Raadplaatje door Whis
Vandaag om 21:19:57
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Steamer
Vandaag om 21:19:40
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:16:57
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Auteur Topic: Project Tresland  (gelezen 61342 keer)
GW
Re:Project Tresland
« Reactie #135 Gepost op: 05 August 2010, 05:41:31 »
Ziet er goed uit Harrie!
Krijgt het hout onder je computer, waar het zichtbaar is, nog een lik verf?
Gerard
Overlord
Re:Project Tresland
« Reactie #136 Gepost op: 05 August 2010, 07:38:58 »
Ah ok, ik zie wat je bedoeld :)
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
  • 1001 uitdagingen te gaan
    • Grensspoor
Re:Project Tresland
« Reactie #137 Gepost op: 05 August 2010, 10:53:27 »
Gerard,
Alleen het zichtbare blanke hout krijgt een kleurtje. De rest van het frame wil ik afdichten, alleen weet ik nog niet waarmee. Het moet immers wel bereikbaar blijven.
gr. Harrie
Vanaf tijdperk IIIb. Intellibox 650 met Power 3, Traincontroller Silver, H0, Nederlands met Duits grensverkeer.
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
Re:Project Tresland
« Reactie #138 Gepost op: 05 August 2010, 12:16:10 »
ff een paar vraagjes?
Ik wil de baan gaan indelen in meerdere secties m.b.v. booster/versterker van Roco 10764. Ik heb 2 hoodsporen lopen waarop uitsluitend rechts gereden zal worden. Is het verstandig om daar op iedere spoor een aparte booster te hangen? Waar moet ik dan zoal rekening mee houden?
Ik heb trouwens nog een 3e Roco versterker (10761) liggen maar daar is een klein ic'tje van doorgebrand als gevolg van kortsluiting. Zijn hier onderdelen voor te krijgen zodat ik deze kan repareren?
Plaatje van de doorgebrande ic
gr. Harrie
« Laatst bewerkt op: 05 August 2010, 12:19:49 door Harrie Denessen »
Overlord
Re:Project Tresland
« Reactie #139 Gepost op: 05 August 2010, 12:21:06 »
Harrie,
Ik zou in idere hoek van je baan een Booster hangen zodat alle stukken goed gevoed kunnen worden.
Mocht je de twee parade sporen appart op een booster aansluiten dan kan je voedings problemen krijgen op bepaalde secties. Door de baan in 2 of drie delen te hakken houd je de kabels kort naar je rails en weet je zeker dat de doorvoer goed gaat.
Weet je om welk IC het gaat op je printje, vervangen en testen is een halfuurtje werk! EN de rede weten waarom hij doorbrande anders gebeurd het zo weer  :-X
Groet, Paul
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
Re:Project Tresland
« Reactie #140 Gepost op: 05 August 2010, 13:06:05 »
Paul,
Waarom heb ik kans op voedingsproblemen als ik de 2 parade sporen apart aansluit? Het ic nummer is 4539a.
gr. Harrie
Overlord
Re:Project Tresland
« Reactie #141 Gepost op: 05 August 2010, 13:11:53 »
Kans op storing vergroot doordat de ring die je paradespoor is best lang kan zijn.
Door je ontwerp in 2 of 3 stukken te hakken houd je korte lengtes over en zou je geen stroom/spannings problemen horen te krijgen. En de boosters voeden toch alles dus daar hoef je je geen zorgen te maken.
Ik zal wel even kijken of ik er een tekeningetje voor kan maken!
Re:Project Tresland
« Reactie #142 Gepost op: 05 August 2010, 13:41:52 »
Wat betreft het ontplofte ic'tje. Staan er nog letters voor?
Is het deze: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/301823/SYNC-POWER/SPC4539A.html
mvgr, Ruud
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
Re:Project Tresland
« Reactie #143 Gepost op: 05 August 2010, 15:18:54 »
Ruud,
Ik weet niet of de rechter ic hetzelfde is als de linker. Op de linker ic staat (voor zover ik het lezen kan) 4539A 0ABA W15R of 4539A 0AB4 W15R.  Op de rechter (doorgebrande)  ic kan ik geen tekst meer lezen.
gr. Harrie
Overlord
Re:Project Tresland
« Reactie #144 Gepost op: 05 August 2010, 18:44:48 »
Mosfet, dit gedeelte zorgt dus zoor de rijstroom op de baan als ik het goed begrijp uit de electronica die ik hierover kan vinden. Kortsluiting heeft dus dit IC om zeep geholpen lijkt het wel :(
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
Re:Project Tresland
« Reactie #145 Gepost op: 05 August 2010, 23:11:08 »
mvgr, Ruud
Ja het lijkt er wel op dat dit de juiste ic is. Weet iemand waar je zo'n ic kunt kopen?
gr. Harrie
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
Re:Project Tresland
« Reactie #146 Gepost op: 06 August 2010, 09:37:21 »
Ik ben op dit forum nog een ander draadje tegengekomen over dit probleem. http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,3637.0.html Ik probeer het eens bij de lokale electronicazaak of daar iets te bestellen is?
gr. Harrie
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
Re:Project Tresland
« Reactie #147 Gepost op: 06 August 2010, 09:49:43 »
Ik ben gegonnen met het aanleggen van de CVL voor het schaduwstation. Bruin als massa, Rood voor de gedetecteerde stukken en Blauw voor de ongedecteerde stukken.
Startpunt voor de CVL in aanbouw
Nu wil ik later ook een 2e en 3e sectie gaan maken m.b.v. een 2e en 3e Roco versterker. Als ik het goed begrijp moet ik voor de "digitale" spanning (bij mij dus bruin, rood en blauw) dus ook een 2e en 3e CVL gaan aanleggen. M.a.w. voor iedere versterker/booster een aparte CVL.
Is dit juist?
gr. Harrie
Ronaldk
Re:Project Tresland
« Reactie #148 Gepost op: 06 August 2010, 10:03:59 »
Inderdaad Harrie, voor iedere booster c.q. versterker moet je een aparte CVL aanleggen. Met ook eventueel een diode-schakeling-draad. Wat je nu tijdelijk kan doen is bij het punt waar alles samen komt twee CVL's op één versterker zetten. Dan hoef je later alleen maar de versterker erbij te plaatsen en de verbinding te maken. Dat heb ik ook bij mijn baan zo gedaan. Deze is ook opgedeeld in 3 stukken en ik heb op het ogenblik maar 2 versterkers.
Groeten Ronald.
PS Ik zie dat je al een tweede trafo hebt liggen en waarschijnlijk ook een tweede versterker? Koop dan even van Roco een versterker-koppel-kabel en koppel de twee versterkers aan elkaar. Even denkend aan dit draadje
« Laatst bewerkt op: 06 August 2010, 10:05:50 door Ronald Koerts »
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
Re:Project Tresland
« Reactie #149 Gepost op: 06 August 2010, 18:24:43 »
Hallo Ronald,
Totdat ik de "versterker-koppel-kabel" heb, heb ik de CVL's met een kabelbrug doorgelust. Zie foto.
CVL van links naar rechts: voeding voor decoders (zwart en bruin), data (rood, blauw en bruin)
Ik weet nu hoe ik 2 versterkers moet koppelen. Indien ik nu een 3e versterker aan wil sluiten kan ik dan vanaf de 2e versterker via een y-kabel de 3e versterker aansluiten?
Is dit trouwens de goede versterker-koppel-kabel (Roco 10757)? http://www.roco.cc/produkteshop/uebersicht/detail/cat/139/pr/booster-verbindungskabel.html
gr. Harrie
« Laatst bewerkt op: 06 August 2010, 19:02:13 door Harrie Denessen »
