13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Fleischmann 4237 digitaliseren met LD G 31  (gelezen 10125 keer)
Dirk te A
Re:LOCDECODER
« Reactie #30 Gepost op: 28 January 2010, 12:22:00 »
Sorry je hebt gelijk. Het frame bij deze lok is gelijk aan (voor en achterzijde een schroef) waarop je de aansluiting kan maken. Deze staat in contact met de zijkant van de lamp.
Vraag:Praten we over dezelfde  decoder LD G 31 Deze heeft volgens schema een blauwe draad als min voor de stroom. Ik hoop dat je mij kan volgen? soms zeg ik de dingen niet goed. Komt omdat ik niet alles begrijp. Dit is dan ook de reden dat ik op dit Forum erachter probeer te komen, maar omdat dit de derde decoder is ben ik angstvallig naar het schema gaan kijken bang dat het weer een decoder kost. Maar als ik je goed begrijp dan gaat de blauwe eraf en de zwarte naar de schroefjes (frame)
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
Re:LOCDECODER
« Reactie #31 Gepost op: 28 January 2010, 13:00:13 »
Als het goed is heb je de zwarte draad van de decoder op één zijde van het achterste draaistel aangesloten.
Dit moet aan dezelfde kant zijn als het motorhuis (voorste draaistel) de tandwielen heeft. Kun je me volgen?
Nu moet je de blauwe draad los maken en afknippen. Heb je niet meer nodig. In plaats van de blauwe leg je een zwart draadje naar de achterste draaistel en soldeer je deze vast. Nu zitten er eigenlijk twee zwarte draadjes samen aan één zijde van het draaistel. Ben je er nog?
Aan de andere zijde van het achterste draaistel had je al de rode draad aangesloten. Als het goed is, is dit aan dezelfde zijde als van het motorschildje van het voorste draaistel.
Lees nog maar eens goed, want het is ingewikkeld.
Groet, Enrico
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Dirk te A
Re:LOCDECODER
« Reactie #32 Gepost op: 28 January 2010, 14:34:48 »
Enrico
Ik ben begonnen met alle draden van de decoder los te halen, daarna met de travo gecontroleerd of alles brand. Zowel aan de voorzijde en achterzijde. Nadat ik geconstateerd heb dat alles in orde was heb ik de decoder weer aangesloten. Maar nu door de blauwe draad te verwijderen en de zwarte aan te sluiten. De loc rijd goed alleen wat verlichting beteft is er niets veranderd dus vooruit licht en achter uit niets. Help hoe nu verder?
Groet Dirk
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
Re:LOCDECODER
« Reactie #33 Gepost op: 28 January 2010, 15:31:01 »
je moet in de handleiding zoeken naar functie mapping
zelf ook even gedaan,
kijk (en vertel ons) eens wat er in cv 33 en 34 staat.
sh*t, je hebt een multimaus, dan kun je cv's niet uitlezen
Ik denk dat cv33 op 1 gezet moet worden en cv 34 op 2
« Laatst bewerkt op: 28 January 2010, 15:34:42 door piksov »
OpenDCC fan
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
Re:LOCDECODER
« Reactie #34 Gepost op: 28 January 2010, 15:33:48 »
Hoi Dirk,
Mijn advies: ga niet verder, maar begin bij het begin.
Controleer eerst, met losse lampjes aan de draden, of je decoder wel goed werkt.
Doe dat volgens bijgaande schema;
Zorg dat alléén de blauwe, witte en gele draden met de lampen vebonden zijn.
De test-lampen mogen dus geen contact met het frame van je loc maken.
Kijk nu of de verlichting met de rijrichting wisselt.
Pas wanneer dat goed werkt, kun je verdergaan.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
maartenvanderburgt
Re:LOCDECODER
« Reactie #35 Gepost op: 28 January 2010, 16:39:01 »
Het moet gezegd blijven worden :  de blauwe draad is de +  PLUS  POSITIEF.
De draden van de functies zijn de  -  MIN  NEGATIEF
Maarten
Re:LOCDECODER
« Reactie #36 Gepost op: 28 January 2010, 17:36:43 »
Dirk ik zal het nog maar eens herhalen. Kijk eens in de links die ik je een tijd geleden al gestuurd heb en in de reactie die ik in deze draad geplaatst heb. Daar staat echt stap voor stap met fotot's uitgelegd hoe je je loc van een decoder meot voorzien en de verlichting moet aansluiten.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Hasenwald
Re:Fleischmann 4237 digitaliseren met LD G 31
« Reactie #37 Gepost op: 28 January 2010, 20:48:13 »
Als je de "verlichting achter" van de decoder verdenkt (gele draad) is een simpele test de gele draad en witte draad eens om te wisselen. Doet de verlichting het nu nog steeds niet? Of doet de verlichting die het eerst deed nu niet meer? In het laatste geval ligt het aan de gele draad.
Groet, Enrico
Groet, Enrico
Dirk te A
« Reactie #38 Gepost op: 29 January 2010, 21:11:01 »
Ik heb de draden verwisseld. Met als gevolg dat de andere lampen branden. Dus ligt het m.i aan de gele draad. Daarna heb ik de CV waarden in de beschrijving bekeken zoals al aangegeven door Piksov CV33 op1 en CV 34 op 2. Daarna heb ik de Locmaus opnieuw op deze waarde ingesteld. Ook dit was nieuw voor mij. Om te zien of het werkte heb ik de waarden 1 en 2 een keer verwisseld. Resultaat was dat de andere zijde van de loc ging branden. nu staat alles weer in de goede positie. Wat vreemd is is dat bij de vorige decoder het zelfde probleem zich voor deed. Ook toen ging maar 1 zijde branden. Volgens mij heb ik nu van een ieder alle goede adviezen opgevolgt echter de uitdaging blijft hoe krijg is bij verwisselen van de rijrichting de lampen aan. Is er nog een mogelijkheid?
Alvast bedankt voor al het meedenken.
Dirk
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #39 Gepost op: 29 January 2010, 21:58:47 »
Hoi Dirk,
Je zou nog kunnen proberen om de decoder te resetten.
Daarna dient de verlichting met de rijrichting te wisselen.
Zoniet stel dan die CV's 33 en 34 weer opnieuw in, en probeer het dan nog eens.
Fred.
mvg, Fred
Hasenwald
« Reactie #40 Gepost op: 30 January 2010, 09:01:23 »
Dirk,
Even over een andere boeg: Waarom koop jij steeds een TAMS decoder?
Is deze jouw geadviseerd? Ik vraag het je omdat ik reeds vele decoders heb ingebouwd, alle van ESU en vroeger Lenz, maar nog nooit heb meegemaakt dat het wisselen van verlichting het niet deed. Daar heb ik nooit een extra handeling voor hoeven te verrichten.
Even aan de andere lezers van dit topic die ervaring hebben met dit type TAMS: Is het niet werken van het wisselen van de verlichting met de rijrichting een bekend verschijnsel?
Groet, Enrico
Groet, Enrico
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #41 Gepost op: 30 January 2010, 09:21:41 »
Dirk,
Ik heb zoiets ook meegemaakt met de Tams LD-G 32 en 33.
Hierbij stond de lichtuitgang op dimmen (dimmen aux1/aux2; CV 62).
Als dit niet goed geprogrammeerd staat werkt de verlichting aan de achterzijde niet.
Probeer deze waarde is te veranderen.
Groeten Arjen
« Laatst bewerkt op: 30 January 2010, 13:11:48 door AB 7216 »
Dirk te A
« Reactie #42 Gepost op: 30 January 2010, 10:30:05 »
Het blijft een uitdaging. Omdat een vorige decoder hetzelfde probleem had blijf ik denken aan een verkeerde instelling van de locmaus
Ik heb nu de gele draad verwijderd en de groene aangesloten en vervolgens, volgens de handleiding, de decoder ingesteld. Als de loc vooruit rijdt kan ik de lampen in en uit schakelen via de lichtknop. In achteruit gaan de lampen uit en aan via functie toets F1 Alleen bij het wisselen van de rijrichting gaat het niet automatisch maar het licht brand en dat is al een hele overwinning. Ik blijf zoeken
Dirk
Hasenwald
« Reactie #43 Gepost op: 30 January 2010, 12:12:48 »
Dat is denk ik niet de oplossing... Het is waarschijnlijk een cv instelling zoals door meerdere forumleden aangegegeven... Waarschijnlijk typisch TAMS, zoals ook aangegeven wordt.
Groet, Enrico
Groet, Enrico
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #44 Gepost op: 30 January 2010, 16:49:37 »
Heb eens even gekeken in de gebruiksaanwijzing van de LD-G-32.
Daar staat dat CV53 en CV54 ook met de richting-afhankelijkheid van de verlichting te maken hebben. Zou best kunnen dat dit ook voor de LD-G-31 van toepassing is.
Zoek eens in je gebruiksaanwijzing naar AUX1 en AUX2. Daar moet iets bij staan over die instellingen.
Fred.
mvg, Fred
