Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Jolly - (Baanplan H0)  (gelezen 91556 keer)
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
Re:Baanplan H0 van Jolly
« Reactie #15 Gepost op: 23 January 2010, 19:58:06 »
Ik ben het volledig met de Ronald en Jaap eens: een erg ambitieus plan voor iemand die net in deze hobby komt kijken. Bij het bekijken van de plannen vallen mij de vele onnodige S-bochten op. Ik heb er een paar met blauwe lijnen recht getrokken:
plaatje klikbaar
Succes, Jos.
Basilicum
Hallo Basilicum,
Klopt inderdaad..............bedankt voor de correctie!
Waarom is het 's-nachts kouder dan buiten?
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #16 Gepost op: 23 January 2010, 20:04:59 »
Die 15 cm heb ik bewust gedaan om een mooier aanzicht te krijgen, één baan (ervoor) op nivo +0 cm, de andere, met halte, op +15 cm.
Alle andere hoogteverschillen komen, volgen "Wintrack" uit op min. 85 cm, zoals bv. de spiralen.
Maar nogmaals, wat zouden jullie, buiten het risico wat ik dus neem, doen: ......Analoog of Digitaal?
Gr. Jos
Remco.
« Reactie #17 Gepost op: 23 January 2010, 20:09:17 »
Digitaal en computer aangestuurd, omdat
1. het onzichtbare schaduwstation analoog/handmatig digitaal erg lastig is te bedienen en
2. je baanplan zodanig complex is dat handmatig rijden niet erg leuk is omdat je het niet allemaal kan 'controleren'.
Gr. Remco.
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #18 Gepost op: 23 January 2010, 20:14:18 »
Gr. Remco.
Hoi Remco,
Bedankt voor je opmerking, daar was ik al "bang" voor............digitaal dus.
Dat houd in dat ik mijn oude computer niet weg moet doen, deze kan ik toch daar voor gebruiken.............toch?
Wéér iets waar ik me op kan gaan richten.  :P
Gr. Jos
Ronaldk
« Reactie #19 Gepost op: 23 January 2010, 20:17:10 »
Hallo Jos,
Je kan inderdaad een oude computer gebruiken voor koploper... dat is geen enkel probleem
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
Re:Jolly - (Baanplan H0)
« Reactie #20 Gepost op: 24 January 2010, 18:43:18 »
Hallo, hier Jos weer,
Het schaduwstation is iets aangepast volgens jullie advies, met name de wissels en bochten, is dit beter, of................?
Gr. Jos
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #21 Gepost op: 24 January 2010, 19:09:30 »
Hallo Jos,
Het is al beter, maar kijk nog eens even links bovenin. Hier kan je door andere posities van de wissels wat verbeteren. Probeer de slinger eruit te halen. Met wat kleine aanpassingen lukt dat zeker. Bij de linkerpijl een wissel plaatsen en dat herhalen.
Succes
Ferry
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #22 Gepost op: 24 January 2010, 22:20:23 »
Hoi Ferry,
Bedoel je zo?
Rechts onder zal moeilijker worden, daar zit namelijk het vervelende spant, ik neem aan dat je het daar ook zo wil!
Bedankt dat je in ieder geval meedenkt.  (y)
Gr. Jos
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #23 Gepost op: 24 January 2010, 22:47:00 »
Rechts onder kan dus wél!
Dit lijkt me wel beter...................toch?
Gr. Jos
Bert van Gelder
« Reactie #24 Gepost op: 24 January 2010, 22:55:04 »
Ja, zo ligt het er netjes bij. Een voordeel is ook dat je zo opstelsporen hebt die allemaal even lang zijn. Later makkelijker om het materieel op te stellen zonder dat je je daar druk over hoeft te maken.
Je zou je nog kunnen bedenken of je aan de rechterkant een aantal doodlopende opstelsporen wilt maken om bijvoorbeeld treinstellen op te stellen.
Succes,
gr,
Bert
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #25 Gepost op: 25 January 2010, 15:04:58 »
Hallo allemaal,
Mijn ontwerp is weer aangepast, misschien dat een van jullie een krirische kanttekening kan plaatsen van een bepaald nivo!
Banen zijn ter verduidelijking beter genummerd, misschien iets overzichtelijker.........hoop ik  :-\........en het schaduwstation is ook verbeterd.
Algemeen ontwerp
Zichtbaar gedeelte
Onzichtbaar gedeelte
Schaduwstation
Hoop op jullie medewerking, bvd.
Gr. Jos
« Reactie #26 Gepost op: 25 January 2010, 15:27:32 »
De perrons zijn wel erg kort, bovendien snap ik de korte perronetjes links en rechts onder het station niet helemaal. De zijn helemaal kort en de sporen slingeren er naartoe (lijkt wel een trambaantje...). Verder mist lijn 4 een aansluiting op de overige stationssporen.
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #27 Gepost op: 25 January 2010, 16:02:04 »
Hoi Mark,
Spoor no 4 is een goederenspoor op zich en heeft nivo +0 cm.
Werking: Komt met leeg transport van het hoofd-station en gaat de bergen in, deze stopt rechts bij de halte, halte heeft nivo +15 cm, vandaar start een vol transport in tegengestelde richting naar het hoofd-station en verdwijnt en dan weer.
Deze rijdt dan weer onzichtbaar richting halte en stopt daar, op dat moment gaat het lege transport richting hoofd-station en dat gebeuren herhaalt zich.
Dus twee dezelfde goederentreinen, één zonder ballast, ander met ballast, bv. hout.
Ik moet het alleen realistischer over zien te komen wat tijdzone betreft, anders gaat het vervelen.
Perrons zijn inderdaad niet zo lang, maar aangezien ik tijdperk I en II ga rijden, zijn de treinstellen niet zo lang (5 ?).
Dit heb ik uitvoerig op dit forum vermeld en men constateerde dat dat geen problemen gaf.
Je had het over perronetjes links en rechts onder het station................snap zelf ffe niet wat of welke je bedoelt?
Hoor het wel,
Gr. Jos
« Reactie #28 Gepost op: 25 January 2010, 16:04:21 »
Ik denk dat Marc die naast die twee kopspoortjes bedoeld.
Die liggen daar inderdaad wat onlogisch.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #29 Gepost op: 25 January 2010, 16:08:28 »
Oké, weet welke je bedoeld.................inderdaad liggen daar wat onlogisch, maar had ze zo maar ffe neer "geplakt". kunnen dus weg.
