Vandaag om 21:43:27
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Peter Soonius
Vandaag om 21:34:21
Vandaag om 21:29:41
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:28:36
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
Vandaag om 21:27:03
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Kees-Jan
Vandaag om 21:18:14
Vandaag om 21:09:29
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
Vandaag om 21:07:13
Vandaag om 20:39:41
Vandaag om 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
Vandaag om 20:06:22
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door FritsT
Vandaag om 20:03:53
Synapse 2087 door Sikko
Vandaag om 20:03:14
Vandaag om 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
Vandaag om 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
Vandaag om 18:54:02
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door timtrein
Vandaag om 18:16:31
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 18:12:50
Vandaag om 17:35:28
De Hondsrugbaan door Benrail
Vandaag om 17:31:45
Vandaag om 17:20:03
Vandaag om 16:57:27
Vandaag om 16:46:39
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door C_Jabaaij
Vandaag om 16:25:06
Vandaag om 16:15:27
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door bellejt
Vandaag om 16:06:27
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 13:57:55
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Auteur Topic: Modulebak overgangen  (gelezen 9453 keer)
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
Re:Modulebak overgangen
« Reactie #30 Gepost op: 23 April 2010, 10:15:35 »
Ik heb momenteel 2 modulebakken in aanbouw en die zijn over de lengte ook
niet geheel torsiestijf, dit vergemakkelijkt het stellen van de bakken aanzienlijk.
Beide bakken zijn door 2 slotbouten met vleugelmoer aan elkaar verbonden, en wanneer
deze goed aangedraaid zijn houd de wrijving tussen de kopschotten van de modulebakken
alles netjes op hoogte en zijn de bakovergangen makkelijk goed te stellen.
De onderbouw is natuurlijk ook van wezelijk belang voor een goede overgang.
De hele modulebak ligt als het ware op een ledikant frame, 2 sets van 2 balken met schoren vormen
daarbij de kopse kanten van dit frame, daartussen bevestigt met ledikanthaken planken
die het hele boeltje verstevigen.
Dit levert een goede degelijke constructie op die ingeklapt weinig ruimte inneemt.
De balken zijn aan de onderzijde voozien van stelpoten met M8 bouten waaronder een voetje
gelast is zodat het grondoppervlak niet te klein wordt.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
« Reactie #31 Gepost op: 23 April 2010, 10:30:24 »
De Queeste is dus nog steeds naar een materiaal met de degelijkheid van Duitsch Eikenhout en het gewicht van superlicht balsahout
Als ik dit zo lees begin ik eigenlijk aan aluminium te denken....
Heeft iemand dat wel eens geprobeerd; een stijf aluminium frame maken voor de modulebak, en daarop een dunne plaat 3,6 mm multiplex als niet constructieve afwerking.
« Reactie #32 Gepost op: 23 April 2010, 10:51:25 »
Waarom aluminium? Je kunt bakken bouwen van 3,6 mm triplex, waarbij het triplex een constructieve functie heeft.
Dit is zoals ik mijn modules bouw:
https://images.beneluxspoor.net/bnls/modulebouw_1.gif
Frans van Meerwijk
« Reactie #33 Gepost op: 23 April 2010, 11:20:30 »
Misschien een klein beetje OT, maar
Heren, We hebben kennelijk allemaal ideeën en (proef-)bouwsels, kunnen we niet eens live met mekaar om een stelletje modulebakken gaan zitten en alle slimmigheden combineren?
Houten? ofzoiets?
Laat eens horen, desnoods per pm...
Frans
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #34 Gepost op: 23 April 2010, 12:01:18 »
Ik heb zelf de volgende overgangen in gebruik. (Zie http://www.imt-lenzen.de/glma.html.
Werken prettiger als de eerst gebruikte printplaten. Nadeel je hebt een stuk recht nodig.
Gerard van der Sel
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #35 Gepost op: 23 April 2010, 22:12:45 »
Waarom aluminium?
Vanwege maat- en vormvastheid kwam ik er op. Met name houten latten vind ik een ramp qua vormvastheid. In een bouwmarkt sta ik altijd op mijn gemak het hele vak door te spitten op zoek naar latten die niet krom of scheluw zijn  ::)
Overigens puur een gedachtenspinsel dat aluminium, ik ben een echte 'houtman' en heb nog nooit wat in alu gemaakt.
JAB van Ree
« Reactie #36 Gepost op: 23 April 2010, 23:37:05 »
Aluminium is juist onder de metalen dramatisch... zet veel sterker uit dan staal ed, het is relatief zacht, vervormt snel en slijt ook gauw.
Karst had laatst een echt goed idee... stalen (of nog beter RVS) paspennen in trespa kopplaten
Trespa is ECHT vormvast. Het neemt geen vocht op, is overschilderbaar enzo.
« Reactie #37 Gepost op: 24 April 2010, 09:52:04 »
Alu zet inderdaad 2x meer uit dan staal. Zo dramatisch qua zachtheid en slijtage is het nou ook weer niet.... Mijn fietsframe is ook van aluminium en heeft wel wat meer te lijden dan een modulebak voor modeltreintjes, om over vliegtuigbouw nog maar te zwijgen  ::).
Trespa is verder, net als multiplex, te verkrijgen in diverse diktes. De vormvastheid is dus ook afhankelijk van de dikte van de plaat. Een plaatje van 6 mm kan nog aardig golven.
Trespa is inderdaad redelijk ongevoelig voor vochtopname maar heeft een thermische uitzettingscoëfficiënt die ongeveer gelijk is aan die van aluminium, dus de vormvastheid valt ook wel mee.
En Trespa schilderen, ik zou er niet aan beginnen.
Titanium anders?  ;D
« Laatst bewerkt op: 24 April 2010, 10:03:58 door Marc tramt »
« Reactie #38 Gepost op: 24 April 2010, 11:28:44 »
Het aluminium van je fiets is toch wel een andere legering dan het gangbare constructiealuminium.
Maar los daarvan zie ik het voordeel niet van al die exotische constructies met gemengde materialen. Gewoon triplex/multiplex, moeilijker hoeft het niet te zijn.
Rubedino
« Reactie #39 Gepost op: 24 April 2010, 12:00:40 »
Keflar?
KJ
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #40 Gepost op: 24 April 2010, 12:09:08 »
Nee joh, gewoon zirconium keramiek gebruiken.
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #41 Gepost op: 24 April 2010, 16:16:26 »
??? ??? :o :o :'( :'(
als je 1 cm per meter vormvast vind wel :)
leuk al die dingen die bedacht worden,
en Trespa als geheel neme voo de hele bak, kom je binnen een jaat op RTL5, bij de sterkste man van Nederland
mijn oplossing vind ik eigenlijk veel makkelijker, sneller te bouwen en goedkoper, en het heet, "gewoon-voorzichtig-doen"   ;D
« Laatst bewerkt op: 24 April 2010, 16:19:55 door marty »
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #42 Gepost op: 24 April 2010, 16:47:26 »
Nee, beton in plaats van Trespa  ;D . Beton is pas vormvast! Kijk maar naar al die bruggen in Nederland, alleen moet je dan een heftruck aanschaffen om je modules te (ver) plaatsen  :-\ .
Klaas' suggestie is één van de betere, ik denk dat zijn modules niet gauw meer wegen dan 10 kg. Dan maar geen sterkste man. Zijkanten van modules maak ik door 3,5 op 5,5 triplex te lijmen zodanig dat er aan de uiteinden een holletje ontstaat waar ik het eindschot dan weer inlijm, die heeft ook een opbouw van 3.5 op 5,5, zodanig, dat dat precies in het holletje van het zijschot past. 3,5 mm topplaat erop en eronder om de 40 cm een schot a 9 mm triplex om de topplaat voor doorzakken te behoeden. Mits verlijmd met PUR-lijm (bruislijm, constructielijm) is de verbinding zó sterk dat ik geen latje in de hoek nodig heb. 70 x 1,80 weegt incl scenery en gelijmd ballastzand niet meer dan 13 kg.
..In een bouwmarkt sta ik altijd op mijn gemak het hele vak door te spitten op zoek naar latten die niet krom of scheluw zijn  ::)
Jij snapt het. Als het in de bouwmarkt nog niet krom is, zal het thuis ook niet meer enorm gaan trekken.
groet Gert
Remco.
« Reactie #43 Gepost op: 24 April 2010, 16:50:51 »
Verbazingwekkend dat niemand nog een modulebak heeft voorgesteld van carbonfiber ;D
Vederlicht en oersterk :D
Maar goed, even serieus, het is inderdaad lastig, enerzijds wil je stevigheid, anderszijds licht gewicht. Ik ben er zelf ook nog niet uit wat ik zal doen.
Mijn voorkeur op moment gaat uit naar multiplex in een dikte van 10-12mm.
Gr. Remco.
