Vandaag om 17:04:23
Rails behandelen door LMS trains
Vandaag om 17:01:10
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 17:00:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 16:51:06
Een digitaal test baantje door MJ11
Vandaag om 16:44:54
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Vandaag om 15:45:33
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
Auteur Topic: Probleem Hobbytrain modellen (N)  (gelezen 9531 keer)
janpvdaa
« Gepost op: 15 December 2009, 16:39:53 »
Ik heb twee Hobbytrain loks (Dispolok, BR 110) omgebouwd naar digitaal. Dit was zeer eenvoudig. omdat op de printplaat de soldeerpunten netjes zijn gemarkeerd en ze rijden ook prima. De decoders zijn Uhlenbrock 73400
Nu doet zich bij beide loks het volgende probleem voor: te pas en te onpas staan zij enige tientallen seconden stil, het frontlicht gaat knipperen en daarna gaan ze vanzelf weer verder.
Is iemand bekend met dit probleem ? Kan het misschien zijn dat de loks te warm worden of anderszins overbelast worden.
Ben zeer beniewd of iemand daar iets zinnigs over weet te melden.
Groeten, Jan
Bart-1967
Re:Probleem Hobbytrain modellen (N)
« Reactie #1 Gepost op: 15 December 2009, 16:47:59 »
Of het zinnig is weet ik niet maar, volgens mij is de decoder dan overbelast. Andere decoder erin en dan eens proberen, dan weet je het zeker.
Richard H
    • www.arminiatures.nl
« Reactie #2 Gepost op: 15 December 2009, 17:08:43 »
Misschien heb je hier iets aan. https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,8249.0.html Heeft mij bij deze decoders ook al diverse keren geholpen
Tijd maken voor de opbouw van mijn baan
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #3 Gepost op: 15 December 2009, 17:10:02 »
Jan,
Nou ik denk eerder dat er vervuiling van koolstof in de motor is wat de overbelasting van de decoder doet aanspreken. Ff motor eruit schoonmaken en rijden maar. Eventueel koolborstels vernieuwen maar dat denk ik niet.
De optie van Richard is overigens het proberen waard.
Grtzz Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
bisschop
  • zelfbouw 1146
« Reactie #4 Gepost op: 15 December 2009, 18:08:02 »
Licht dit niet aan de condensator die tussen de motor contacten zit op de printplaat?
Ik heb afgelopen zaterdag de BR 189 MRCE Displok gekocht en voorzien van een zimo decoder het enege wat deze deed was zeer schokkerig op volle snelheid volgens de regelaar.
Dit kwam door de condensator na verweidering geen probleem meer.
Groetjes,
Rob
N-spoor NS van groene 1000 tot gele 1800
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 15 December 2009, 19:03:29 »
Nee, dit ligt aan de slechte kwaliteit van de decoder. Het is een overbelasting die de decoder denkt te meten.
Goede decoder gebruiken bijvoorbeeld een Kuehn 025, een Zimo 620, een Tran DCX74 of DCX75 of een Lokpilot Mini V3.
Decoders van andere merken beter niet gebruiken, of je moet dagenlang willen besteden om het enigszinds foetsoenlijk aan de praat te krijgen.
In de handleiding staat een CV ik dacht 60, waar je de overbelasting meting mee in kunt stellen of zelfs uit kunt zetten, soms helpt dat.
Mvg
Wim.
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #6 Gepost op: 15 December 2009, 19:10:42 »
DCX75
Nou, die heb ik er dus ingeknald bij dit model, en ik heb exact dezelfde klachten. Ook bij de Kühn in dit model (heb 2 BR110's) deze perikelen. Flauwekul dus.
Ik heb wisselende ervaringen met de Uhlenbrockjes, Jan, dus die koop ik ook niet meer. Echter is het véél te kort door de bocht om zomaar te stellen dat slechts die decoders goed zijn. De beste ervaringen uit dat rijtje heb ik met de ESU Lokpilootjes v3. Wil trouwens niet zeggen dat de Tran's en Zimo's slecht zijn, want dat zijn ze allerminst. Niet kopen: Uhlenbrock en Tams.
Overigens in de beide BR 189's van mij de condensator eruit gejeunt, en er een Lenz Silver Mini ingeramt. Werkt perfect. Het blijft een raar verhaal met die decoders af en toe..... ::)
Gr Jeroen
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 15 December 2009, 19:55:38 »
Is dat op basis van het advies wat er gegeven wordt in de handleiding voor deze decoder(s), of doe je zo maar wat?
Lenz werkt perfect, tot de dag dat ze spontaan zonder aanwijsbare oorzaak kapot gaan.
Mvg
Wim.
janpvdaa
« Reactie #8 Gepost op: 15 December 2009, 20:38:07 »
Dank voor alle reacties, al heb ik er niet veel aan. Het "koolborstelstof" verhaal geloof ik niet, want beide loks zijn nagelnieuw. Ik heb trouwens in veel andere loks de Uhlenbrock 73400 tot volle tevredenheid. Dus.............ik ga wel weer even "stoeien". Als ik er niet uit kom meld ik me wel weer.
Jan
janpvdaa
« Reactie #9 Gepost op: 15 December 2009, 20:51:54 »
Ik heb n.a.v. de suggestie van Richard in beide loks CV 60 gewijzigd van 15 naar 22. Even een uurtje proefdraaien en als het werkt laat ik het wel weten !
Jan.
R Fongers
  • Mooi Man
« Reactie #10 Gepost op: 15 December 2009, 20:59:19 »
Very strange Rob,
Jij hebt hem voor mn neus weggekaapt dus heb der rooie zusje maar genomen en thuus decoder erin en helemaal geen problemen. Heb zelfs eerst met een Bachmann geprobeerd om te testen maar de kap ging niet goed dicht. Dus toen maar een 025 erin en ook hier geen enkel probleem mee.
@Jan,
Het vermoeden van nw had ik al maar dat kan je nou eenmaal hiervandaan niet zien. Tja er zijn maar een paar die voor mij in aanmerking komen en dat zijn de Tran, N025, Lokpilot 3. Voor de rest alleen maar negatieve ervaringen met anderen.
Grtzz Rob
Grtzz Rob
bisschop
  • zelfbouw 1146
« Reactie #11 Gepost op: 15 December 2009, 21:05:24 »
Very strange Rob,
Rob Ten 1e ik had hem op donderdag avond al apart laten leggen door H@ns ;).
en ten 2e ik heb het geprobeert met 2 gloednieuwe zimo decoders op bijde reed ze niet na verwijderen van de smd conensator als een zonnetje rustig zoemen noch stiller als de tulp van minitrix.
Aleen jammer dat de leds van de hobytrain wel erg blauw zijn.
Groetjes Rob ;)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 15 December 2009, 21:05:46 »
Jan
Jan aan de hier gegeven informatie kun je heel erg veel hebben, als je die maar op zijn juiste waarde weet in te schatten.
Mvg
Wim.
Arnoud
  • HCCM - digitaal met TCK
« Reactie #13 Gepost op: 15 December 2009, 21:19:57 »
Groetjes Rob ;)
Rob,
Door het gebrek aan lees tekens, kan ik hier net begrijpen wat je bedoelt te schrijven.
Groetjes,
Arnoud
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #14 Gepost op: 15 December 2009, 21:22:20 »
hmm. Ik heb zonet ook even een tran dcx74 in m'n 189 gestoken....
Analoog stekkertje eruit, verder niets aan de print gedaan...
Drama ... oeps ... en ik ben nog wel zo'n TRAN fan ...
Standaard stuur ik mijn n spoor lokjes met hoge frequentie aan, dus rond de 16 Khz.
Als ik de frequentie naar 30 Hz haal, dan gaat ie als de brandweer, alleen heb je dan ook de bijgeluiden van de brandweer.
De TRAN heeft volgens mij op dit moment veel last van (waarschijnlijk) een condensator.
Binnenkort maar eens de soldeerbout weer opstoken ...
Guus
OpenDCC fan
