Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Welke Decoder in een FLM 185  (gelezen 3121 keer)
Martijn_
« Gepost op: 17 January 2010, 13:12:56 »
Ik heb afgelopen week de overgestap gemaakt van H0 naar N.
En heb voor een leuke prijs heb o.a. een Fleischmann Crossrail in het wit kunnen aanschaffen.
Maar qua decoder aanschaf kom ik er niet uit.
Bestaat er een DCC decoder met draden waaraan ook een nem651 plug zit?
En wat voor decoders gebruiken jullie in deze lok?
Mvg, Martijn
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:Welke Decoder in een FLM 185
« Reactie #1 Gepost op: 17 January 2010, 13:26:40 »
De ESU lokpilot V3 is gewoon met NEM651 stekker te verkrijgen: technisch verschilt dat ding verder voor geen ene meter van een 'gewone' V3 met NEM652 stekker.
Martijn_
« Reactie #2 Gepost op: 17 January 2010, 13:36:08 »
En deze ESU is klein genoeg voor n spoor?
Gr, Martijn
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #3 Gepost op: 17 January 2010, 13:39:06 »
Tran DCX74.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 17 January 2010, 13:40:56 »
Voor N-Spoor kijk je bijvoorbeeld naar een Kuehn N025P of een Lokpilot Mini. Zoek gewoon even bij Zimo, Kuehn Esu CT-Elektronik (Tran) daar staan de afmetingen bij en in welke uitvoering, of met welke aansluiting ze te verkrijgen zijn.
Mvg
Wim.
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #5 Gepost op: 17 January 2010, 13:55:10 »
Ons aller Robert_Nm heeft in een materieeltest het e.e.a. geschreven over decoders in br185.
Ik haal zelf veel inspiratie hier : http://www.1zu160.net/digital/einbau.php
Br185 staat hier beschreven: http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-185.php
Guus
« Laatst bewerkt op: 17 January 2010, 14:13:20 door piksov »
OpenDCC fan
Robert_N-Nm
  • Fan van Zwitsers Spoor N(m)
    • RhB in N-spoor (blog)
« Reactie #6 Gepost op: 17 January 2010, 13:57:32 »
Puntje van aandacht bij deze lok: de plaatsing van de decoder. De NEM stekker zit links van het chassis, de decoderplaats zelf zit echter aan de andere zijde (rechts van het chassis). Welke decoder je ook kiest, neem er eentje met zowel een NEM-stekker als met hoogflexibele draadjes zoals de Tran DCX-75D-F of de ESU Lokpilot Micro V3.0 onder art.nr 52687, dan kan je het chassis namelijk oversteken zoals hier ook beschreven is (alleen dan met een Sx/DCC-decoder).
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
maartenvanderburgt
« Reactie #7 Gepost op: 17 January 2010, 14:21:42 »
Waarom met draden, waarom niet direct inprikken zoals met de LenzMini 10311 (Silver) of 10411 (Gold) of de Zimi 620N  ?
Maarten.
Robert_N-Nm
« Reactie #8 Gepost op: 17 January 2010, 15:04:22 »
Misschien had ik het beter moeten omschrijven. Draden met een stekker, geen decoders met alleen pinnen (past niet, je hebt nog geen 10mm als de kap erop zit) en ook geen decoder met alleen draden (stekker vormt een goede verbinding, solderen niet nodig).
Robert
Menno
« Reactie #9 Gepost op: 17 January 2010, 16:03:51 »
Fleischmann kennende zit de decoderaansluiting op het motorschild, of zodanig dat een decoder daar rechtopstaand (dus met direct aangesoldeerde pinnen) niet past wanneer de kap er ook weer op moet (en gezien het feit dat ik geen enkele modelspoorder ken die zijn modellen graag zonder kap laat rondrijden...)
@ Maarten: ik zal eerlijk wezen als ik zeg dat ik de maat vergeten was om bij na te denken: een gewone Lokpilot V3 zal haast wel te groot zijn: een Lokpilot Micro V3 moet waarschijnlijk wel passen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 17 January 2010, 16:14:30 »
Menno, het is voor schaal N!!!!!
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 17 January 2010, 16:16:55 »
Robert
Waar haal jij die 10mm dat is 1 cm vandaan en waar heb je die voor nodig? Weet jij eigenlijk wel waar wij het over hebben?
Goed dan maar weer een plaatje Dit is een trix met een Tran DCX 74
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 17 January 2010, 16:30:45 door Wim Ros »
Martijn_
« Reactie #12 Gepost op: 17 January 2010, 16:44:07 »
Bij de fleischmann zit de stekker verbinding aan de zijkantvan het chassis en aan de andere kant zit een ruimte voor de decoder, vandaar mijn vraag voor een daarvoor passende decoder. Ik heb de ruimte even gemeten, qua lengte is er 8-9mm ruimte en de dikte van de decoder mag maximaal 3mm zijn, Er van uitgaande dat bij een decoder met pinnen eraan vast deze geheel in de plug zullen verdwijnen.
Mvg, Martijn
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 17 January 2010, 16:48:44 »
Martin, een decoder met NEM stekker en draadjes dus. Ook die zijn er in overvloed. Kijken op de eerder aangegeven plaatsen dus bij de aangegeven decoder makers.
Heb je de link de Guus je gaf al bekeken dan?
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 17 January 2010, 16:52:39 door Wim Ros »
Martijn_
« Reactie #14 Gepost op: 17 January 2010, 16:52:21 »
Ik had inderdaad de eerde aangegeven decoder opgezocht en ik denk dat ik voor een Tran ga, is toch weer 10,- goedkoper dan bijv. een ESU en ook een Zimo als ik het goed onthouden heb.
Gr, Martijn
