Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden?
hette
om 05:14:08
Faller 2026
om 04:10:17
Swird HO
Jeroen Vreeken
om 02:12:34
Stefan88
om 00:16:59
Michiel VL
om 00:08:33
om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan
HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze
WimNa
25 January 2026, 23:18:06
NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
25 January 2026, 22:17:45
25 January 2026, 22:01:06
25 January 2026, 22:00:08
25 January 2026, 21:56:58
25 January 2026, 21:46:52
Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Carl
25 January 2026, 21:27:21
Revier Rheinbrenner (H0)
Marco1044
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Molenbaan (werktitel)
Marty
25 January 2026, 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation
1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk
25 January 2026, 20:55:54
25 January 2026, 20:42:00
25 January 2026, 20:31:37
25 January 2026, 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken
25 January 2026, 20:27:23
25 January 2026, 20:22:14
25 January 2026, 20:15:02
De bouwsels van Beached
Topic: De bouwsels van Beached (gelezen 30988 keer)
Post49
NS Tijdperk II-B / III-A&B Vlaardingen
Re: De bouwsels van Beached
Reactie #75 Gepost op:
08 February 2014, 18:54:12 »
De combinatie van de verstevigingen van de bak kloppen niet icm met de radstand die weer niet met de W1 aspotten. Die radstand zou je dus moeten vergroten en je niet zo druk maken over die hoekjes en de nageltjes daarvan. Hopelijk heb ik het zo juist geformuleerd.
Mvrgr, Erik.
e_p
Reactie #76 Gepost op:
08 February 2014, 19:35:07 »
kijk even bij taghotrain.nl , diverse helder modelmateriaal/ voorbeeld over de CHD
groet,
e-p
nu ook een blog!
http://nulspoor.blogspot.com/
Nervensäge.
Reactie #77 Gepost op:
09 February 2014, 13:59:15 »
volgens mij klopt ie zo prima voor een jaren '30-chd. Dit is een latere chd (na 1912 gebouwd) met boller dak, die kan best zo met 4-meter-radstand en W1-aspotten gereden hebben. De eerdere CHD's met diagonalen achter de plankenwanden (je ziet ze lopen door de boutkoppen in het hout), diagonalen op de kopwanden en vlakker dak (zoals de nfls-bak op deze
deze pagina
zijn later min of meer omgebouwd naar deze variant, maar hielden hun vlakkere dak. Deze wagen heeft een bol dak en is qua bak dus origineel zo. De dichte asbalansen kunnen ook prima, vanaf bouwjaar 1913 kregen ze die, en oudere werden later omgebouwd. Niks geks te zien dus...
http://www.mkmodelbouwstudio.nl/goed-alghsm.htm
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Beached
Reactie #78 Gepost op:
10 February 2014, 11:39:23 »
Leuk linkje E_P
Zoals Floris al zei, het model is een late CHD met de bak en frame in min of meer orginele staat(Hoekplaten, geperste balansijzers, geen extra schoren of omgekeerde kanaalijzers) met NS W1 aspotten. Niks ongewoons voor zo'n wagen in de jaren '30. Aspotten zijn heel makkelijk uit te wisselen, en het is een stuk sneller om er nieuwe assen met aspotten onder te zetten als de wielen nieuwe banden nodig zijn dan wachten op de oude assen.
e_p
Reactie #79 Gepost op:
10 February 2014, 18:27:11 »
Ben benieuwd naar de wagen in kleur. Zelf moet ik hoognodig weer eens verder met de kar, de balansijzers zijn binnen!
groet,
e-p
nu ook een blog!
Beached
Reactie #80 Gepost op:
03 June 2017, 13:26:04 »
Toen ik een tijd terug in Nederland was heb ik een kleine voorraad kits ingeslagen. Een enkel kitje kon mee in het vliegtuig, de rest heeft de reis per boot afgelegd in een container die toch al deze kant op kwam. De eerste van de kits die aan de beurt was is een Philotrain C8
C
Foto's van de bouw heb ik niet genomen, maar nu de bak spuitklaar is heb ik toch maar een paar foto's genomen.
Een rechttoe rechtaan "bouw het kitje volgens de handleiding". Wel eens lekker na meerdere (bijna) zelfbouw projecten
De enige extras zijn de gasleidingen over het dak en de remslangen die niet waren meegeleverd.
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #81 Gepost op:
03 June 2017, 13:46:42 »
Mooi gebouwd , kan je misschien ook nog een foto plaatsen van hoe die gasleidingen op het dak lopen .
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
AB 7216
Reactie #82 Gepost op:
03 June 2017, 15:23:27 »
Het origineel ook goed?
Groeten Arjen
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #83 Gepost op:
04 June 2017, 10:43:07 »
Ja , is ook goed (maar was en ben nog steeds benieuwd naar de invulling van Rick
ingenium
TM
Reactie #84 Gepost op:
04 June 2017, 12:24:22 »
Let op Rick, even de luchters dichtst bij de watertank op een pijpje zetten voor een betere trek. Op de foto van Arjen zijn ze eraf, maar het verlengpijpje is zichtbaar. (De reden waarom ze er af zijn heeft Arjen me wel eens verteld, maar ik weet het niet meer.)
Beached
Reactie #85 Gepost op:
07 June 2017, 21:51:20 »
Wanneer zijn de hoge gasontluchters aangebracht? Op de foto's die ik heb gevonden zie ik alleen maar lage gasontluchters.
Beached
Reactie #86 Gepost op:
14 June 2017, 10:28:35 »
Ik heb de gasontluchters maar gelaten voor wat ze zijn, mede omdat de bal al in de primer zat. Het is wel geruststellend om op de fotos van de echte C723 de gasleiding nog minder zuiver op het dak ligt dan mijn model
Wegens het gebruikelijke afstand probleem heb ik geen MK/Phildie lak gebruikt, maar Dulon autolak. In de Erfenis (en op de site van MK) staat de receptuur op basis van RAL kleuren, die ik heb laten mengen. De lak is lekker om mee te werken, droogt razendsnel en is ook harder dan de gebruikelijke modelkleuren. Het dak is wel gewoon Tamiya Dark Yellow en het zwart is met de kwast gedaan. De tussenstand:
nu zie ik ook dat ik een klassenbord ben vergeten. Klusje voor vanavond
Nu verder met het interieur.
Beached
Reactie #87 Gepost op:
12 May 2018, 13:04:58 »
Zoals vaak het geval met mijn projecten is, is de C8c een tijd lang op een laag pitje beland. Het schilderen was al snel af, maar de afwrijftransfers van Philotrain waren toch net even te grof voor mijn smaak, dus heb ik mijn eigen getekend en laten printen. Decals aanbrengen en lak spuiten zijn niet mijn favoriete klusjes, maar het is me uiteindelijk gelukt om voldoende moed in te zamelen. Bij deze een aantal fotos van het resultaat op de fotodijk
Kadees hangen er nu ook onder en wordt het tijd dat ik een paar andere projecten eens afrond
ingenium
TM
Reactie #88 Gepost op:
13 May 2018, 12:12:49 »
Fraai resultaat!
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Reactie #89 Gepost op:
13 May 2018, 12:52:06 »
zeer mooi
Groetjes Joke
TRAM
