Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 06:39:17
Vandaag om 03:25:42
Inbouw Märklin decoder 60906 door borotof
Vandaag om 01:05:46
26 February 2026, 22:57:04
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
26 February 2026, 21:57:27
26 February 2026, 21:54:58
26 February 2026, 21:44:41
26 February 2026, 21:44:33
26 February 2026, 21:43:07
26 February 2026, 21:33:20
26 February 2026, 20:45:12
26 February 2026, 19:58:08
26 February 2026, 19:58:04
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
26 February 2026, 19:02:10
26 February 2026, 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
26 February 2026, 17:28:39
26 February 2026, 17:25:36
26 February 2026, 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
26 February 2026, 17:17:30
26 February 2026, 16:13:36
26 February 2026, 16:09:59
26 February 2026, 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
26 February 2026, 15:14:45
26 February 2026, 13:07:05
Raadplaatje door Hatsune Miku
26 February 2026, 12:45:33
Auteur Topic: Remie_Märklin - (Baanplan H0)  (gelezen 52249 keer)
Remie_märklín
    • Scale engineering 3D printing
Re:Remie_Märklin - (Baanplan H0)
« Reactie #90 Gepost op: 23 May 2010, 20:38:13 »
Het is mij gelukt. Ik heb het ontwerp waar ik tevreden mee ben. Het had niet kunnen lukken zonder Bart, ik ben ook heel erg blij met de hulp die hij mij heeft gegeven.
Uiteindelijk is dit er uit gekomen:
Ik ga nu kijken hoe ik het schaduw station er in ga maken. Daar heb gelukkig ook al de basis van gekregen van bart. Ik kan niet zeggen hoeveel ik aan zijn hulp heb gehad. Ook een paar anderen hebben mij geholpen.
Graag hoor ik wat jullie er van vinden.
Mvg
remie
mijn nieuwe marklin treintafel
groetjes,
Remie_Märklín
Remie_märklín
« Reactie #91 Gepost op: 23 May 2010, 20:50:45 »
Ik zal nog een beschrijving geven:
-Links boven: plaats voor 3 locs.
-boven: station met 6 sporen. 4 doorrij sporen. 2 pendel sporen.
-links onder:  plaats waar een loc kan staan na een locwisseling.
-onder: 4 sporen naar het schaduw station.
-midden: rangeer terrein. 3 sporen aan de rechter kant plaats voor een rangeer loc.
Ik hoop dat het duidelijk is.
Remie_marklin
« Laatst bewerkt op: 23 May 2010, 22:20:07 door Remie_märklín »
groetjes,
Remie_Märklín
Ronaldk
« Reactie #92 Gepost op: 23 May 2010, 20:59:39 »
Hallo Remie,
Als jij blij bent met het ontwerp dan is het goed :) ....
En inderdaad: Wees erg blij met de hulp van Bart  (y) Hij heeft veel voor je gedaan... soms leek het er wel op dat het zijn draadje was  ;)  :)
Succes met de bouw!
Groeten Ronald
Remie_märklín
« Reactie #93 Gepost op: 23 May 2010, 21:08:24 »
Heej Ronald,
bedankt voor je reactie.
Ik ben zeker blij met alles wat hij heeft gedaan.
En mijn baan ben ik even blij mee. Het is mooier geworden dan ik had verwacht. Het was echt nooit zo mooi geworden zonder hulp. 8)
remie
groetjes,
Remie_Märklín
m de deugd
« Reactie #94 Gepost op: 23 May 2010, 21:53:38 »
Hoi Remie.
Keurig.
Sucses ermee. ;)
Martin
Remie_märklín
« Reactie #95 Gepost op: 23 May 2010, 22:17:36 »
Heel erg bedankt voor alle reacties (y)
deze baan heeft bijna alles wat ik wil. Een ding ben ik vergeten. Dat is een overweg. Ik heb nogsteeds die crail automatische overweg een boompje kapot, moet nog steeds een nieuwe bestellen. Alleen waar zal ik hem plaatsen?
Ik wil eigenlijk niks aan ge baan verranderen...
Remie
groetjes,
Remie_Märklín
BAMA
  • Bart
« Reactie #96 Gepost op: 24 May 2010, 15:27:07 »
Remie
Hier ben ik nog een keer
Ik heb 4 opmerkingen over je difinitieve plan
1 Je geeft een maatvoering aan van 165 cm
ik heb al eerder aangegeven dat dit te krap is De buitenste rail komt veel te dicht bij de kant te liggen
Je hebt daar door geen of te weinig ruimte voor je bovenleiding masten
En bij ontsporingen loop je het risico dat je materieel naar beneden valt
2 Meegebogen wissels in de rechterbocht welke ook al in de hellingbaan zitten
Dit heb ik al aangegeven dat dit niet kan
Die bocht heb je hard nodig voor je helling baan
In dwarsdoorsnede moet de baan daar horizontaal zijn
Dit betekent dat de wissels gewrongen worden aangebracht Ik ben dan bang dat ze niet goed werken
3 De meegebogen wissel naar de 2 pendelsporen in het station moet je vervangen door een normaal wissel  zodat je meer tussen ruitmte krijgt tussen de beide sporen
4 Je hebt te weinig tussen ruimte in de dalende sporen Ze zitten tegen elkaar geplakt Hier is maar 1 oplossing voor door je tafel 170 cm breed te  maken
Groet Bart
Remie_märklín
« Reactie #97 Gepost op: 24 May 2010, 16:05:58 »
Hallo Bart,
leuk om nog wat van je te horen :)
1aan een kant komt een muur dan vallen de treinen niet naar beneden. Er zal in iedergeval genoeg beveiliging komen.
2Wat zal er dan verkeerd zijn aan de bocht wissels?
3die twee pendelsporen wil ik juist vlak naast elkaar. Dan kan het eilandperron breder.
4De treinen raken alkaar toch niet? Dan is het toch goed. Op dat stuk komt in ieder geval geen bovenleiding.
Ik weet nog niet zeker of ik bovenleiding neem. Ik vind het te duur.
Grts
remie
groetjes,
Remie_Märklín
Ronaldk
« Reactie #98 Gepost op: 24 May 2010, 17:18:16 »
Voor punt 3: Dan kan je treinen elkaar niet meer passeren... dat gaat fout. Ze gaan elkaar raken...
Voor punt 4: Misschien heb je wat ruimte nodig voor een plaat waar de rails op ligt? De rails blijven niet zweven :) Je hebt zowiezo aan beide zijden 30mm buiten de rails nodig voor werkruimte, bevestigen van de plaat enzovoort... Kijk maar eens in mijn bouwdraadje :)
Groeten Ronald.
Remie_märklín
« Reactie #99 Gepost op: 24 May 2010, 18:53:42 »
Dan zal hij nu beter zijn?
groetjes,
Remie_Märklín
BAMA
  • Bart
« Reactie #100 Gepost op: 24 May 2010, 21:25:23 »
Hoi Remie
Je aanpassingen zijn prima
Dat pendelspoor moet je maar in de praktijk ervaren
Komt je tafel links ook tegen een wand te staan?
Als dat zo is zal een loc op het linkeropstelspoor met meerdere loopassen de wand raken ivm de overhang voordat hij op het rechte stuk komt
Als de tafel hier niet tegen de wand komt moet je het locpersoneel wel instrueren goed op te letten dat zij aan de goede kant uitstappen.
Remie hier ga ik het echt bij laten
Ik wens je nogmaals veel plezier en sucses met onze modelspoor hobby
Met vriendelijke groet
Bart
Remie_märklín
« Reactie #101 Gepost op: 24 May 2010, 21:39:19 »
Hallo Bart.
Ik wil je echt heel erg bedanken voor de hulp. Ik heb er veel aan gehad, en vond het erg leuk. Ik kan niet laten zien hoe blij ik er mee ben.
Ik wens je het beste toe,
Remie
Ps:De loc komt niet tegen de muur aan. De tafel staat daar net een paar cm van de muur af
« Laatst bewerkt op: 25 May 2010, 11:11:38 door Remie_märklín »
groetjes,
Remie_Märklín
Remie_märklín
« Reactie #102 Gepost op: 25 May 2010, 11:11:28 »
Voilà, een schaduw station. De trein kan elke richting op. Dus je weet nooit waar hij vandaan komt.  :D
Graag reacties. Dit zal niet heel goed zijn. Dit is het eerste schaduwstation dat ik heb ontworpen.
Alvast bedankt,
Remie
groetjes,
Remie_Märklín
Remie_märklín
« Reactie #103 Gepost op: 25 May 2010, 13:04:37 »
Nog een betere
groetjes,
Remie_Märklín
populier
« Reactie #104 Gepost op: 26 May 2010, 01:03:28 »
Ik hoop dat de LS models en de koploper goed door de bochten gaan. Zitten er ook bochten in de stijgingen?? Ben benieuwd wanneer er de eerste foto's en filmpjes komen.
succes verder,
gr.  Hennie
