Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 17:15:48
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Trilmotor uit mobiele telefoon als aandrijving voor trein  (gelezen 14918 keer)
Overlast
« Gepost op: 24 January 2007, 20:30:16 »
Hallo allemaal,
Zijn er hier mensen die al eens een trilmotor uit een mobieltje hebben gebruikt voor de modelspoorhobby, bijvoorbeeld inbouw in een lok(je)?
Ben momenteel zelf aan het klooien, maar heb het idee dat het vermogen te laag is.
Maarten
stig
Re: Trilmotor uit mobiele telefoon als aandrijving voor trein
« Reactie #1 Gepost op: 24 January 2007, 20:56:51 »
Het lastige is dat gewicht van de as te krijgen zonder de hele boel te slopen. Als je een gebruikte wil gebruiken dan. Daarna het drama om er een tandwiel op te krijgen.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #2 Gepost op: 24 January 2007, 21:07:06 »
Het zijn best leuke motortjes, maar dat gewichtje zou er niet aan moeten zitten >:( Niet los te tremmen!!
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #3 Gepost op: 24 January 2007, 21:21:47 »
Ik kwam zomaar op een idee :D
De groeten van Rob
« Reactie #4 Gepost op: 24 January 2007, 22:04:36 »
tril motortjes, ja die heb ik ook nog liggen, en inderdaad bij met het zelfde probleem hoe krijg je het tril gewichtje eraf. Als iemand weet hoe je die zonder bijzonder gereedschap eraf krijgt dan hoor ik dat graag ::).
Op wat voor een spanning die dingen werken weet ik ook niet, maar iemand die veel van electronika af weet zou dat denk ik wel moeten kunnen uit zoeken ;)
Groetjes Michiel
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #5 Gepost op: 25 January 2007, 00:32:48 »
Gewoon, in de bankschroef en dan een spijkertje (waar de punt ervan af is gehaald) op het as zetten en er dan met een hamer op slaan. Is mij al een keer gelukt, gaat prima. Of je er iets aan hebt... Tsja, ik heb nog niets weten te ontdekken. Ik wilde ze in een kraan verwerken, maar die dingen leveren nul komma niks aan vermogen. Een tandwieltje erop krijgen valt ook nog wel te doen, heb zelf ooit eens kleine rode tandwielen (joost mag weten waarvoor) bij Meijer en Blessing gekocht (ze hadden er daar een heel assortiment van, vandaar dat ik ook de kleur vermeld) en 1 daarvan had geen asgat. Die zit er nu wel in, alleen niet centrisch, maar goed. Hoe dan ook, volgens mij moet je echt een gigantische vertraging erop zetten, wil je eindelijk iets vooruit krijgen, want ik heb wel eens kleine testjes geprobeerd, maar het motortje stond zowat meteen stil.
En oh, ja, de motortjes werken in principe op 1,5 volt, maar 2,2V (laagste wat een Fleischmanntrafo kan uitpoepen) overleven ze ook wel.
Maar als iemand er eens iets werkends mee weet krijgen, hoor ik het graag. Heb ook nog wel interesse, want ik heb er hier ook drie liggen.
Groetjes,
Henk
K.Bay.Sts.B
arjen
« Reactie #6 Gepost op: 25 January 2007, 07:24:56 »
Ik heb wel eens zo'n motortje gebruikt om een Spoorijzer-smalspoorlocje aan te drijven. Met een weerstand in serie om hem bij 12 V niet meteen op te blazen. Heel spectaculair dat zo'n klein locje op eigen kracht kan rijden, maar dat is dan ook alles want het motorvermogen is inderdaad minimaal.
Iets grotere maar veel beter bruikbare motortjes vind je overigens hier:
http://www.nigellawton009.com/VeeTipper.html
Arjen.
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
    • Oostenrijk in Miniatuur
« Reactie #7 Gepost op: 25 January 2007, 22:18:59 »
Ik heb er zelf 2 liggen die ik later in gabouwen (aandrijving van een hek) Deze heb ik zonder moeite ontdaan van de gewichtjes.
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Overlast
« Reactie #8 Gepost op: 26 January 2007, 15:24:28 »
Het is mij ook glukt om het gewichtje te verwijderen. 'Gewoon' met een slijpsteentje in de boormachine wat materiaal van het gewichtje wegslijpen.
Arjen, wat voor weerstand heb jij gebruikt? Ik heb wel eens gelezen dat je beter diodes kan gebruiken, omdat dan het vermogen niet minder wordt. Zelf heb ik wel een weerstand, maar die is vele malen groter dan de motor zelf :-|. Diodes gaat in mijn geval ook niet lukken, want dan heb ik er best veel nodig (en daar is juist geen ruimte voor).
Maarten
arjen
« Reactie #9 Gepost op: 26 January 2007, 16:11:34 »
Diodes zijn in theorie beter dan een weerstand. Alleen heb je er inderdaad veel te veel nodig om van 12 naar 2V te gaan. Wat ik gebruikt heb zijn metaalfilmweerstandjes, die kunnen veel beter tegen hitte dan de gebruikelijke koolweerstanden zodat je een kleinere maat kunt nemen zonder ze op te blazen. De juiste waarde moet je proefondervindelijk bepalen. In de Spoorijzer zitten er  twee van 150 ohm parallel, resulterende weerstand dus 75 ohm. Elk weerstandje produceert dan maximaal ongeveer 1 W aan warmte en dat is precies wat zo'n metaalweerstand volgens de winkelier moet kunnen hebben. Dat het hele locje behoorlijk heet wordt (het dient in feite als koelelement) is niet erg omdat het helemaal van messing is. Wel vervelend is dat de motorprestaties heel erg afhankelijk zijn van het temperatuurniveau... opwarmen is essentieel  ;D
Arjen.
Overlast
« Reactie #10 Gepost op: 04 February 2007, 11:43:52 »
Arjan, ik heb inmiddels 2 metaalfilmweerstanden van 150 Ohm gekocht (kunnen allebei 2 Watt hebben), maar hoe ziet jouw schakeling er dan uit? Ik heb namelijk niet zo veel verstand van electronica. Kan je ook aangeven hoe je de weerstandswaarde hebt berekend?
Maarten
arjen
« Reactie #11 Gepost op: 04 February 2007, 13:08:46 »
Schakeling is een beetje een groot woord :)  De weerstandjes staan gewoon parallel aan elkaar en in serie met de motor, da's alles. De weerstandswaarde heb ik niet berekend, ik heb gewoon een aantal weerstandjes uitgeprobeerd. Zo duur zijn die dingen nou ook weer niet. Bij het motortje van de Spoorijzer bleek tweemaal 150 ohm parallel (dus 75 ohm in totaal) een bruikbare waarde, maar het kan best zijn dat je voor jouw motortje een andere waarde nodig hebt.
Arjen.
Overlast
« Reactie #12 Gepost op: 05 February 2007, 20:26:09 »
Arjan,
Als ik het goed begrijp heb je 2 weerstandjes gebruikt om de hitte te verdelen? De trilmotor die ik heb komt uit een Nokia 3310, maar ik heb geen idee hoe ik erachterkomt wat het verbuik is. Op internet heb ik niets kunnen vinden.
Ik ben bang dat als ik weerstanden met een te lage waarde gebruik, mijn motor opblaast ???. Zoals ik al zei, ik heb weinig verstand van elektronica.
Maarten
« Reactie #13 Gepost op: 05 February 2007, 20:44:27 »
Maarten,
staat er op dat motortje iets van een merknaam of een typeaanduiding? Misschien geeft dat een aanwijzing wat je er op los kunt laten.
Overigens is het in serie zetten van weerstanden een slechte manier om een motor te regelen, maar dat was al gezegd.
De nominale spanning van dat motortje zal ergens tussen 3 en 6 volt liggen, denk ik, dus je hebt weinig andere mogelijkheden.
arjen
« Reactie #14 Gepost op: 06 February 2007, 07:40:55 »
Zo gemakkelijk blaas je zo'n motortje niet op. Gewoon voorzichtig uitproberen, beginnen bij lage spanning en langzaam opvoeren. Als het bij 6 V voor je gevoel al veel te hard draait, is de weerstand waarschijnlijk te laag. Maar die 2x 150 ohm (inderdaad om de hitte te verdelen)  is denk ik eerder te veel dan te weinig voor de meeste motoren.
Arjen
