Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 20:30:44
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 20:22:03
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 20:03:28
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 19:59:50
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 19:58:55
datalek bij Flickr door peterha
Vandaag om 19:57:23
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: Welke Decoder in een FLM 185  (gelezen 3115 keer)
Robert_N-Nm
  • Fan van Zwitsers Spoor N(m)
    • RhB in N-spoor (blog)
Re:Welke Decoder in een FLM 185
« Reactie #15 Gepost op: 17 January 2010, 17:19:16 »
Weet jij eigenlijk wel waar wij het over hebben?
Nee echt geen idee ???. Ik heb slechts een vloot van zeven loks van dit type (alle digitaal) en ik heb er een materieeltest over geschreven. Maar even uit pure interesse, heb jij wel goed gelezen (met name de titel van het topic) want dan zal je zien dat mijn reacties toch niet zo vreemd zijn.
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #16 Gepost op: 17 January 2010, 17:40:53 »
Bij de fleischmann zit de stekker verbinding aan de zijkantvan het chassis en aan de andere kant zit een ruimte voor de decoder, vandaar mijn vraag voor een daarvoor passende decoder.
Hier zat* er een lokpilot Mini in, met een stekker in de NEM schacht en de decoder aan de andere kant. De stekker was een zelfbouw van de winkelier denk ik.
*zat, want de decoder zit nu in een Class 66.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 17 January 2010, 17:57:50 »
Robert
Robert, je hebt helemaal gelijk mijn opmerking was ongepast.
Mvg
Wim.
Martijn_
« Reactie #18 Gepost op: 21 January 2010, 13:41:32 »
Ik heb vandaag de Tran dcx75 binnen gekregen en hem gelijk ingebouwd,
De lok rijdt maar niet naar tevredenheid. Ik heb de decoder op 28 rijstappen ingedeeld net zoals mijn twin center, maar de lok rijdt tot stap 15 stotterend en zeker in de wat lagere rijstappen valt dit wel heel erg op.
Heeft iemand een oplossing in de decoder handleiding kon ik niet zo 1,2,3 iets vinden.
Mvg, Martijn
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #19 Gepost op: 21 January 2010, 14:28:16 »
Martijn,
Speel eens met de PID-regeling. CV 51 en CV 52. En staat CV 3 niet op 0 of 1? Zet die dan ook eens iets hoger b.v. 4 of 5.
Koos Jabaaij.
« Laatst bewerkt op: 21 January 2010, 14:31:02 door C_Jabaaij »
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #20 Gepost op: 21 January 2010, 15:11:54 »
Even spelen met cv9.
Even proberen of je de motor met een hoge frequentie moet aansturen of met een lage.
Heb je condensatoren en eventuele spoeltjes verwijderd?
Of anders een zimo mx620 proberen .... (sluikreclame)  ;D
OpenDCC fan
Martijn_
« Reactie #21 Gepost op: 21 January 2010, 15:36:33 »
Het wil nog niet echt lukken, CV9 geeft bij lagere waarden een duidelijke verslechtering en bij hogere waarden nou niet echt een verbetering. Bij CV51 en 52 had ik op een gegeven moment met hele lage waarden de lok aan het kruipen gekregen maar de max. snelheid was toen ook nog maar een 1/10 ofzo en de lok begon pas te rijden als ik de knop al een eind had opengedraaid. Dus het lukt nog niet echt. Al het begin is moeilijk maar in H0 was het altijd decoder erin en het rijdt goed.
Mvg, Martijn
« Laatst bewerkt op: 21 January 2010, 15:39:32 door Martijn_Aachen-Hbf »
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #22 Gepost op: 21 January 2010, 17:57:50 »
Martijn,
Kijk ook nog even bij CV 50.
Nou dat is ook niet helemaal waar, ook bij H0 moet je vaak met CV's wat bijstellen.
Koos Jabaaij.
Martijn_
« Reactie #23 Gepost op: 21 January 2010, 18:37:04 »
Ah, nu heb ik het gevonden het zat hem in de CV50 de lastregeling. Deze staat vanaf de fabriek op het maximale (255) ik heb hem nu op 0 gezet dus uit, heb het altijd een onnozel iets gevonden alsof een trein in het echt  bergop even hard rijdt als op een vlak stuk. Nog even iets anders, ik kan de decoder niet resetten als ik CV1 op 0 zet krijg ik op mijn twin center FEHLER. Moet het misschien op een andere manier?
Mvg, Martijn die al bijna weer terug naar H0 wilde
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #24 Gepost op: 21 January 2010, 19:22:03 »
Martijn,
De lastregeling helemaal uit zetten is ook niet de goede oplossing, het zit er niet voor niets op. Het bepaald mede het mooie rijgedrag. Dus zet hem op een aceptabele waarde. In de gebruilksaanwijzing staat:
Regeleinfluss: Ausmaß der EMK, das ist die Lastregelung für den Motor. Gemeint ist, das die Motoren unter Last, also bei langen
Zügen oder bergauf, langsamer werden und bergab schneller fahren. Die Lastregelung misst streng genommen die
Drehzahl des Motors. Fällt diese unter hoher Last ab, was bei jedem noch so technisch ausgereiften Modell normal
ist, dann greift die Elektronik ein und regelt den Motorstrom so lange nach, bis die gewünschte Drehzahl wieder
eingestellt ist. Wohlgemerkt, dies geschieht alles intern im Decoder, hierfür sind keine Eingriffe von außen, also am
Handregler erforderlich.
Der eingestellte Wert 255 steht für eine sehr schnelle und genaue Nachregelung. Man spricht auch von einer harten
Regelung. Senkt man den Wert ab, erhöht sich zwangsläufig die Bandbreite der Drehzahl, also die Drehzahl des
Motors wird unter veränderten Lasten nicht mehr so konstant gehal ten, wie bei einem hohen Wert in CV 50.
Dus neem in ieder geval een waarde groter dan 0.
Koos Jabaaij.
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #25 Gepost op: 21 January 2010, 19:26:57 »
met cv1 stel je het adres toch in. ???
edit, als je cv29 bit 5 op 0 zet dan geeft cv1 op 0 een reset.
mvg Peter
« Laatst bewerkt op: 21 January 2010, 19:41:14 door Swiss_fan »
Met vriendelijke groet, Peter
