Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Peter J K
Vandaag om 02:28:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door DJV
Vandaag om 01:30:48
Mijn geweatherde modellen door DJV
Vandaag om 01:30:22
Overstap naar HTM door Dave.......
Vandaag om 00:50:06
24 October 2025, 23:41:26
Rocky Rail 6400 door ceuleer
24 October 2025, 23:22:35
Raadplaatje door Dpc Fo
24 October 2025, 23:14:01
Bruggen-IG - brug over de Poldervaart Schiedam/Kethel door Taigagaai
24 October 2025, 22:57:51
Bf Kibronn door Benelux795
24 October 2025, 22:56:05
24 October 2025, 22:49:49
24 October 2025, 22:43:01
Aanstaande zaterdag en zondag Modelbeurs in De Goorn NH door wmrail
24 October 2025, 22:19:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door VulcanRaven
24 October 2025, 21:08:50
Yet Another Servo Decoder door spock
24 October 2025, 21:02:54
Artitec 6300 door ModelWessel
24 October 2025, 20:57:33
Pendel module Viessmann 5214 door Te 2/2
24 October 2025, 20:55:12
Hengelo in 1981-1982, maar dan anders: Kassenberg in N door Rick
24 October 2025, 20:35:22
sein decoder Z21 10837 programeren door n-driver
24 October 2025, 20:18:02
Z21 Pro Link en Wifi door n-driver
24 October 2025, 20:13:43
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door HOHans
24 October 2025, 19:44:52
Project seaside Germany door Frank 123
24 October 2025, 19:35:40
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door rbroerse
24 October 2025, 19:28:58
24 October 2025, 19:23:43
MoBaBro.de door henk
24 October 2025, 19:22:58
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
24 October 2025, 19:20:09
24 October 2025, 19:18:31
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door 1200blauw
24 October 2025, 19:06:46
Stalen D 4 deurs spoor 0 door FritsT
24 October 2025, 17:49:25
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
24 October 2025, 16:22:48
Een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
24 October 2025, 16:04:50
Auteur Topic: Trafospanning naar beneden brengen  (gelezen 18470 keer)
Re:Trafospanning naar beneden brengen
« Reactie #15 Gepost op: 06 November 2010, 10:44:28 »
Inderdaad, je moet dus gewoon 3A diodes nemen. ;)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Reactie #16 Gepost op: 06 November 2010, 11:58:05 »
Dank allen voor de hulp. Ik zat even met dat anti-parallel. Was waarschijnlijk ziek tijdens die les op school. Hoe dan ook, het is mij duidelijk.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Remco_Nzo
« Reactie #17 Gepost op: 06 November 2010, 17:59:13 »
Als gelijkspanning geen bezwaar is, dan misschien een zogenaamde brugcel gebruiken. Die zet de wisselspanning om in gelijkspanning en de spanning is gelijk ongeveer 1,5 volt lager.
Nee, dat klopt niet : door gelijkrichten wordt hij hoger !
Hou er rekening mee dat als je een wisselspanning gelijkricht, dat je gelijkspanning pakweg 1,5 keer zo groot is. Je komt dus op zo'n 26volt gelijkspanning uit.
Op zich worden een rijtje diodes achterelkaar inderdaad soms gebruikt om de spanning te verlagen, ongeveer 0.7 volt per diode - maar het blijft wel een beetje prutsen.
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
Dirk J
« Reactie #18 Gepost op: 06 November 2010, 18:19:02 »
Nee, door gelijkrichten wordt de spanning niet hoger.
De spanning wordt hoger als je na gelijkrichten de spanning afvlakt (gewoonlijk met een elco). Maar daar is in dit draadje tot nu toe geen sprake van.
Rob Bogers
« Reactie #19 Gepost op: 07 November 2010, 14:57:21 »
Dat de spanning hoger wordt (26 Volt) bij gebruik van een afvlakcondensator zag hij ook na meting. Nu is mijn vraag als reactie op alle voorgaande reacties. Had hij dit niet beter kunnen doen met een vaste spanningsregelaar 7816 of zo. Maar dat levert bij mij gelijk de volgende vraag, hoever kun je de spanning verlagen, zonder dat het koellichaam te groot gaat worden (zou ik mij kunnen voorstellen) of te heet. Dan heb je zeker weer een soort transformator nodig??
« Reactie #20 Gepost op: 07 November 2010, 15:01:21 »
Waarom heeft hij dan een afvlakcondensator gemonteerd? Er is al eerder gevraagd waarvoor de spanning nodig is Rob. Een condensator, een spanningsregelaar en een koellichaam gebruik je als je een strakke gelijkspanning nodig hebt, voor elektronische schakelingen bijvoorbeeld.
Rob Bogers
« Reactie #21 Gepost op: 07 November 2010, 15:36:10 »
Hij gebruikt van faller het car system en schijnbaar heeft hij daar 16 Volt gelijkspanning voor nodig. Of die nu afgevlakt moet zijn weet ik echt niet. Ik ken het systeem wel van faller maar daar is alles mee gezegd. Schijnbaar heb je voor verschillende zaken bij dat systeem verschillende spanningen nodig, zowel gelijk als wisselspanning en of die gelijkspanning afgevlakt moet zijn is mij onbekend. Zoals ik het zie heeft hij in de winkel gevraagd om een gelijkrichter en die vent heeft er een elko bij gedaan en gezegd hoe en wat (maar niet helemaal denk ik zo) anders was de vraag niet gesteld hier.
« Reactie #22 Gepost op: 07 November 2010, 15:48:22 »
Kijk eens aan, dat is toch al veel meer info dan bij de oorspronkelijke vraag.
Nou weet ik ook niet wat het Faller car system nodig heeft, maar ik weet wel wat de verschillende componenten doen.
Vermoedelijk heeft hij een brugcel/gelijkrichter van de winkelier gekregen. Die zorgt ervoor dat de wisselspanning wordt gelijkgericht. Tegelijk wordt de spanning wat lager. Zo'n brugcel werkt namelijk als een paar diodes. Zet er nog één of twee diodes achter en je hebt een gelijkspanning van 15 tot 16 volt.
Die gelijkspanning pulseert in werkelijkheid nog en is daarom niet geschikt voor de meeste elektronische schakelingen. Een elco vlakt de spanning af, maar verhoogt die tegelijk. Een strakke gelijkspanning van iedere gewenste hoogte krijg je met een brugcel, elco en spanningsregelaar. Het basale schema ziet er zo uit.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/30/voedingen/78xx-voeding.html
GW
« Reactie #23 Gepost op: 07 November 2010, 15:49:29 »
Rob: heeft die vriend ook internet? (dan hoef je geen boodschapper te zijn)...
Gerard
René
  • Team Mitropa
« Reactie #24 Gepost op: 07 November 2010, 15:57:29 »
Waar ken ik die vraag van?
Overigens voor iemand die niet echt weet waar hij (electronisch) mee bezig is, is het enige juiste antwoord al lang gegeven. Een nieuwe trafo kopen.
www.rwfoto.nl
« Reactie #25 Gepost op: 07 November 2010, 16:03:22 »
Ja, maar ik geloof dat ik het probleem al begin te begrijpen. Voor een beetje rijden heb je alleen een acculadertje nodig. Maar voor een wat uitgebreidere besturing maakt Faller een trafo met 16 volt wisselspanning en nog een ingebouwde 12 en 5 volt gestabiliseerde voeding. Dat ding zal wel prijzig zijn. Het kan allemaal best met een willekeurige trafo, maar dan moet je inderdaad wet weten wat je doet.
« Reactie #26 Gepost op: 07 November 2010, 16:09:02 »
En dan is de volgende vraag: welke spanning(en) heeft hij echt nodig?
ikbenik79
« Reactie #27 Gepost op: 07 November 2010, 16:43:03 »
hallo allen
je kun rustig uit 1 trafo een wisselspaning van 16 volt krijgen en 12 volt gelijk en 5 volt gelijk. 16 volt gelijk met een lm317 doen. volgens mij is er geen 7816 alleen de 7815.
de schakeling zal het misshien ook wel doen op 15 volt.
16 volt wissel rechtstreeks van de trafo. nog eens achter de trafo een diode brug plaatsten. elco er achter en 7812 gebruiken en een 7805 gebruiken. als de stroom laag blijft heb je geen koellichaam nodig. ik hou ongeveer aan 100mA. maar zodra de stroom hoger wordt gebruiken een koelichaam. hoe groter de stroom hoe groter de koelichaam.
als je kortsluiting maakt zonder koellichaam is het vaak gedaan met de 78xx. heb je een koelichaam er aan zitten doet die het vaak nog prima na de kortsluiting.
mvg ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
 LS models, rivarossi, electrotren.
GW
« Reactie #28 Gepost op: 07 November 2010, 17:02:00 »
Of je schaft een standaard oplossing aan, zoals al aangegeven door Henk:
... voor een wat uitgebreidere besturing maakt Faller een trafo met 16 volt wisselspanning en nog een ingebouwde 12 en 5 volt gestabiliseerde voeding.
Gerard
Rob Bogers
« Reactie #29 Gepost op: 08 November 2010, 08:28:44 »
Ja, hij heeft internet en de keuze is gevallen op een andere trafo. De reden waarom hij niet zelf op dit forum komt is waarschijnlijk omdat hij niet zo houdt van sommige manieren van beantwoorden en dan dicht slaat. Mij maakt het niets uit, ik kan wel tegen een stootje.
