Vandaag om 20:35:27
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door ArjanB
Vandaag om 20:24:55
Vandaag om 20:16:49
Vandaag om 20:07:34
Vandaag om 19:55:44
Vandaag om 19:53:29
Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Jeronimos
Vandaag om 18:39:24
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Auteur Topic: De bouw van een Nederlands jaren '50 baantje  (gelezen 7319 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:De bouw van een Nederlands jaren '50 baantje
« Reactie #15 Gepost op: 21 January 2010, 09:51:09 »
Tja, ik moet je eerlijk bekennen alleen de bout en vleugelmoer methode te gebruiken..... ;D ;) En die bevalt tot nu toe goed. Maar ik sta open voor nieuwe ideeën hoor! :)
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #16 Gepost op: 21 January 2010, 10:05:35 »
Ik ben mijn baan ook in modules aan het bouwen, waar ik vooral mee zit is een manier om de rails perfect aan elkaar te laten aansluiten. Ik overweeg onder elke kopse railstaaf een messing busje te solderen waar je een pennetje in kan steken bij het aaneensluiten van de modules. Dan zijn de railstaven meteen goed uitgelijnd en electrisch verbonden.
Of heeft iemand een veel beter idee?
Groet, Bessel
RETROBAHN A.G.
JAB van Ree
« Reactie #17 Gepost op: 21 January 2010, 10:49:47 »
iets mis mee ?? geen idee  ;D
Ik vroeg me af of dit een goede oplossing is of dat er misschien betere oplossingen zijn  ???
Ik zat hier ook al even over te dubben...
ipv gewone bouten wil ik pasbouten gaan gebruiken waarbij ik geen gewone gaten in het hout boor maar overmaats, waar stalen bussen in moeten komen welke een binnendiameter hebben die slechts enkele honderdsten boven de diameter van de bout zit. Zo zou je theoretisch alles iedere keer exact uitgelijnd moeten krijgen.
En als je dan drie bouten toepast in een driehoekvorm kan het niet meer misgaan... (zei hij vol overtuiging...)
Maar goed, ik ben ook met mn eerste set modules bezig, dus wie ben ik  ::)
@Bessel : dat lijkt mij een erg kwetsbare constructie... gewoon de railstaven op de bakrand goed fixeren lijkt mij een betere methode (ik zit daarvoor nog steeds te denken : of vastlijmen/solderen op spijkers of pertinax (in bielsvorm!) eronder solderen.
« Laatst bewerkt op: 21 January 2010, 10:51:19 door JAB van Ree »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #18 Gepost op: 21 January 2010, 11:16:17 »
beste methode om railstaven op de bak te bevestigen is toch messing schroefjes. Leg de bakken aan elkaar, draai ze goed aan (bouten of pasbouten of weet ik veel wat maakt allemaal niet echt uit, voor mijn part gebruik je lijmklemmen, uitlijnen van bakken is niet zo moeilijk en niet zoveel werk) en ga rails leggen. dan onder elke spoorstaaf aan weerszijden van de bakovergang een messing schroefje in de bak draaien (vrij dicht bij de rand, zodat t schroefje als ie door de topplaat komt de kopplaat van de bak in gaat voor extra houvast) en de spoorstaaf erop vastsolderen. Zo alle spoorstaven langs gaan, dan alle spoorstaven op de bakovergang doorzagen. Zo weet je zeker dat er een stand is waarin de bakken goed aangedraaid kunnen worden en alle sporen goed overeen komen.
De zaak op pertinax solderen kan ook, maar het is lelijker en minder stevig (koperbaantjes kunnen losgetrokken worden van de printplaat)
Mijn ervaring ermee is in elk geval dat je NOOIT moet bezuinigen op de bevestiging van rails bij bakovergangen omdat dat onherroepelijk heel veel gezeik geeft. (been there, done that)
Verder, zoals ik al zei is t uitlijnen van bakken niet zo'n probleem, ik ging altijd als volgt te werk: bakken aan elkaar, bouten dr in, aandraaien en daarna met een paar stevige klappen met een hamer de zaak stellen. Klinkt lomp, maar doordat de bakken heel veel wrijving hebben ten opzichte van elkaar door die aangedraaide bouten kun je heel fijntjes stellen, bij elke mep verschuiven ze hoogstens twee tiende van een millimeter ofzo. Je moet je bakken dan natuurlijk wel enigszins stevig bouwen en goed op de hoeken rammen, waar ze wat kunnen hebben.
Uiteraard moet je dat stellen wel doen vóórdat de losse meuk erop komt (autootjes, apart vervoerde gebouwen etc)  ;D
« Reactie #19 Gepost op: 21 January 2010, 11:18:04 »
Met die rails ga ik in elk geval eens experimenteren, mijn briljante invallen  ;D zal ik hier delen.
Voor het centreren van de bakken zat ik te denken aan zgn. stalen dievenklauwen die je in de sponning van je tuindeur kunt boren, en dan de pennen toelopend vijlen zodat ze altijd goed centreren. Dan hoeven die schroefverbindingen minder exact wat de-en montage vergemakkelijkt.
Zoiets dus.
Groeten, Bessel
RETROBAHN A.G.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #20 Gepost op: 21 January 2010, 11:42:45 »
maak je niet zo'n zorgen over die centrering, in de praktijk is dat heus zo'n probleem niet, een ebetje speling erop is juist prettig, hout kan gaan werken en als er een beetje speling op zit kun je dat weer opvangen. Haal je alle speling eruit en blijkt het net niet lekker te kloppen dan heb je een veel groter probleem...
JAB van Ree
« Reactie #21 Gepost op: 21 January 2010, 12:38:55 »
Heb je ook weer gelijk in Floris.
Nadeel van die pennen : bij vervoer steekt er altijd iets uit
Dat beschadigt waardoor het niet meer past, of het beschadigt (bezeert!) iets/iemand...
Streamliner
« Reactie #22 Gepost op: 21 January 2010, 12:59:38 »
Zijn gewone raillasjes dan geen optie zoals bijvoorbeeld bij het verbinden van normale DC rails?
Mvgr Jan Wiebrand
« Reactie #23 Gepost op: 21 January 2010, 13:08:39 »
Jan zie jij jezelf al met zo'n modulebak rondlopen en dan proberen om meerdere raillasjes in een keer over de rails te schuiven? het is vaak al een gepiel om een losse rails goed aan te sluiten, laat staan als die railos vast op de rand van een bak zit.
Ik heb er zelf geen ervaring mee maar denk dat het snel over is met het lasje, en daarna je geduld  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Streamliner
« Reactie #24 Gepost op: 21 January 2010, 13:19:51 »
Nou ja, het kan toch ;D Nee ok, duidelijk, dan is het inderdaad zaak om de bakken goed tegen elkaar aan te bevestigen.
Ik ben benieuwd, hou ons op de hoogte van dit baantje, het ziet er al goed uit (y)
Mvgr Jan Wiebrand
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #25 Gepost op: 21 January 2010, 16:33:02 »
bovendien moet de rails aan het eind van de bak heel stevig aan de bak verankerd zijn want zo'n ding krijgt vroeg op laat een keer flink op zn donder, of je zet m even op zn kopkant op de vloerdbedekking, dan weet je wel wat er met de rails gebeurt als die niet ramvast aan de bak zitten...
haes
  • Hellendoorn en NAM Schoonebeek in FiNe
« Reactie #26 Gepost op: 21 January 2010, 17:22:46 »
Ik weet niet welke schaal je gaat bouwen maar als je in N bouwt kan je voor de moduleovergangen kijken bij Ndetailhttp://www.ndetail.de/modellbahn/de/gleisanker.html
groet, Hans
Hellendoorn station en Schoonebeek Olieverlading in FiNescale/Fremo N normen
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #27 Gepost op: 21 January 2010, 22:12:53 »
Zojuist ook bakovergangen gemaakt met slotbout/vleugelmoer verbinding .
Maar ik kreeg van een vriend de tip om de centreer pennen uit te voeren dmv. LEGO of DUPLO bouwstenen.
Deze op de een of andere manier op de kopse kanten inbouwen , en dit schijnt heel precies te werken .
Ik heb hiermee nog geen ervaring , maar dit is natuurlijk zelf even uit te proberen
MB6400
« Reactie #28 Gepost op: 21 January 2010, 22:24:34 »
vraagje voor degenen die al modules met bouten en vleugelmoeren hebben gemaakt. Gebruiken jullie 2 of 3 bouten per verbinding ?
tinus
« Reactie #29 Gepost op: 21 January 2010, 22:38:09 »
tinus.
