13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Fleischmann 4237 digitaliseren met LD G 31  (gelezen 10124 keer)
Dirk te A
Re:Fleischmann 4237 digitaliseren met LD G 31
« Reactie #45 Gepost op: 27 March 2010, 11:57:24 »
Nieuw probleem. Plotseling is de Roco Locmaus helemaal dood er brand geen lampje meer en niets werkt meer.Hoor ook geen brom geluid. De trafo kan ook niet open gemaakt worden. Kent iemand dit probleem?  Weet hier iemand raad mee?
Dirk te A
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #46 Gepost op: 28 March 2010, 00:42:55 »
Hoi Dirk,
Om te beginnen controleren of de trafo spanning afgeeft:
Sluit een lampje van ongeveer 16-18 Volt op de secundaire zijde van de trafo aan, en kijk of dit brandt.
Zo ja, dan zou het probleem in de Locmaus moeten zitten.
Zo nee, dan een andere trafo zien te krijgen, want repareren kan- en mag je zo'n afgesloten trafo niet.
Het zou ook nog kunnen dat er in één van de aansluitsnoeren van de trafo een breuk zit, of dat de ingangsconnector
(voor de voedingsspanning vanaf de trafo) van de Locmaus slecht contact maakt.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #47 Gepost op: 28 March 2010, 01:12:49 »
Domme opmerking,
staat de zekering die dit gedeelte van stroom voorziet in de zekeringkast nog aan?
Matheus.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #48 Gepost op: 28 March 2010, 12:31:26 »
Hoi Matheus,
Zo dom is ie nog niet eens. :)
Heb dat eens meegemaakt bij kennissen.
Fred.
mvg, Fred
Dirk te A
« Reactie #49 Gepost op: 28 March 2010, 16:02:56 »
Bedankt voor de reactie. Er staat spanning op het stopcontact en de uitgaande kant van de trafo geeft geen spanning dus zal het de trafo zijn die het af laat weten. Of het in het snoer zit weet ik niet. Ik heb al wel flink het snoer bewogen maar geen reactie. Zit er niet een zekering in de afgesloten trafo?? want dan maak hem open. Weet iemand dit?
Dirk te A
Dirk te A
« Reactie #50 Gepost op: 18 April 2010, 19:59:10 »
Het probleem is opgelost. Van oorsprong is de trafo niet open te maken. Maar na wat rommelen en boren had ik hem toch open. Uit ds meting is gebleken dat een weerstand stuk was. Ik heb de weerstand vervangen en de trafo weer met boutjes netjes dichtgemaakt. Alles werkt weer en de kosten waren 0,25 euro.
Dirk
mekel
« Reactie #51 Gepost op: 31 July 2010, 18:42:14 »
Zo zie je maar dat goed zoeken vaak antwoord bied op vragen.
Ik had problemen met eenzelfde loc, en had constant een kortsluiting tussen de rechtse wielen onder de motor en het motorschild... door de nuttige tips en links hier het probleem kunnen oplossen ! TOP
Jeroen Jens
Kashmir47
  • Thijs
    • Modelbaan Bovendal
« Reactie #52 Gepost op: 05 January 2011, 14:55:10 »
Wellicht niet geheel meer interessant... maar toch
Bij mij ontdek ik ook vreemde zaken met TAMS decoders. Heb een aantal LD-G-33 decoders, maar doen niet precies wat ik wil.
Ik zal de tips in dit draadje dan ook wel een keer langs gaan.
Probleempjes: Met ingeschakelde verlichting reageert de decoder niet op rijsnelheidsveranderingen aangegeven door de centrale, CV29 wil ineens niet meer programmeren....
Zojuist heb ik (zonder overige aanpassingen) een ander locje gepakt en daar een Lenz LE1000A decoder ingebouwd.
Op de baan gezet en die werkt gewoon. Nu is het wel een heel erg standaard decodertje, maar loc rijdt met of zonder verlichting naar keuze. En tot nu toe geen problemen ondervonden met programmeren van cv's.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #53 Gepost op: 05 January 2011, 17:53:46 »
Het is natuurlijk ook niet voor niets dat er hier zeer regelmatig wordt aangegeven dat de Tams decoders in de categorie minder goed (of slecht zoals je wilt) vallen.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
