Vandaag om 10:25:37
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Gerrit H
Vandaag om 10:17:56
Vandaag om 10:06:51
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Eric B
Vandaag om 09:57:29
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 09:49:26
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 09:35:38
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
Vandaag om 06:18:24
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
Auteur Topic: De bouw van een Nederlands jaren '50 baantje  (gelezen 7367 keer)
MB6400
« Gepost op: 06 January 2010, 14:53:08 »
geinspireerd door Ronald z'n voormalig "boekenplank testbaan", nu Cornfield yard), ben ik tijdens de kerstvakantie ook begonnen met het bouwen van een paar modules.
Op dit moment zijn 2 modules in ruwbouw af en is het hout voor een derde module inmiddels gezaagd. De bakken zijn gemaakt van 8mm dik watervast multiplex en de modules hebben elk een afmeting van ongeveer 125 cm bij 50 cm. (De 'ongeveer 125 cm' heeft ermee te maken dat de platen bij bouwmarkt een totale lengte hebben van 250 cm waar de zaagsnede nog vanaf moet.)
Het baantje zal een landelijk thema krijgen naar nederlands voorbeeld in de jaren '50 begin '60 met in het achterhoofd een beetje de sfeer zoals die op Keuvelaar kade was.
Het sporenplan zal ik gaan uitwerken zodra de 3 modules gereed zijn en aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Als railmateriaal zal zoals het er nu uit ziet Tillig railmateriaal (code 83) worden gebruikt.
Mijn tempo zal zeker niet op het niveau van sommige bouwers hier liggen maar ik hoop toch regelmatig een uitdate te plaatsen en hoop dat jullie er wat aan hebben.
Verder zal ik ook zeker een beroep op jullie ervaring doen.
Op- en of aanmerkingen en opbouwende kritiek is natuurlijk altijd van harte welkom.
Marc
arnout
Re:De bouw van een Nederlands jaren '50 baantje
« Reactie #1 Gepost op: 06 January 2010, 14:57:59 »
Hallo Marc,
Worden het 3 afzonderlijke thema,s aan de hoge kopschotten te zien?
Gr Arnout.
MB6400
« Reactie #2 Gepost op: 06 January 2010, 15:05:27 »
Het wordt 1 baan met 1 thema maar begrijp je vraag.
Het idee voor de kopschotten heb ik van Ronald "geleend" waarbij de kopschotten een U vorm (op z'n kant) gaan krijgen. Maw er moet dus nog in de tussenliggende kopschotten een stuk uit worden gezaagd. Dit doe ik echter pas als alle modules definitief zijn en aan elkaar geschroefd kunnen worden zodat ik alle kopschotten precies gelijk kan maken.
D_Dragon
  • Het gaat beginnen
    • Milburn - Tinworth Railway
« Reactie #3 Gepost op: 06 January 2010, 15:09:57 »
Marc,
wat ik me afvraag is naar welke kant van de modules we nu kijken (onder of bovenkant). Gezien de hoogte van de beide zijkanten van iedere module, dan denk ik dat we naar de bovenkant kijken. In beide situaties heb ik een paar opmerkingen.
Als we naar de bovenkant kijken:
Als ik naar de rechter van de twee modules kijk, dan zitten de dwarsbalken aan de onderkant op gelijke hoogte met de zijkanten. Dit houdt dus in dat het 'werkblad' verdiept in de modules komt te liggen. Ook dien je dan nog een 'gat' in twee van de zijkanten te maken zodat de treinen van de ene naar de nadere module kunnen rijden.
Als we naar de onderkant kijken:
De beide zijkanten zijn dan wel erg dun uitgevoerd en zullen verstevigd moeten gaan worden.
Ik hoop je hiermee een eindje op weg geholpen te hebben.
Groetjes,
Theo
De kogel is door de kerk, ik ga voor Gn15 in APA boxen (en daarna zien we wel weer verder...)
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 06 January 2010, 15:22:02 »
Hoi Marc,
Het ziet er mooi uit... netjes in elkaar gezet... Het lijkt mij wel behoorlijk stevig. En ik wil het principe van de kopse kanten begrijpen... alleen het volgende: Je koppelt de bakken eerst en dan pas de "U" zagen? Hoe ga dat doen? De decopeerzaag heeft een ruimte nodig vanaf de rand nodig... dan krijg je wel grote hobbels op de overgangen :) Ben nu wel beniewd... ik ga het draadje van Ronald even doorspitten :)
De zijkant kijken we aan... bij de ene module zit de ondergrond voor de rails er al in bij de andere nog niet...
Succes met bouwen! IK blijf het draadje volgen!
Groeten Ronald K.
D_Dragon
  • Het gaat beginnen
« Reactie #5 Gepost op: 06 January 2010, 15:37:37 »
Als het inderdaad zo is dat de bovenkant nu boven ligt en de ondergrond voor de rails hierop komt tee liggen, dan wordt deze ondergrond dus alleen aan de beide lange zijden ondersteund. De dwarsverbindingen liggen een stuk lager dus daar zal de ondergond geen steun van ondervinden. Bij een overspanning van 50 cm en een materiaal dikte van 8 mm denk ik dat de onderrgrond dan veel kans gaat maken op doorzakken.
Groetjes,
Theo
kevinhhw
« Reactie #6 Gepost op: 06 January 2010, 15:47:14 »
welke schaal wordt het
ik hoop n ;D
Johan Vermij
  • Welkom in het Digitale Stoomtijdperk
« Reactie #7 Gepost op: 06 January 2010, 15:53:24 »
Grappig. Die boekenplank van Ronald heeft meer mensen geïnspireerd. Ik ben ook gister begonnen met een Kolendijkje op boekenplank formaat.
Veel plezier met bouwen Marc :)
Era II / III British N-gauge - Graham Farish, Peco
Edinburgh Haymarket - North British Distillery
MB6400
« Reactie #8 Gepost op: 06 January 2010, 16:08:03 »
Ronald K heeft het bij het juist eind. De bakken staan zo op tafel zoals ze ook worden gebruikt, oftewel je kijkt op de bovenskant. Op de bovenste foto ligt de plaat waarop de rails komt er al in (verzonken met de voorkant) Op de 2e foto heb ik deze plaat eruit gehaald zodat het frame te zien is. Deze plaat wordt natuurlijk ondersteund maar is niet van 8 mm hout maar van 3 cm dik blauw roofmate. Kortom met de stevigheid zit het wel goed (denk ik  ;D )
Het uitzagen van de kopschotten wordt later gedaan met de bovenfrees. Maar frees niet de kopschotten zijn demontabel.
Oh ja, de schaal is trouwens H0   ( sorry Kevin  ;) )
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #9 Gepost op: 06 January 2010, 22:43:02 »
Mooi Marc, dan heb ik je toch aan het bouwen gekregen..... ;D Goed man!
Succes Ronald (y)
Het idee is een "U" vorm als drager. Ik heb de vrijheid genomen deze foto uit mijn eigen draadje te halen:
Klik
Hier is goed te zien wat Marc bedoeld met zijn constructie. Het werkt erg makkelijk, nadeel is dat het geheel wat meer ruimte inneemt.
Zou ik gewoon met cirkel- of decoupeerzaag doen.
Goed bezig, en ik blijf je volgen!
Oh? Denk het niet, hoor  ;) Bakje getoond van mij is 125 lang, heeft 1 drager in het midden en blad is 8 a 9 mm. Daar zakt helemaal niks door, hoor. Zo stabiel als wat ;D ;) Ik durf er zelfs op te gaan staan...... :)
Dank je, Johan. Dat is ook een beetje de drijfveer voor mijn hobby. En het is hartstikke leuk anderen met onze mooie hobby bezig te zien. Toch? ;)
« Laatst bewerkt op: 06 January 2010, 22:47:38 door Ronald Halma »
MB6400
« Reactie #10 Gepost op: 07 January 2010, 15:55:33 »
Bedankt voor het inplakken van je foto. Dat is inderdaad precies wat de bedoeling is   ;)  ;D
De reden voor de bovenfrees is eigenlijk heel simpel; als je er eentje hebt gemaakt kun je met een speciaal freesje de rest heel eenvoudig "copieren".
« Laatst bewerkt op: 20 April 2010, 14:27:02 door Bart Tigges »
« Reactie #11 Gepost op: 07 January 2010, 16:00:45 »
Oke Marc. Ik heb zo'n ding niet en doe alles "ouderwets" met een decoupeerzaag.
Ik ben benieuwd :)
MB6400
« Reactie #12 Gepost op: 21 January 2010, 08:17:40 »
Zo de derde bak zit in elkaar.
Nu even een vraag; hebben jullie nog andere goed werkende suggesties om de modules aan elkaar te verbinden naast de "bout met vleugelmoer oplossing"  ??
« Reactie #13 Gepost op: 21 January 2010, 08:44:13 »
Wat is er mis dan met de "bout met vleugelmoer oplossing"? :) ;)
MB6400
« Reactie #14 Gepost op: 21 January 2010, 08:55:15 »
iets mis mee ?? geen idee  ;D
Ik vroeg me af of dit een goede oplossing is of dat er misschien betere oplossingen zijn  ???
