Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:51:54
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Baanplan NL-BRD-DDR door Ronald Halma
Vandaag om 17:07:35
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: De bouw van het Buurdal in H0  (gelezen 114843 keer)
nachbar
    • Bührtal III
Re:De bouw van het Buurdal in H0
« Reactie #345 Gepost op: 27 January 2011, 12:04:59 »
gister avond weer wat vorderingen gemaakt. De rest van de "uitrij" wisselstraat van het schaduwstation aangesloten op een wisseldecoder. Verder een drietal servoaansturingen gemonteerd en aangesloten. De voor montage op een plankje werkt wel lekker, zeker gezien het feit dat ik voor de montage aan de wissel steeds onder de baan moet hangen.
Gister avond ook nog een lenz wisseldecoder "opgeblazen"  :-[. Even vergeten de stroom van de voeding te halen dat ik een draadje doorknipte :-\ Dacht eerst dat de trafo ook naar de filistijnen was, maar dat viel gelukkig mee. Nadat die afgekoeld was deed die het weer.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #346 Gepost op: 11 February 2011, 22:24:42 »
weer ff afstoffen :P
Afgelopen weken weinig aan de baan gedaan. Druk op werk en zo.
Wel de afgelopen weken wat aan het BW "Bad Bührtal" gewerkt. Rails gelegd, stroomdraden bevestigd, keerlusmodule aangesloten van lenz en getest of het werkt (gelukkig werkt alles ;D)
Vanavond weer verder met het BW. Geïnspireerd door dit draadje aan de gang gegaan met rotband. Straks moet dit beton/asfalt voorstellen.
Alvast even met een muurtje van de ringlokschuppe  ;)
Ondertussen is Esther vanavond begonnen met het in elkaar zetten van de Ringlokschuppe:
Lekker bezig ;D
Komend weekend weer eens geen verplichtingen dus zijn we van plan lekker aan de baan te gaan bouwen.
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #347 Gepost op: 11 February 2011, 23:30:50 »
Ondertussen is Esther vanavond begonnen met het in elkaar zetten van de Ringlokschuppen
Dat is mooi! Inspirerend voor mijn loods. ;)
Hoe lossen jullie de lichtdichtheid van de muren op? Of komt er geen verlichting in de loods?
Basilicum
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #348 Gepost op: 12 February 2011, 08:36:20 »
Hoi Jeroen.
Daar ga je nog wat schuurwerk aan hebben.
Zou het niet mooier zijn met kasseitjes, natuurlijk wel een heel groot kraswerk.
Johan.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #349 Gepost op: 12 February 2011, 18:43:11 »
Er komt uiteraard licht in. Zijn de muren dan niet goed lichtdicht? Heb hier nog niet 123 een oplossing voor, jij.....?
Vandaag eerst maar eens geruimd in de bijkeuken en op de treinkamer zodat we weer een beetje fatsoenlijk daar aan de gang konden. Dat opruimen blijft een never ending story :'(
Hoewel het gips nog net niet helemaal droog was toch aan de gang gegaan met de afwerking. Eerst de rails weer goed "vrij" gemaakt en daarna wat schuren, schaven en zo en maar eens gekeken hoe de tip van Johan zou uitpakken en ja dat ziet er toch wel heel leuk uit.
Morgen eens zien hoe het gaat uitpakken na bewerking met verf en zo.
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #350 Gepost op: 13 February 2011, 15:55:13 »
Nee, niet 1-2-3. Ik zoek nog naar de beste oplossing.
Dat lijkt me veel werk, dat krassen in gips. Jaap zal het wel leuk vinden om dit werk te zien groeien, zonder dat hij er zelf iets aan hoeft te doen. ;)
Succes, Esther en Jeroen. (y)
Basilicum
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #351 Gepost op: 13 February 2011, 17:08:37 »
Na vanochtend met het diorama van de meiden aan de gang te zijn geweest, vanmiddag weer verder met het BW "Bad Bührtal".
Eerst met waterig zwart de "groeven" gedaan daarna met zwart, wit (= dus grijs ;D) en oker aan de gang gegaan. Dit riekte naar meer, dus gelijk maar met de groene vingers aan de gang gegaan.
En de plaat weer op z'n plaats:
@ Basilicum, dat krassen valt wel mee vind ik. Kraspen, liniaaltje en vooral geduld ;D oh ja, een kwast om het "gruis" weg te vegen is ook wel makkelijk.
groet,
Matheus 18
« Reactie #352 Gepost op: 13 February 2011, 17:39:55 »
Valt geweldig goed mee. (y)
johan.
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #353 Gepost op: 13 February 2011, 18:13:16 »
Het wordt echt mooi, Jeroen (y)
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #354 Gepost op: 15 February 2011, 22:34:25 »
Ja, het wordt heel mooi! Komt er nog een loods bij?
Gezien de sporen naar beneden op de achtergrond zouden stootblokken een aanrader zijn...
OBB bezoekje: 2008
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #355 Gepost op: 15 February 2011, 22:44:53 »
@ fissy: de loods komt er nog bij, die is Esther (mijn vrouw) aan het bouwen. Stootblokken komen er ook, maar ik ben nog druk aan het nadenken en zoeken welke, of ik die zelf ga maken, kopen?? Waar ik ook nog over nadenk is of ik de doorgaande sporen in het zicht hou of dat we er een tunnel/bergje gaan maken en dat de sporen dan niet in het zicht lopen.
Jeroen.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #356 Gepost op: 15 February 2011, 22:50:41 »
ah, jij laat bouwen,... handig  (y)
als je nog een slootblok nodig hebt, zal je eens hier kijken...
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #357 Gepost op: 17 February 2011, 12:55:16 »
Vooral ook leuk als je zo samen de hobby kunt bedrijven. (y) 8) :D
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #358 Gepost op: 21 February 2011, 22:20:32 »
Afgelopen weekend me weer bezig gehouden met wat saaiere werkzaamheden, maar o zo nuttig om weer automatisch te rijden. Het schaduwstation is op nog wat draadjes solderen na technisch weer klaar. Nu alleen nog de servo's plaatsten bij de wissels en dan kunnen we weer automatisch rijden.
Zaterdag in de middag met Emma ook nog even een uurtje boompjes gemaakt van gedroogde Hortensia bloemen.
We zijn wel tevreden over het resultaat, het is nog een beetje zoeken naar de juiste materialen.
WimC
  • Spoor N
« Reactie #359 Gepost op: 22 February 2011, 08:01:58 »
Leuk, hoe heb je dat gedaan? De bloemblaadjes eraf gehaald en daarna bestrooid met turf?
Ik heb nl. ook 4 Hortensia's in de tuin staan. En de droge bloemen zitten er nog aan, want tuinieren is niet echt een grote hobby van me, dus ik was te lui om ze te snoeien de afgelopen herfst.
« Laatst bewerkt op: 22 February 2011, 08:27:42 door Bob Rodenburg. Reden: Onnodige quote verwijderd »
Grt, Wim
