Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 11:27:36
Vandaag om 11:27:05
Vandaag om 11:23:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen? door Gerard van de Weijer
Vandaag om 10:58:08
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Auteur Topic: 1657 wordt heet na inbouw decoder  (gelezen 23885 keer)
Re: 1657 wordt heet na inbouw decoder
« Reactie #30 Gepost op: 20 June 2006, 09:01:45 »
<edit>dit bericht aangepast wegens dubbeling
« Laatst bewerkt op: 20 June 2006, 09:03:24 door Klaas Zondervan »
Hub
« Reactie #31 Gepost op: 20 June 2006, 09:32:19 »
Dit hogere wattage houdt in dat bij gelijke spanning er meer stroom door het anker gaat. Er wordt ook meer warmte ontwikkeld en je hebt een sterkere decoder nodig. Het kan dus zijn dat de Uhlenbrock decoder teveel wordt belast en dus uitschakelt.
Inderdaad de decoder kan alleen uitgeschakeld worden doordat hij te veel belast wordt en niet door de warmte immers er is geen thermisch contact.
Wat ook nog zou kunnen is, en ik zeg het met alle voorzichtigheid en onwaarschijnlijk, dat er een sluiting is tussen de wikkelingen van de veldspoel.
Hub
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #32 Gepost op: 20 June 2006, 16:10:27 »
Iwan, nog even voor alle duidelijkheid, het anker heeft er niets mee te maken.
De 8 probleem loks/decoders waren allemaal voorzien van een standaard 3 polig anker. Dus allemaal mooie theorieen, en of berekeningen, maar zijn niet relevant. Het probleem is echt de veldspoel zelf.
Mvg
NS2200
  • NS 2200
« Reactie #33 Gepost op: 20 June 2006, 17:05:35 »
Wim,
Ik had het niet over jouw loks, maar over die van Robert. En aangezien het anker het enige direct aanwijsbare verschil is, hoeft het niet noodzakelijk direct aan de veldspoel te liggen. Of het aan de veldspoel ligt weet men pas als er metingen worden verricht. Ik probeer hier de discussie voor Robert duidelijk te houden. Dat is alles.
Iwan
« Laatst bewerkt op: 20 June 2006, 17:53:01 door Iwan. Reden: verduidelijking »
Jean_Hoogstad
« Reactie #34 Gepost op: 20 June 2006, 17:30:36 »
Ah ja, een kleine cursus Märklin-jargon
Vijfsterren slaat op een vijfpolig anker.
Hamo slaat op de vervanging van de veldspoel door een permanent magneet, zodat er een motor ontstaat die alleen op gelijkstroom kan rijden.
Hoogvermogen slaat op een krachtiger permanent magneet, waarbij dan ook een aangepast vijfpolig anker behoort, anders krijg je rare effecten. Het resultaat is dan een heel aardig rijdende draaistelmotor.
En vanzelfsprekend zijn ze allemaal te digitaliseren.
Dat krijg je als een fabrikant dure woorden gebruikt voor heel gangbare zaken.  ::)
Henk
Om het rijtje even af te maken:
Waar slaat Sinus C motor op?
groet
Jean
JWO
« Reactie #35 Gepost op: 20 June 2006, 17:44:24 »
C-sinus is gewoon een draaistroom motor.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #36 Gepost op: 20 June 2006, 20:19:33 »
Wim,
Iwan
Goed laat ik dan maar stoppen met deze discussie. Want dan mis ik zeker de clue.
Mvg
Wim.
« Reactie #37 Gepost op: 21 June 2006, 00:13:25 »
Dat is iets te simpel gesteld.
De C-sinus is feitelijk een borstelloze gelijkstroommotor. In het centrum staat een 9-polige stator waarvan de polen in 3 groepen zijn verdeeld.
Daaromheen draait de rotor, dat is een soort trommel die aan de binnenzijde bezet is met 12 permanent magneetjes. De 3 groepen statorpolen worden beurtelings als noordpool of als zuidpool bekrachtigd waardoor de trommel wordt "meegesleept".
 Het geheel wordt aangestuurd door een stukje elektronica. Het is dus beslist geen motor met 2 draadjes. Verder zitten er 3 Hall-sensors in die de positie van de rotor bepalen, zodat de elektronica weet wanneer de statorpolen moeten worden omgepoold.
Opmerkelijk aan de C-sinus is dat het een "binnenste-buiten" motor is. De stator, het stilstaande deel, zit binnenin, de rotor, het draaiende deel, zit aan de buitenkant.
Jean_Hoogstad
« Reactie #38 Gepost op: 21 June 2006, 22:38:39 »
Er zullen vast voordelen zitten aan deze ingewikkeld geconstrueerde motor... , maar ja,  welke eigenlijk?
Gr Jean
GerritM
« Reactie #39 Gepost op: 21 June 2006, 23:11:35 »
Doordat het draaiende deel de buitenkant van de motor is geeft dit meteen al vliegwiel werking en er zijn geen koolborstels nodig.
Ik weet niet of Märklin nog wat elektronisch regelt, maar deze opzet geeft daar wel de mogelijkheid voor. Oner ander door het toerental te regelen met de frequentie van het stuursignaal.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
« Reactie #40 Gepost op: 21 June 2006, 23:49:02 »
Het voordeel van de C-sinus is inderdaad dat je het toerental absoluut kunt regelen, je legt het als het ware op.
Maar de hele constructie is in mijn ogen te ingewikkeld, de extra kosten die dit meebrengt staan niet in verhouding tot de geringe meerwaarde die het oplevert. Want met een gewone motor en een lastgeregelde decoder kun je vrijwel hetzelfde bereiken.
Daar komt bij dat de C-sinus alleen digitaal te gebruiken is, in een analoog spoorwegmodel kun je er niks mee.
Olav
« Reactie #41 Gepost op: 22 June 2006, 06:53:13 »
Een ander nadeel is dat de uitloop van de motor wel erg soepel is. Met name op een helling met een zware last bestaat zelfs de mogelijkheid dat de loc bij stilstand terugrolt, of juist verder als je naar beneden rijdt.
Maar de rij eigenschappen zijn erg mooi vind ik persoonlijk.
Groeten
Olav
Groeten
Olav
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #42 Gepost op: 22 June 2006, 08:30:41 »
Maar wat heeft dit nog te maken met de vraag???
Mvg
Wim.
« Reactie #43 Gepost op: 22 June 2006, 09:02:03 »
Geen tram, geen bus, geen ene mallemoer.
Maar ik werd op een zijspoor verleid door een opmerking over de C-sinus.
Olav
« Reactie #44 Gepost op: 22 June 2006, 10:08:06 »
En ik dus ook. Dat komt nu eenmaal wel eens voor op een forum.  :) ;D
Groeten
Olav
Groeten
Olav
