zal het die kennis vertellen, kijken of hij in net zo'n enrome deuk van het lachen ligt als ik. Dank voor alle antwoorden, ook die van Gerard. Dat van die diode is te proberen.
Ik heb hem overigens ook verteld dat het beter is voor die paar centen een juiste trafo te kopen, waarom ga je risico's lopen van brand met allerlei dubieuze schakelingetjes. Er zijn artikelen die maar op 16 Volt mogen werken (staat in de gebruiksaanwijzing) en als je er dan toch 18 Volt op zet gaat dit op een gegeven moment wringen.
Laatst bewerkt op: 06 November 2010, 10:01:12 door Rob Bogers
06 November 2010, 10:04:14 »
De vraag van Gerard is wel slim Rob. Als een gelijkspanning geen bezwaar is, dan is het allemaal een stuk gemakkelijker.
Voor de truc met antiparallel geschakelde diodes heb je in dit geval zes stuks nodig, bijvoorbeeld 1N5404.
GW
06 November 2010, 10:09:56 »
Euhm, Henk, waarom zes?
Terwijl ik de vraag intyp, bedenk ik zelf het antwoord: 3 paren antiparallel in serie...
Gerard
Zie
washtown topic
06 November 2010, 10:10:39 »
Zelfs bij diodes is de spanningsval afhankelijk van de stroom die er door loopt. Dat kan variëren van 0,5V per diode bij zeer lage stroom (enkele mA) tot iets meer dan 1V bij volle capaciteit van de diode (3A in dit geval).
Als je 2V kwijt wil raken kost je dat dus 4 diodes per richting bij lage belasting, maar bij vollast verlies je dan 4V.
Als je er veel verstand van hebt kan je de trafo gedeeltelijk afwikkelen. Maar de veiligste methode is toch een andere trafo kopen. B.v. bij Conrad, maar je kan ook kijken of je tweedehands een Märklin trafo kan vinden. Die zijn standaard 16V.
GW
06 November 2010, 10:13:58 »
En dat klopt ook weer Klaas...
Maar de zorg van Rob's kennis is het teveel aan spanning. Ik kan me goed voorstellen dat een spanning (zoals Klaas aangeeft) van 16-14 Volt (namelijk nullast en vollast) niet erg is. Veel afnemers zullen ook bij 14 Volt nog prima functioneren.
Gerard
Zie
washtown topic
Rob Bogers
06 November 2010, 10:19:53 »
Heeft iemand misschien een schemaatje voor mij.
ikbenik79
06 November 2010, 10:29:39 »
schakeling maken met een triac. bv de tic126. die kan wisselspanning aan. en verlagen.
zal wel even zoeken naar het schema. triac worden wel warm van 52VA. dus je heb altijd wat verlies. net geen 3 ampere. je moet een behoorlijke koellichaam hebben om de triac te koelen. beter is om een goede trafo te kopen.
als je gelijkspanning wilt verlagen koop dan een 7815 of een 78S15 of een LM317 of iets zwaarders. kun je gemakelijke de spanning verlagen. medere volttages en amperes zijn mogelijke. de LM317 kan je zelf regelen wat voor uitgangs spanning moet geven. ideaal voor de analoge baan.
mvg ronald
Laatst bewerkt op: 06 November 2010, 10:37:40 door ikbenik79
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
LS models, rivarossi, electrotren.
06 November 2010, 10:37:38 »
Schemaatje:
(aantal diodes per tak aanpassen naar behoefte)
https://images.beneluxspoor.net/bnls/spanningverlagen.gif
GW
06 November 2010, 10:41:59 »
Citaat van: Klaas Zondervan op 06 November 2010, 10:37:38
Schemaatje:
Kijk, da's simpeler dan een Triac schakeling (zeker voor dit doel)...
De diodes gaan trouwens ook wel wat verliezen geven hoor...
2 Volt gewenste spanningsval maal 3 Ampere bij vollast is 6 Watt, verdeeld over 6 diodes is 1 Watt per diode. Niet te kleine diodes nemen dus.
Gerard
Zie
washtown topic
