Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 01:27:18
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:07:57
23 February 2026, 23:20:27
MichielB
23 February 2026, 23:17:54
Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
23 February 2026, 22:36:58
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO
Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
23 February 2026, 22:03:52
Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
Sporlijn Úje
23 February 2026, 20:43:03
johanw
23 February 2026, 20:31:07
Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan??
MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
23 February 2026, 20:16:00
23 February 2026, 20:14:37
eitreb
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn
Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Handleiding Trix 22001
bellejt
23 February 2026, 17:02:24
Modulebaan "Lauwersmeer" H0
Topic: Modulebaan "Lauwersmeer" H0 (gelezen 356364 keer)
Basilicum
Prae-adviseur
Re:Modulebaan "Lauwersmeer" H0
Reactie #1080 Gepost op:
10 August 2012, 11:42:51 »
Mooi project, Robbert Jan.
Dat printplaatje in de deksel van de koffer ziet er storingsgevoelig uit op deze manier. Is het niet beter om deze aan de zijkant te maken?
Deining in Dönsdorf
Dahinterhofen im Bau
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #1081 Gepost op:
10 August 2012, 14:20:12 »
Prachtig dit testen met boormasjien!
Het loopt mooi trouwens!
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #1082 Gepost op:
10 August 2012, 18:45:37 »
@ Bas,
Opzich zit de printplaat daar inderdaad niet geheel zoals ik het had gedacht, maar
de plaats is wel makkelijk om de stekker in te steken, het is een complete platine
met aluminium frontplaat dus het zit wel stevig verankerd.
De kabel ga ik nog verleggen, zodat deze via het deksel loopt i.p.v. de open ruimte.
@ Jaap,
Het werkt perfect inderdaad, vandaag heb ik de onderdelen voor de aandrijving binnen
gekregen en vanmiddag alles samengebouwd, verschillende onderdelen nog gedraaid
en nabewerkt zodat het allemaal past, getest op 12V= en ik ben zeer tevreden.
Foto's en video volgen.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #1083 Gepost op:
10 August 2012, 22:42:35 »
Filmpje
http://youtu.be/jkswWYLdgko
Foto's volgen morgen.
Gr.
Robbert Jan.
Modelrailroading is fun!
Reactie #1084 Gepost op:
10 August 2012, 22:49:02 »
Citaat van: RobbertJan op 10 August 2012, 11:01:02
Op het deksel zit een Lenz platine voor Loconet
Voor alle duidelijkheid; geen Loconet maar XPressNet. Zijn beide toch behoorlijk verschillend
Je bent goed op weg!
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #1085 Gepost op:
11 August 2012, 00:13:10 »
Ja klopt, ik haal ze nog al eens een keer doorelkander, maar dat mag de pret niet drukken.
De aandrijving had nog wel wat voeten in aarde, de tandriemschijf op de spindel was even
groter dan gedacht, deze heb ik van binnen nog uitgedraaid zodat een gedeelte over
het schroefdraad heensteekt en de borging op de as netjes op z'n plek zit.
Dit i.v.m. de plaats waar het lager zich bevind.
Ik heb alleen toch een kleine vergissing gemaakt met de motor, deze draait veel minder
omwentelingen dan ik had gedacht, de motor draait 200 p/m maar de uitgaande as maar
28 p/m, het proces duurt nu even wat langer, bijna 60 seconden voor 60mm.
Ach, het is wel lekker schokvrij.
Gr,
Robbert Jan.
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #1086 Gepost op:
11 August 2012, 07:52:07 »
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #1087 Gepost op:
11 August 2012, 08:45:22 »
Ik heb nog een prachtige vertragingsmotor (5-12Volt=) liggen die zeer sterk is een geruisloos draait.
Is het misschien een idee om die direct aan de spindel te maken m.b.v. een cardanasje. De toeren kan je dan regelen met een variabele voeding. Je zal alleen rekening moeten houden met de uitloopsnelheid.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #1088 Gepost op:
11 August 2012, 13:43:04 »
Hoi Jaap,
De motor die ik heb is wel goed te regelen, ik heb deze nu op een transformator
draaien, tussen de 4 en 12V=.
De motor kan helaas niet direct op de spindel, er zal een overbrenging in moeten zoals
er nu zit, echter dan met bijvoorbeeld een andere overbrengingsverhouding zodat de
spindel meer omwentelingen maakt.
Het geheel past nu namelijk strak binnen een modulebak van 60cm.
Ik heb vandaag al even testgedraaid met de Yard en er waren nog wat knelpuntjes wat
betreft de vrije ruimte onder de beweegbare brug, daar liep de spindel tegen het houtwerk
aan dus er moest nog wat afgezaagd worden.
Momenteel staat het geheel voor de 2e maal in de grondverf en kan de komende week de kleur
er op, en daarna het spoor en de bedrading.
Foto's houden jullie nog tegoed!
Gr.
Robbert Jan.
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #1089 Gepost op:
11 August 2012, 18:06:53 »
Ok. Het was even meedenken omdat ik dit soort experimenten zo leuk vind.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #1090 Gepost op:
11 August 2012, 18:42:22 »
Hardstikke goed Jaap, ik waardeer input van mede modelbouwers erg, gezien iedereen
zo zijn kijk op dingen heeft. Ik had ook met een 1op2 vertraging het geheel netjes aan de
loop kunnen krijgen maar zoals het nu zit ben ik best tevreden.
Het maakt de afstelling voor de microswitch ook goed te doen, overschieten van de
bestemming zal niet snel gebeuren, eerder een prémature stop.
Dit systeem moet ik nog uitwerken maar de onderdelen liggen al klaar.
Gr,
Robbert Jan.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #1091 Gepost op:
12 August 2012, 12:12:47 »
Vandaag foto's en nog een kort filmpje gemaakt van de verplaatsing van de sporen.
De modulebak zelf, in de eerste laag grondverf alvorens er nog wat geplamuurd gaat worden
zodat het allemaal netjes is.
De binnenkant van de modulebak, met aan weerszijden de oplegpunten voor het mechaniek.
Deze komt er los in de zitten omdat de assemblage niet uitgevoerd kan worden wanneer de
spindel en elektromotor op de plek zitten.
En zo ziet dat er dan uit, gewoon los er in want het zit geklemd tussen de zijschotten en heeft uiteindelijk
maar heel weinig te voorduren.
De lineaire geleiding onder het beweegbare gedeelte van de Yard, uiteraard, deze is veel te lang maar
het is een doodzonde om zoiets in te korten, dus het zit er volledig onder.
En als de Yard er eenmal opligt dan wordt hier de verbinding gemaakt, met 2 boutjes M4.
Voor onderstaand filmpje zitten de boutjes er niet in en wordt er maar 1 kant opgedraaid.
Een verplaatsing van 58mm;
http://youtu.be/XOorSIeGx0Y
Gr.
Robbert Jan.
Reactie #1092 Gepost op:
12 August 2012, 12:36:32 »
Strak
, ik doe het je niet na. Bij mij gebeurd alles met de 0-5-0 (=hand)!
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #1093 Gepost op:
12 August 2012, 12:44:36 »
Ja zo ging het bij mij ook, maar in de jaren heb ik toch een aantal mede-modebouwers
gesproken die al zeiden dat de Fiddle wel gemotoriseerd, danwel geautomatiseerd kon worden.
Ik vind dit dan de uitdaging, zeker om dan overnieuw te beginnen met een compleet
nieuw onderdeel voor het geheel.
(de mogelijkheid voor een zwengel wil ik nog trachten te realiseren
Gr.
Robbert Jan.
eenop87
Reactie #1094 Gepost op:
12 August 2012, 13:01:20 »
Ziet er goed uit Robbert Jan.
Ik zag op het filmpje dat na het stroomloos zetten van de motor deze toch nog iets doorloopt. Dat kan een probleem(pje) worden om de juiste positie te bepalen. Met name omdat deze zowel linksom als rechtsom draait en je dus een verschil in stoppositie krijgt. Als je er voor zorgt dat na het stroomloos zetten de motor gelijk wordt kortgesloten (via een relais of zo) dan stopt deze onmiddelijk. Ik heb een dergelijke motor liggen en heb dat even uitgeprobeerd.
Het is zo maar een ideetje.
Groet, Gerrit
