Station Steenwijk poging 2 door Hatsune Miku
Vandaag om 10:22:20
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Theo Mol
Vandaag om 09:42:51
Vandaag om 09:41:38
Vandaag om 09:39:52
Vandaag om 09:23:31
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:16:09
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:04:32
Vandaag om 09:02:11
Vandaag om 08:27:51
Contact gegevens Roco NL door Luc2000
Vandaag om 08:22:56
Spoor- en tramweg parafernalia door spoorijzer
Vandaag om 07:46:48
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 01:42:05
Goede wensen voor 2026 door Ronald69
Vandaag om 00:18:24
18 December 2025, 22:43:11
18 December 2025, 22:18:05
Rondom Charlois door hervé
18 December 2025, 21:41:46
18 December 2025, 21:39:59
Resin kits best met of zonder grondlaag door Sikko
18 December 2025, 20:52:29
18 December 2025, 20:41:57
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Vislijn
18 December 2025, 19:41:54
18 December 2025, 19:14:52
18 December 2025, 18:53:51
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
18 December 2025, 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
18 December 2025, 17:58:09
18 December 2025, 17:54:25
18 December 2025, 17:39:57
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
18 December 2025, 17:14:30
18 December 2025, 17:00:58
18 December 2025, 16:30:51
Auteur Topic: Bedrading in blokken en buiten blokken dezelfde?  (gelezen 7430 keer)
Berttrein
« Gepost op: 31 July 2010, 14:22:02 »
Hallo.
Ik ben bezig met bouw van een baan. Ingedeeld in een aantal blokken met twee terugmelders en daarnaast stukken waar niet met blokken en terugmelding wordt gewerkt.
Ik weet inmiddels dat ik de bruine voedingsdraad voor de gehele baan kan verbinden op een ringleiding.
Mijn vraag gaat nu over het andere gedeelte waar geen terugmelding plaatsvindt.
Mag ik (met een diode ertussen) zowel de onbewaakte stukken als de sectie in het midden van het blok op dezelfde leiding aansluiten?
Alvast bedankt voor jullie reactie
Groet Bert ???
Bert van Gelder
Re:Bedrading in blokken en buiten blokken dezelfde?
« Reactie #1 Gepost op: 31 July 2010, 15:11:37 »
Bert,
Kijk eens op de site van LDT: http://www.ldt-infocenter.com/netherland/home_frame_nl.htm. En dan even omlaag scrollen naar 'AANSLUITVOORBEELDEN'. Misschien gebruik je de producten van LDT niet, de aansluitingen lijken vaak veel op elkaar.
Daar vind je veel aansluitvoorbeelden. Om het kort te  houden, ja, dat kan.
Gr, Bert
« Laatst bewerkt op: 31 July 2010, 15:13:28 door Bert van Gelder »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 31 July 2010, 15:13:30 »
Hoi Bert,
Het belangrijkste om je bezetmelding ( ik neem aan dat je met stroomdetecterende terugmelders werkt ) goed te laten werken, is dat op stukken die niet gedetecteerd worden dezelfde spanning staat als op je wel gedetecteerde delen.
Daartoe voed je over het algemeen de niet gedetecteerde stukken via de zelfde soort electronica als in je bezetmelders zit. Bij stroomdetectie dus de hier op het forum al vaker langsgekomen diodeschakeling ( even zoeken ;) ).
En dan maakt het niet uit of je het over het (ongedetecteerde) middenstuk van een blok hebt, of bijvoorbeeld een wisselstraat. Al die secties die je dus niet via de bezetmelder(s) aansluit worden gevoed door/via die diodeschakeling. De bezetmelders zelf, sluit je uiteraard NIET aan 'achter', maar 'voor' de diodeschakeling ( dus direct aan de centrale of booster).
Grtzz,
Karst
Berttrein
« Reactie #3 Gepost op: 31 July 2010, 15:22:41 »
Dank voor jullie antwoorden. Ik kan dus al deze delen op dezelfde ringleiding aansluiten. Dat scheelt weer een kleur!
Groeten Bert (y)
« Reactie #4 Gepost op: 31 July 2010, 15:26:03 »
Dat kan, maar dan moet je ieder niet gedetecteerd stuk via zo'n diodeschakeling aansluiten. Heb ik ook gedaan, maar het is gebruikelijker om één diodeschakeling te gebruiken en daar via een derde draad al je niet gedetecteerde secties op aan te sluiten.
Misschien ter verduidelijking de achtergrond wat nader toelichten. De diodes in de detectieschakeling zorgen voor een spanningsverlies van 1 tot 2 volt. Omdat er geen verschil in baanspanning tussen gededecteerde en niet-gedetecteerde secties mag bestaan zoals Karst al schreef (leidt tot detectieproblemen), sluit je niet gedetecteerde secties ook via diodes aan, de beroemde diodeschakeling.
« Laatst bewerkt op: 31 July 2010, 15:33:56 door henk »
Berttrein
« Reactie #5 Gepost op: 31 July 2010, 15:39:56 »
Hallo Henk,
Ook bedankt. 1 diodeschakeling aan het begin is dus genoeg. Als ik daar aan toe ben dan meld ik mij wel weer.....
Groet Bert
« Reactie #6 Gepost op: 31 July 2010, 16:28:39 »
Ja, maar - wellicht ten overvloede - dus niet aan het begin van de gewone, tweeaderige ringleiding, maar aan het begin van een derde draad.
Fred
    • Mittelerstadt in N-Spoor
« Reactie #7 Gepost op: 04 August 2010, 22:13:53 »
Goedenavond,
Als mede digitaal rijder volg ik veelal de artikelen in forums over dit onderwerp. Nu las ik hier iets over diode-schakeling(en) op niet gedetecteerde stukken als je digitaal rijd met stroom detectie.
Als gebruiker van dit systeem (al vele jaren) begrijp ik niet waar deze schakeling voor nodig is. Het schijnt, volgens wat ik lees, te maken te hebben met stroomverlies oid.
Zoals gezegd; al heel wat jaar rijd ik digitaal (IB + Koploper + LTD melders) op een behoorlijk grote baan   met oa. Boosters, keerlusschakelingen en met zo'n 20 loks en treinstellen en ik heb nooit, maar dan ook nimmer, problemen gehad met de eerder gemelde problemen over stroomverlies (of wat daar mee bedoelt wordt) en mijn meldingen werken perfekt.
Het mag duidelijk zijn; ik gebruik dus geen " diode schakeling".
Mijn vraag is dan ook; waarom is dit , na bovenstaand verhaaltje van mij, noodzakelijk volgens de " kenners" en waarom is het blijkbaar op mijn uitgebreide baan niet nodig of moet ik dit nu, ondanks dat ik nooit problemen heb en heb gehad toch gaan aanleggen.
Groetjes,
Fred.
N-spoor, IB + 2 Boosters, Koploper, Duitse baan, Periode III/IV, Mittelerstadt als N-spoor en ook digitaal ! Nu op mijn website.
Bert van Gelder
« Reactie #8 Gepost op: 04 August 2010, 22:25:34 »
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
  • 1001 uitdagingen te gaan
    • Grensspoor
« Reactie #9 Gepost op: 04 August 2010, 22:37:00 »
Even en zijsprongetje.
Ik wil graag een CVL aanleggen en wil dit gaan doen met installatiedraad omdat het lekker stevig is en om gemakkelijk de nodige aansluitingen aan te maken.
In de bouwmarkten zijn de kleuren bruin, zwart, blauw en geel/groen wel te krijgen. Waar kan ik de kleuren rood, groen en evt. andere kleuren installatiedraad krijgen? Iemand een idee?
gr. Harrie
Vanaf tijdperk IIIb. Intellibox 650 met Power 3, Traincontroller Silver, H0, Nederlands met Duits grensverkeer.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #10 Gepost op: 04 August 2010, 23:02:05 »
Hoi Harry,
Het is hier in Nederland wel te koop. maar meestal gaat dat via de groothandel, zoals de Technische Unie.
Je kunt hier even kijken: http://www.tooltopper.nl/index.php/cName/installatietechniek-installatiedraad
maar ik ben bang dat je dan 100 meter per kleur moet afnemen.
Je zou eventueel naar een installateur kunnen gaan en vragen of hij kortere stukken kan leveren.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #11 Gepost op: 04 August 2010, 23:07:39 »
Voor mij geldt het zelfde als Fred. En ook ik heb nog nooit een diode gebruikt.
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
« Reactie #12 Gepost op: 04 August 2010, 23:11:35 »
Hallo Fred,
Bedankt voor de tip. 100m per draad is wel erg veel daarom denk ik dat ik maar eens naar een installateur ga.
gr. Harrie
« Reactie #13 Gepost op: 04 August 2010, 23:45:23 »
Voor installatiedraad in de kleuren rood en groen kun je ook eens gaan kijken als er ergens een huis van voor 1970 gesloopt wordt.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #14 Gepost op: 04 August 2010, 23:56:13 »
Klaas: ik denk niet dat dat je lukt. Koper is goud geld waard tegenwoordig, dus dat wordt nog wel eens vroegtijdig verwijderd.
Overigens zou ik voor montagedraad gaan, maar ik heb dan ook weinig ervaring met modulebouw en blokstelsels.
