Vandaag om 10:56:19
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 10:54:17
Modelspoorbaan van Einte door VAM65
Vandaag om 10:45:03
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Theo Mol
Vandaag om 10:29:37
Vandaag om 10:27:52
Roco 290 digtaliseren door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:11
Vandaag om 09:48:41
Vandaag om 09:48:32
Vandaag om 09:42:38
Bf Kibronn door spoorijzer
Vandaag om 09:40:09
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door Bahn-AG
Vandaag om 09:17:52
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Ronald A.
Vandaag om 09:16:02
Rondom Charlois door Benelux795
Vandaag om 08:47:10
Vandaag om 08:40:40
01 December 2025, 23:46:58
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door Debvd
01 December 2025, 23:46:38
Minibaan Visserskaai H0 door Ronald Halma
01 December 2025, 23:45:46
EX-CSB1 DCC Centrale door AP3737
01 December 2025, 23:31:00
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
01 December 2025, 22:59:10
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
01 December 2025, 22:55:58
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Wim Vink
01 December 2025, 22:54:42
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
01 December 2025, 22:18:33
01 December 2025, 22:14:08
Nahmertaler Kleinbahn door sdz1976
01 December 2025, 21:37:04
01 December 2025, 21:08:26
19 Toen door 1200blauw
01 December 2025, 21:00:58
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Ronald Halma
01 December 2025, 20:54:31
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MichielB
01 December 2025, 20:23:56
Rheinburg, TP V/VI door einte
01 December 2025, 20:02:08
Piko Hobby lok welke condensator er uit? door bellejt
01 December 2025, 19:18:22
Auteur Topic: Station Uden  (gelezen 27082 keer)
WVDD
  • WMU Projects.
  • Wout, WMU Projects.
    • WMU Projects
Re:Station Uden
« Reactie #90 Gepost op: 21 June 2010, 20:39:05 »
Even nog een vraagje aan iemand die ervaring heeft met het maken van modulebakken, laat jij jullie de plaat 5mm over de rand steken of laten jullie de plaat gelijk lopen met de rand van de modulebakken? op internet zie ik steeds dat ze gelijk lopen maar ons pap denkt dat het mooier is om ze een stukje te laten oversteken.
Gr,
Wout
WMU Projects. Station Uden
www.wmu-projects.webklik.nl
Overlord
Re:Station Uden
« Reactie #91 Gepost op: 22 June 2010, 10:32:01 »
En hoe ga je de bakken aansluiten als de rand 5 mm oversteekt dat betekend dat je tusen de bakken 1 cm hebt en de bakken dus niet kan fixeren zodat ze tenopzichte van elkaar (kunnen) gaan verschuiven. ??? ???
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
Re:Station Uden
« Reactie #92 Gepost op: 22 June 2010, 10:37:23 »
Alles gelijk laten lopen met de randen is natuurlijk zoals het bedoeld is, anders
krijg je de module's nooit strak tegen elkaar.
Alles netjes vlak afwerken op de kopse kanten waarde 2 module's elkaar
raken en dan moet het goed komen.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
WVDD
  • WMU Projects.
    • WMU Projects
Re:Station Uden
« Reactie #93 Gepost op: 22 June 2010, 11:55:20 »
@ Overlord
Ja dat dacht ik ook ja maar ons pap denkt het weer beter te weten :P
@ RobbertJan
Daar was ik ook achter gekomen met het zoeken op internet, maar ja pap is moeilijk te overtuigen. En ook omdat ie zelf wel eens tafels heeft gemaakt
Maar we doen het nu gewoon op mijn manier dus geen over stekende randen! Bedankt jongens! nu kan ik hem wel overtuigen ;D
Gr,
Wout
WVDD
  • WMU Projects.
    • WMU Projects
Re:Station Uden
« Reactie #94 Gepost op: 22 June 2010, 13:29:59 »
Even nog een vraagje over het hout, wat gebruiken jullie voor hout voor de module bakken? Zelf had ik gekeken voor vurenhout van 1220x22x750 mm maar ik zit met de 22mm dik.
Gr,
Wout
WVDD
  • WMU Projects.
    • WMU Projects
Re:Station Uden
« Reactie #95 Gepost op: 22 June 2010, 13:40:21 »
Zo ziet een van de module bakken er nu uit maar de lengte van 0,556m lijkt mij moeilijk op precies te zagen.
Gr,
Wout
WVDD
  • WMU Projects.
    • WMU Projects
Re:Station Uden
« Reactie #96 Gepost op: 23 June 2010, 17:02:12 »
Gr,
Wout
Kan even iemand de vraag beantwoorden?
gr,
Wout
Ronaldk
Re:Station Uden
« Reactie #97 Gepost op: 23 June 2010, 18:17:37 »
Hoi Wout,
Zie mijn bouwdraadje (via het wereldbolletje onder mijn naam) over het hout dat ik gebruik. Dan zie je dat ik maar 9mm gebruik. Ik heb een (complete) plaat van 2440x1220x9mm laten verzagen in stroken van 60mm breed en 1220mm lang. Daaruit is mijn onderstel opgebouwd. Dat is een lichte constructie. 22mm dikte balken gebruiken is een beetje civieltechnisch denken ;) daar is op zich ook niets mis mee als je heel sterk bent :)
Waarom zo'n gekke maat van 56.6 cm? Kan je niet naar 61 cm (de maat halve plaat is dat) Veel makkelijker rekenen :)
Groeten Ronald.
Deetrein
Re:Station Uden
« Reactie #98 Gepost op: 23 June 2010, 19:03:07 »
Die gekke maat is omdat de module totaal 60 cm breed is.
Twee keer de houtdikte van 22 mm eraf is dus: 600-2x22=566 mm/56.6 cm
Erich
« Laatst bewerkt op: 23 June 2010, 19:08:55 door Deetrein »
Ronaldk
Re:Station Uden
« Reactie #99 Gepost op: 23 June 2010, 19:47:53 »
Yep... dat had ik ook al begrepen... maar Wout zegt ook dat de maat moeilijk te zagen is... en hij nog niet zeker is van de afmetingen van zijn hout. Maar de enige die de vraag kan beantwoorden is Wout. Hij moet een keuze maken hoe hij het wil.
Groeten Ronald.
WVDD
  • WMU Projects.
    • WMU Projects
Re:Station Uden
« Reactie #100 Gepost op: 24 June 2010, 10:16:14 »
Toch bedankt jongens maar ik pak gewoon vuren hout van 22mm dik daar kan ik ook nog makkelijk schroeven enz. in doen. En ik denk dat de tafel gaat komen ;D Ik moest al uitrekenen wat ik nodig had aan hout schroeven enz. dan geeft ons pap dat aan een timmerman, en dan hopen we top kwaliteit hout te krijgen:P als ze maar allemaal recht zijn en niet zo krom al wat.
Gr,
Wout
Ronaldk
Re:Station Uden
« Reactie #101 Gepost op: 24 June 2010, 10:23:22 »
Of je krom hout krijgt of niet ben je zelf bij :) Tip: Laat meteen het hout op maat zagen... dat scheelt weer een boel werk. Dan is het niet meer dan een bouwpakket van de bekende blauwe doos..... Succes met bouwen!
Groeten Ronald.
WVDD
  • WMU Projects.
    • WMU Projects
Re:Station Uden
« Reactie #102 Gepost op: 24 June 2010, 11:34:26 »
Ja dat waren we sowieso al van plan hout op maat laten zagen en dat is bij de timmerman ook goedkoper als bij de praxis of iets anders  ;)
Dan hoop ik snel wat fototjes van de bouw hier neer te kunnen zetten ;D
Gr,
Wout
WVDD
  • WMU Projects.
    • WMU Projects
Re:Station Uden
« Reactie #103 Gepost op: 30 June 2010, 16:20:28 »
Ik heb om een prijsopgave bij de timmerman gevraagd. Deze heb ik binnen en de tafel kost rond de €350,- kosten. Dit is de hele tafel dus de 1ste verdieping + schaduwstation. Ik ga vanavond nog even langs om te kijken wat ik krijg en misschien nog een paar kleine aanpassingen doen. Als ik het houd heb laat ik het even weten en van de bouw van de tafel maak ik nog wel wat fotootjes. En dan kan de bouw beginnen! ;D
Gr,
Wout
Ronaldk
Re:Station Uden
« Reactie #104 Gepost op: 30 June 2010, 16:28:23 »
Is dat alleen het hout? Of wordt het ook in elkaar gezet?  ;) en natuurlijk wat voor een hout is het?
Groeten Ronald.
