13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Slecht rijden van de Roco (bakkie van Kandt)  (gelezen 4092 keer)
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Gepost op: 04 March 2010, 11:49:32 »
Sinds kort ben ik in bezit van een Roco 69956.
Dit lokje rijdt heel slecht, en knippert bij het minste of geringste met de lichten.
Op mijn baan heb ik ook een Fleischmann Plan V (4472)  lopen die zeer kritisch is als het gaat om stroomafnemen.
Deze Fleischmann loopt probleemloos door baanvakken en wissels heen, waar de Roco heel vaak een duwtje in de rug wil hebben.
Ik rijd 3 rail Wisselstroom.
Zijn er hier mensen die het zelfde met deze lok hebben ervaren en dist hebben opgelost?
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
Re:Slecht rijden van de Roco (bakkie van Kandt)
« Reactie #1 Gepost op: 04 March 2010, 11:51:06 »
Draai de schroef aan de onderkant van het Bakkie eens een beetje aan. Dat wil nog wel eens verschil maken.
PietB
« Reactie #2 Gepost op: 04 March 2010, 11:57:59 »
Heb ik gedaan Gert, geen verbetering.
Ik ben er achter dat de sleepkontakten die door de voetplaat heen op de wielen zitten slecht kontakt maken.
Als ik een draadje aan de verbinding met het sleepkontakt maak en dat (met een krokodillenbekje) aan een railstaaf verbind zijn alle problemen verdwenen.
Maar dat draadje zit dan weer in de weg.
Maar ja wat nu he?
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #3 Gepost op: 04 March 2010, 12:21:56 »
Zijn deze sleepcontacten schoon of versleten? Roco wil nog weleens de contacten op de flens monteren, wat slijtgevoeliger is.
Maken de stroomafnemers wel goed contact met de wielen? Je kunt ze eventueel strakker afstellen.
Basilicum
PietB
« Reactie #4 Gepost op: 04 March 2010, 12:41:46 »
het lokje is nieuw.(3 maanden oud en heeft zeker 10 weken in de doos gelegen)
Dus versleten kan bijna niet.
Ja maar de verendestrip is van latoenkoper.
Als ze daar nu iets van fosforbrons gebruikt hadden had je een beetje kunnen stellen.
Maar nu is dat uitgesloten.
grt Piet.
« Reactie #5 Gepost op: 04 March 2010, 13:14:45 »
Afgezien van de sleepkontakten is het raadzaam de door Gert bedoelde schroefjes niet vast maar juist een tikkie losser te draaien. Daardoor liggen de assen niet meer star in het frame en hebben ze langer contact met de spoorstaven.
« Reactie #6 Gepost op: 04 March 2010, 15:09:28 »
Thanks Huibert, ik wist dat er bij de Bakkies iets met die schroeven was, maar niet meer wat. Klok en klepel, inderdaad!   :D
PietB
« Reactie #7 Gepost op: 04 March 2010, 16:50:28 »
Ik neem aan dat het hier gaat om de twee schroeven die de aslagers op hun plek houden.
grt Piet.
« Reactie #9 Gepost op: 04 March 2010, 23:39:33 »
Zijn er verschillende uitvoeringen dan? Mijn beide Hippels hebben strips van fosoforbrons.
Ik zou ook niet weten wat je daar aan moet stellen.
De stroomafnemers drukken op de wielbanden en dat is een constructie die makkelijk tot vervuiling leidt. Stof dat door de wielen wordt opgepakt verzamelt zich onder de stroomafnamestrips en zo verliezen die het contact met de wielen. De oplossing is de onderplaat er af schroeven, de assen er uit laten vallen en de boel schoonmaken.
Alvorens alles weer in elkaar te zetten kan je in de onderplaat kleine muizenholletjes vijlen zodat de assen naar beneden wat meer speling hebben. Daardoor worden de wielen door de stroomafnemers beter op de rails gedrukt.
PietB
« Reactie #10 Gepost op: 27 July 2010, 11:00:50 »
Ik denk dat ik de oplossing heb, of in iedergeval dichterbij de oplossing ben.
De drijfstangen zijn star, ik heb een extra stel besteld en op een stategische plek gedeeld.
Zodat er tussen de voorste en achterste wielstellen nu drijfstangen zitten die bij het 'lager' van de middelste wielen scharnierbaar zijn.
Zie voor de beelden op mijn site.
Hierdoor is het mogelijk om de lagerbus van de middelste as met een klein (ballpoint) veertje wat extra druk te geven en als je dan in de plastic lagerafdekkap de opening wat groter maakt zodat de as in verticale zin wat meer bewegingsvrijheid heeft, kunnen de hobbels wat makkelijker gevolgd worden.
grt Piet.
« Laatst bewerkt op: 27 July 2010, 11:05:15 door Piet Bos »
