Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Jolly - (Baanplan H0)  (gelezen 91488 keer)
m de deugd
Re:Jolly - (Baanplan H0)
« Reactie #45 Gepost op: 27 January 2010, 09:54:01 »
Hallo Jos.
Ik weet wat je bedoeld.
We zijn immers allen op deze wijze begonnen
Allen met deze hobby is het zo.
Er is zo ontzettend veel mogelijk,daar kom je steets weer achter.
Het baanplan ziet er heel goed en verzorgd uit.
Dus daar zal het beslist niet aan liggen.
Dus dat punt zou ik verder niet meer bewerken.
Dan wordt het zaak om de tafels te gaan bouwen.
Daar zijn hier op Beneluxspoor ook veel voorbeelden van te vinden.
Matriaal is er voldoende voorhanden.
Open frame zou ik willen adviezeren.
Dat als er iets gebeurd is er gemakkelijk bij te komen.
Ik heb zelf ook voor die manier gekozen
Zie hier mijn tafelframe.
          Martin de Deugd
« Laatst bewerkt op: 27 January 2010, 11:37:48 door m de deugd »
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #46 Gepost op: 27 January 2010, 10:08:59 »
Hoi Martin,
Bedankt voor je motiverend antwoord over het ontwerp, dat laat ik dus voor wat het is, nu de onderbouw!
Zoals jou voorbeeld was ik ook van plan, een open frame, kun je inderdaad overal redelijk bij, alleen moet ik rekening houden met de 3 spiralen, deze komen tot op het schaduw-nivo, daar moet ik het ffe vrij laten van frame-bouw..................toch?
Nou................... ben ondertussen begonnen (op papier natuurlijk) met de onderbouw, laat het later zien en hoor jullie beoordeling dan wel!  8)
Gr. Jos
Waarom is het 's-nachts kouder dan buiten?
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Reactie #47 Gepost op: 27 January 2010, 11:25:39 »
Jos,
Hoe hoog begint jouw onderbouw? Als je een beetje ruime spiralen maakt, kun je daar mansgaten in bouwen. Dan kun je in je spiraal zitten of staan en op die manier ook van binnenuit werken. Zeker handig als je de buitenkant van je spiraal weg wilt werken.
Martin
m de deugd
« Reactie #48 Gepost op: 27 January 2010, 11:36:52 »
Hoi Jos.
Graag gedaan ;)
Mijn interresse is gewekt,en ik ben benieuwd hoe het er uit zal gaan zien.
Ik blijf dit ook tussen mijn eigen bouwactiva,s door volgen.
Het wordt een mooie baan,daar ben ik volledig van overtuigd.
En alle begin lijkt moeilijker, dan het in werkelijkheid is.
Ik ben ook gewoon begonnen,van onderaf aan,dan val je er helemaal als vanzelf in.
Je begint als leek en voor je er erg in hebt bouw je de mooiste dingen.
Stap voor stap groeit er een modelspoorbaan.
Er zullen nog heel veel vragen zijn.
             Martin de Deugd
Mijn tafels zijn vanaf de grond 60 cm.
Maar je kan ook best hoger bouwen,tussen de 70 en 90 cm.
Daar kies je zelf voor.
De vraag hiervoor is van andere Martin,ik zal mijn achternaam er voortaan bij zetten.
Anders loopt het door elkaar ;)
Hookies
« Reactie #49 Gepost op: 27 January 2010, 12:09:47 »
Dat zie je toch aan de (nick)name waarmee je post.
m de deugd
« Reactie #50 Gepost op: 27 January 2010, 12:25:14 »
Ja dat is inderdaad zo, maar andersom is dit mischien voor Jos makelijker.
Martin en Martin de Deugd.
Dan kan de beste man gerichte vragen stellen.
Anders zit ik per ongeluk jou vragen te beandwoorden.
En komen er misverstanden,snapt ge.. mister Martin ;)
        Martin de Deugd.
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #51 Gepost op: 27 January 2010, 13:44:53 »
Hallo Martin en Martin.............. ;)
De baan heb ik op 120 cm, meer op oog-hoogte, op advies van dit forum, voorheen dacht ik dat 90-100 cm voldoende zoe zijn maar door zelf visueel het een en ander uit te proberen ben ik toch op 120 cm uitgekomen.
Dus dat is bij mij nivo +0 cm.
Het schaduwstation op 80 cm, wordt nivo -40 cm, zodat er voldoende ruimte ligt tussen de baan en het schaduwstation.
En ja, ik moet inderdaad in de spiralen een soort van "mansgaten" creëren om er redelijk bij te kunnen.
Zoals je op de tekening van de onderbouw ziet heb ik aan de zijkanten (muur gedeeltes) overal al meer/grotere ruimte gelaten omdat, wil je er van de voorkant door kruipen, heb je altijd meer bewegings ruimte nodig omdat de afstand groter is.
Het raamwerk waar de spiralen komen moet toch later aangebracht worden afhankelijk van de grote van de spiralen................toch?
In afwachting,
gr. Jos
Ronaldk
« Reactie #52 Gepost op: 27 January 2010, 14:00:45 »
Hallo Jos!
Je blijft mooi bezig met ontwerpen en plannen! Zelf zou ik proberen zoveel mogelijk dezelfde vorm van raamwerk te maken. Vaste afstanden enzovoort. Dat werkt makkelijker dan hoef je bij het bouwen niet zo na te denken. Goed je kan alvast een geraamte maken voor je spiraal, geen enkel probleem, dat heb ik ook gedaan.  Houd je wel even rekening mee waar je sporen komen te liggen? Het lijkt nu heel ruim maar je sporen komen hier ook nog op te liggen en dan kan het zijn dat je van een mangat / grote ruimte van 60x50 bijna niets meer over houdt...
Groeten Ronald K.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #53 Gepost op: 27 January 2010, 14:12:16 »
Kan je wel bouwen in de 3 schuine hoeken. De te overbruggen afstand lijkt mij erg groot. 70 cm is eigenlijk een maximale reikwijdte om lekker te kunnen fröbelen.
m de deugd
« Reactie #54 Gepost op: 27 January 2010, 14:30:16 »
Dat is inderdaad een punt waar Jaap en Ronald K gelijk in hebben.
Mijn tafel staat daarom geheel los van de wanden om overal lekker bij te kunnen.
En ik moet zeggen daar heb ik geen spijt van.
Nou op naar de volgende ronde dan maar.
Overgens ziet het tafelschema en al heel profesioneel uit,complimenten.
Het goede gevoel wat ik al had,dat wordt steets beter.
Dit gaat helemaal goed komen.
Sucses Jos met bouwen.
En zoals je weet vragen staat vrij ;)
Ik ga ook werr lekker verder op de zolder.
Wat een mooie hobby is het toch.
      Martin de Deugd
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #55 Gepost op: 27 January 2010, 15:32:13 »
Klopt inderdaad wat jullie opmerken, die hoeken zijn vrij moeilijk te bereiken, maar heeft als oorzaak dat dat nare spant daar zit, heb dan ook rekening gehouden met het ontwerp om daar zo weinig mogelijk spoor te leggen, alleen voor de scenery wordt het eventjes (nou eventjes?) een beetje acrobatisch dan............maar ben nog wel lenig......................................tenminste dat zegt mijn vrouw!!!  ;)
Heb nu ook een schets van de onderbouw (plaat) van het schaduwstation nivo -400 mm én een schets van de onderbouw van nivo +0 mm samen.
De onderbouw van het schaduwstation wordt waarschijnlijk een gewone plaat van mdf.
Gr. Jos
Stelt niet veel voor.............maar toch.
Geraamte nivo +0 en het schaduwstation nivo -400 mm
Ronaldk
« Reactie #56 Gepost op: 27 January 2010, 15:42:55 »
Nooit doen! Maak daar ook een open frame van! Dan kan je er nog makkelijk werken aan de onderkant van je zichtbare niveau... ik dacht namelijk dat het eerste plaatje van het frame van het schaduwstation was. Kijk ook eens in mijn draadje (wereldbolletje) dan heb ik een aantal losse "bakken" aan elkaar en alleen platen ter plaatse waar de rails moet komen. O ja, MDF is wel behoorlijk zwaar en kan niet zo heel goed tegen vocht, het is dat je maar even rekening mee houdt :)
Groeten Ronald.
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #57 Gepost op: 27 January 2010, 15:56:22 »
Stom..............klopt, dan kan ik er nóg niet bij................wordt aan gewerkt!
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #58 Gepost op: 27 January 2010, 16:44:30 »
Dit lijkt me beter................trouwens heb jou baantje gezien Ronald..............klasse, was ik maar zover!  (y)
Onderbouw schaduwstation nivo:-400 mm
Geraamte onderbouw nivo: +0 en schaduwstation nivo: -400 mm
Lijkt me beter......hoop ik!
Gr. Jos
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #59 Gepost op: 27 January 2010, 16:49:13 »
Jos, met welk tekenprogramma maak jij die tekeningen?
Gr.Jaap
