13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Fleischmann 4237 digitaliseren met LD G 31  (gelezen 10123 keer)
Dirk te A
« Gepost op: 23 December 2009, 09:05:49 »
Hallo
Ik probeer een Loc FL4237 digitaal te maken. Heb daarvoor een decoder LD G 31 aangeschaft. De trein rijdt er goed op. De verlichting brand alleen aan de voorzijde en is uit en aan te schakelen met de Roco locmaus. Met het voor en achteruit rijden blijft de verlichting alleen aan de voorzijde branden. Kan ik het ook anders aansluiten zodat ook de verlichting naar voor en achter schakelt tijdens het wisselen van de rijrichting?
Dirk te A
« Laatst bewerkt op: 28 January 2010, 17:39:37 door Remco Poppen »
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Re:LOCDECODER
« Reactie #1 Gepost op: 23 December 2009, 09:16:36 »
Was deze loc al voorbereid, of heb je er alles ingesoldeerd?
Als het laatste het geval is, heb je waarschijnlijk ergens een diode laten zitten.
Het kan ook zijn, dat de gele draad (voor de verlichting achter) op de verkeerde plek is aangesoldeerd.
Gaat het licht ook kort uit, als je van rijrichting wisselt?
Normaal gesproken moet, als je alles goed hebt aangesloten, de verlichting automatisch omwisselen.
Ronald
Dirk te A
Re:LOCDECODER
« Reactie #2 Gepost op: 23 December 2009, 09:54:06 »
de loc was niet voorbereid. Wel heb ik de weerstand over de koolborstels laten zitten. Eerlijk gezegd heb ik alle draden verwijderd en de verlichting opnieuw aan gesloten. Ik zou best graag een schema willen hoe het moet. Zo zie je maar, alle begin is nog niet simpel. Nadat ik 2 draden van de verlichting heb verwisseld brande er niets meer en nu gaat de locmaus zels direct op stop. Dus zo gaat het niet, maar hoe verder? ???
Dirk
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:LOCDECODER
« Reactie #3 Gepost op: 23 December 2009, 10:02:57 »
Misschien staat je loc in dit ombouwlijstje: http://www.hp-pfeiffer.de/digiuebe/digiuebe.htm
Re:LOCDECODER
« Reactie #4 Gepost op: 23 December 2009, 10:34:19 »
Dat staat toch in de handleiding. ???
Albert Bas
Re:LOCDECODER
« Reactie #5 Gepost op: 23 December 2009, 10:41:22 »
 :-\ Als ik het zo hoor is je decoder al een beetje aan het overlijden.
Je zal wel een keer sluiting gemaakt hebben.
Ik heb de 31 ook en vind het een prima decoder.
Als je alles standaard aansluit, wit op frontsein en geel op het andere frontsein en blauw op de retouren van beide moet de verlichting wisselen met rijrichting, als 1 zijde continu blijft branden is er in de decoder iets doorgepiept.
Sterkte, Albert.
Albert Bas
Re:LOCDECODER
« Reactie #6 Gepost op: 23 December 2009, 10:44:36 »
Wel de blauwe volledig isoleren (loshalen) van het chassis.
Re:LOCDECODER
« Reactie #7 Gepost op: 23 December 2009, 12:53:51 »
Dirk,
Dat staat allemaal in de link die ik je via PB gestuurd heb (zie ook de reactie van Jaap).
Ga daar stap voor stap na of het allemaal goed aangesloten is.
@allemaal
Gisteren had ik deze vraag al per PB van Dirk gekregen (waarschijnlijk geheel willekeurig) en geadviseerd om het gewoon op het forum te posten maar Dirk wist in eerste instantie niet hoe op het forum te posten.
Dat is Dirk inmiddels gelukt.  (y)
De link van Jaap had ik gisteren ook al een keer gestuurd.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Dirk te A
Re:LOCDECODER
« Reactie #8 Gepost op: 26 December 2009, 12:15:49 »
O je, Ik zal nog een poging wagen. Maar wel verdrietig als die ter ziele is. Want ik heb de oorzaak nog niet gevonden en heb er geen plezier van gehad
Dirk
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
Re:LOCDECODER
« Reactie #9 Gepost op: 26 December 2009, 13:32:25 »
Hoi Dirk,
Je zocht een schema? Hier Klik kun je er één vinden.
Indien je geen Led's hebt maar lampjes, dan kun je de Led's en de weerstanden in het schema
weglaten, en de lampjes op die plaatsen aansluiten.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Dirk te A
Re:LOCDECODER
« Reactie #10 Gepost op: 30 December 2009, 19:35:39 »
Hoi Dirk,
Fred.
Dirk te A
Re:LOCDECODER
« Reactie #11 Gepost op: 30 December 2009, 19:46:35 »
Mislukt. Er gebeurt nu niets meer .Jammer van de decoder. Vervelend is dat ik niet weet wat er mis is gegaan. Volgens mij is het erg kwetsbaar allemaal. Na het laatste schema ben ik er van overtuigd dat de decoder goed aangesloten was. Toch brande de verlichting alleen maar aan de voorzijde. Ik heb daarna de draden verwisseld maar als ik de spanning van de digitale rail direct op de verlichting zet brand de lamp wel. Als ik weer een nieuwe decoder heb dan eerts maar voorzichtig opnieuw een poging wagen. De vraag blijft?  :o
Sander
Re:LOCDECODER
« Reactie #12 Gepost op: 30 December 2009, 19:50:20 »
Dan vermoed ik dat je hiermee je decoder om zeep hebt geholpen......
Want zoals je het hier omschrijft blaas je m.i. een verlichtingsuitgang op....
 Sander
 Sander
willem22
    • willem22
Re:LOCDECODER
« Reactie #13 Gepost op: 30 December 2009, 19:58:04 »
Dirk, het zie er naar uit dat de tams defect is geraakt.
Het lijkt mij verstandig om een ander merk te kiezen waarbij de uitgangen worden bewaakt voor overbelasting.
Voor de prijs van een Tran kan je beter een Kuehn aankopen b.v. T125.
wil.
« Laatst bewerkt op: 30 December 2009, 23:29:55 door willem22 »
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Re:LOCDECODER
« Reactie #14 Gepost op: 30 December 2009, 20:27:28 »
Een andere tip:
Meten is weten...
Meet eerst alle onderlinge soldeerpunten (waar je de draden van de decoder wilt gaan solderen) door. Ik heb m'n eerste decoder ook verknald, omdat ik dacht, dat ik het ook wel in één keer zou kunnen. Ik heb voor een prikkie een multimeter gekocht, en daar heb ik al heel wat decoders (en ellende) mee bespaard.
Succes met het vervolg!
Ronald
