Vandaag om 02:26:42
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 02:18:45
Vandaag om 01:33:34
Vandaag om 01:17:29
Wat zijn de plannen met de 1218 en de 1100en bij de sgb door Ascona
Vandaag om 00:53:36
Rondom Charlois door DJV
Vandaag om 00:40:20
Vandaag om 00:35:03
Zelfbouw draaischijf bouwverslag door albert kok
Vandaag om 00:01:44
02 January 2026, 23:54:53
Surava in modules door Huibert
02 January 2026, 23:24:10
Modelspoorbaan van Einte door Alewijn
02 January 2026, 23:21:08
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ronald Halma
02 January 2026, 23:16:23
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Alewijn
02 January 2026, 23:16:02
02 January 2026, 23:04:24
Rheinburg, TP V/VI door DJV
02 January 2026, 22:56:53
02 January 2026, 22:56:36
02 January 2026, 22:42:07
02 January 2026, 22:41:31
Lijmen van PeArd achtergronden door Rob Ellerman
02 January 2026, 22:29:45
02 January 2026, 22:07:09
02 January 2026, 21:49:32
EifelBurgenBahn door Alewijn
02 January 2026, 21:42:24
CIWL Etoile du Nord rijtuigen in vele schalen door sncf231e
02 January 2026, 21:33:10
ROC Rail en halve Engelse wissel door Hans1963
02 January 2026, 21:32:44
Bezetmelders standaard actief? door Wouter-N
02 January 2026, 21:18:17
DR4018 met mtb MP4 door Klaas Zondervan
02 January 2026, 21:07:07
Vraag stoomlocomotieven door Noud
02 January 2026, 20:59:03
02 January 2026, 20:28:38
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Frank 123
02 January 2026, 20:24:37
02 January 2026, 19:36:35
Auteur Topic: Wattenbach/baan van Noah - (Baanplan N )  (gelezen 44974 keer)
Ferdinand Paternoster
Re: Baan van Noah
« Reactie #15 Gepost op: 26 January 2007, 20:44:35 »
Nou daar gaan we, na veel plussen en minnen hebben we het volgende gedacht
Aangezien dat ik 3 kamers moet gaan verbouwen en alles moet verplaatsten om die eene kamer te kunnen gebruiken dachten we waarom geen opbouw op de aanbouw naast het Huis, naast het huis staat namelijk een atelier van 3,05 mtr breed en 10 mtr lang, de opbouw zal dan max 6 mtr lang worden, er moet een dak opkomen en deze hebben dus 3 zijde's van 30 graden ( gezien van de 90 graden lijn )
Dit is omdat volgens de bestemmingsplan het atelier niet 1 verdieping recht mag optrekken omdat we met onze erf aan een straat zitten, maar gelijk een dakconstructie mag wel met een dakgoot vrijde hoogte van 3 mtr
We vrezen (frezen :P) een deur in de buitenmuur zodat ik toegang heb tot de ruimte via een van de slaapkamers
http://i128.photobucket.com/albums/p194/ferdinand2503/opbouwhobbyruimte.jpg
Ik heb een simpele paintschetje gemaakt met de berekingen wat ik aan ruimte overhou
Ik ben benieuwd wat jullie gedachtes zijn hierover
Mvr Grt Ferdinand
« Laatst bewerkt op: 26 January 2007, 21:32:50 door Ferdinand Paternoster »
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk  N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Baan van Noah
« Reactie #16 Gepost op: 26 January 2007, 21:06:30 »
We vrezen een deur in de buitenmuur...
Ik zou maar niet vrezen maar frezen in dit geval ;) en ik vrees wel dat menig Beneluxer jaloers op zo'n ruimte is. Ziet er top uit, direct aan beginnen dus en hou ons op de hoogte!!
Re: Baan van Noah
« Reactie #17 Gepost op: 26 January 2007, 21:31:01 »
oeps maar het wordt wel vrezen dat fresen dat we beneden wel verschoond blijven van elende ;D
Ik wil als de bouw door gaat een draadje starten van het begin van de bouw dus met foto's
ps nog een klein vraagje Jajo, gevoelsmatig denk ik steeds dat de diepte van 90 cm te krap is, of is dat overdreven gedacht ivm de radius van de bochten
Dank je voor het berichtje van je met vriendelijke groet Ferdinand
Re: Baan van Noah
« Reactie #18 Gepost op: 26 January 2007, 21:46:45 »
@ferdinand, word een mooie ruimte maar ik neem aan dat je nu een nieuw banenplan moet gaan maken want ik zie het huidigge plan er even niet inpassen, of zie ik dat verkeerd?
Als je met een nieuw plan begint, als je dan een dubbelsporige lijn hebt die een 180 graden bocht moet maken, dan kan je de laatste helft uit het zicht laten en vanaf daar de boogstraal steeds krapper laten worden.
Ik heb in het zicht bogen van 40 en 43cm en die lopen waar ze uit het zicht verdwijnen via een stukje 33 en 30cm terug naar een boogstraal van 20 en 23cm in het schaduwstation.
Groetjes Michiel
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Baan van Noah
« Reactie #19 Gepost op: 26 January 2007, 22:05:50 »
Het kan wel hoor Ferdinand. Het is een beetje afhankelijk van het soort materieel dat je laat rijden. Voor een ICE aan de krappe kant, voor lokaal spoor ruim voldoende.
Re: Baan van Noah
« Reactie #20 Gepost op: 27 January 2007, 18:00:41 »
Groetjes Michiel
Hallo Micheal, dat heb je goed gezien ;D ik begin weer van NUL haha, maar is best leuk zo stoeien met wintrack of winrail, ik proberen om 2 2-spoors spiralen te gebruiken die beide aan de kopse kant komen van de baan, om zo bij mijn schaduw station te komen
Ik probeer hier de baan rond de 1 mtr diep te houden en dan de buitenste spoor met een radius van 450mm dan heb ik hopelijk genoeg ruimte over voor het hout waar mijn spoor op komt te liggen
Probeer het zo te maken dat de buitenste spoor mijn stijgspoor wordt.
En dan zo aanleggen dat ik kan kiezen met welke spiraal ik vanaf mijn schaduwstation naar boven ga
mvr groet Ferdinand
Re: Baan van Noah
« Reactie #21 Gepost op: 27 January 2007, 18:02:51 »
Ik wil in ieder geval met de DE102 of is dat de 103 ??? gaan rijden en dan met 7 rijtuigen, dat moet wel gaan denk ik gezien de lengte van de baan
Denk dat mijn kleinste radius rond de 300 tot 350 mm wordt
mvr gr Ferdinand
Re: Baan van Noah
« Reactie #22 Gepost op: 27 January 2007, 22:35:23 »
Als de kleinste radiussen 300mm en 350mm worden dan moet het makkelijk kunnen met je 90cm ;)
Groetjes Michiel
Ps; Ferdinand die DE102, dat zijn toch die 6assers die tussen Hamburg en Berlijn en later bij Shortlines gereden hebben?, als je dan echt stoer bent kijk je of je die dingen met 12bakken kan laten rijden :P :P :P :P :P :P 8)
Re: Baan van Noah
« Reactie #23 Gepost op: 28 January 2007, 10:48:49 »
Groetjes Michiel
Yeppie dat is hem ik wil hiervan 2 laten rijden, en zal het zekers een keer proberen 12 bakkies er achter ;D
Re: Baan van Noah
« Reactie #24 Gepost op: 28 January 2007, 11:02:33 »
Oke dan, we beginnen dus overnieuw
hierbij de link van de nieuwe schaduw station
http://i128.photobucket.com/albums/p194/ferdinand2503/NieuwSchaduwstation.jpg
Heb dus 2 stations bovenste met 8 opstelsporen en deze worden bereikt via het spiraal
De buitenste sppor is de stijgspoor deze heeft een radius van 450 mm
Stijgspercentage is 1,93%
De binnenste spoor heeft een radius van 415 mm
Stijgingspercentage is 2,06%
De onderste station heeft 4 opstelsporen en deze wordt bereikt via de 2e spiraal
De buitenste spoor is de sijgspoor, deze heeft een radius van 435 mm
Stijgingspercentage is 2,03%
De binnenste spoor heeft een radius van 400 mm
Stijgingspercentage is 2,17%
Vrije ruimte( hoogte tussen de omwentelingen ) spiraal is 57 mm
Ik heb 2 omloopsporen 1 bij elke station, echter wil ik deze met elkaar verbinden zodat ik kan kiezen uit welke spiraal de trein gaat rijden, echter het lukt me alleen om de bovenste omloopspoor te verbinden met de onderste uitgaande spoor ( zie groene spoor )
Ik zie momenteel geen mogelijkheid om de onderste omloopspoor te verbinden met de uitgaande spoor van de bovenste spiraal
Ik hoor graag de evt veranderingen cq verbeteringen
Met vriendeljke groet Ferdinand
« Laatst bewerkt op: 28 January 2007, 11:16:02 door Ferdinand Paternoster »
Biem
Re: Baan van Noah
« Reactie #25 Gepost op: 28 January 2007, 11:16:01 »
Waarom niet 1 niveau van schaduwstation? , als je het rechts nu gewoon door laat lopen ipv die 2 bochten
Groeten uit Hoogeveen
Re: Baan van Noah
« Reactie #26 Gepost op: 28 January 2007, 11:23:01 »
kun je dit voor mij uitleggen ik snap hem even niet, mijn schaduw stations liggen op 1 niveau 30 cm onder werkblad
mvr groet ferdinand :)
Biem
Re: Baan van Noah
« Reactie #27 Gepost op: 28 January 2007, 11:32:59 »
Zal het proberen :D , als ik het goed begrijp heeft jouw schaduwstation 1 niveau (30 cm onder werkblad) , als je nu rechts , waar die 2 bochten liggen welke weer terug gaan naar beide spiralen, dit gewoon door laat lopen dan kun je rechts ook nog opstelsporen leggen, zo heb je dus boven opstelsporen liggen, deze laat je allemaal doorlopen rechts de bocht door , dan naar beneden, en dan weer naar links naar het andere spiraal.
Oftewel waarom 2 aparte schaduwstations als je het met 1 mooie grote af kunt
Qua maatvoering wordt mijn baan ongeveer gelijk aan die van jou, en ik wil het op bovenstaande manier doen, puur om zo lang mogelijke opstelsporen te krijgen
zoiets
« Laatst bewerkt op: 28 January 2007, 11:40:42 door Biem »
Re: Baan van Noah
« Reactie #28 Gepost op: 28 January 2007, 12:37:04 »
Hallo Biem,
oke dat is duidelijk, maar nog een kleine aanvulling
Bovenste spiraal is A
Onderste spiraal is B
Bedoeling binnen via
Naar binnen spiraal A naar buiten spiraal A
Naar binnen spiraal A naar buiten spiraal B
Naar binnen spiraal B naar buiten spiraal B
Naar binnen spiraal B naar buiten spiraal A
Met vriendelijke groet Ferdinand
Biem
Re: Baan van Noah
« Reactie #29 Gepost op: 28 January 2007, 12:47:49 »
Snap het, dan wordt het inderdaad wat ingewikkelder
