14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: S88 met MRDirect  (gelezen 34406 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: S88 met MRDirect
« Reactie #30 Gepost op: 04 December 2006, 00:36:57 »
Tweety,
De onderbrekingen in de printsporen maak je gewoon met een boortje van 3 mm in je boormachientje. Hier een voorbeeld van een andere print.
Bij het maken van een print begin je met de spooronderbrekingen, daarna aan de andere kant de draaddoorverbindingen, dan de weerstanden, en zo verder naar gelang de dikte van het component.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 04 December 2006, 00:51:00 door Wim Ros »
tweety`
« Reactie #31 Gepost op: 04 December 2006, 00:51:44 »
Tweety, volgens mij zit de 5V voeding niet goed aangesloten volgens mij verbind je de + en de - met 1 weerstand door.
[plaatje]
Mvg
Wim.
Wim, je hebt helemaal gelijk. Ik heb geen idee hoe die daar komt.  ???
Deze verwijdert, maar nog geen verbetering. Ik ga aan de slag met een nieuw printplaatje.
Maar eerst maar gaan slapen...  ;)
tweety`
« Reactie #32 Gepost op: 04 December 2006, 22:47:28 »
Ik ben vandaag even de stad in geweest en heb daar wat nieuwe onderdelen gehaald. Vanavond de print opnieuw gemaakt volgens de methode van Wim.
Dit is allemaal prima verlopen. De print aan mrdirect gehangen en allemaal puntjes! :) tot zover alles goed.
Alles weer afgesloten, de S88 er bij aangehangen en alles weer opgestart.
Maar nu geeft mrdirect weer allemaal cijfers   :(
Als ik de s88 aansluiting op de interface doorverbind met een 10k weerstand veranderen de puntjes wel in cijfers. Dat deed de vorige print niet, dus dat lijkt mij al een verbetering.
« Laatst bewerkt op: 04 December 2006, 22:53:35 door Tweety »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #33 Gepost op: 04 December 2006, 22:53:00 »
S88 kabeltje verkeerd om misschien? En op welke connector zit het kabeltje aan de rm-dec-88 kant?
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 04 December 2006, 22:57:00 door Wim Ros »
tweety`
« Reactie #34 Gepost op: 04 December 2006, 22:57:16 »
Mvg
Wim.
Ik heb het net even geprobeerd, maar helaas... hetzelfde resultaat.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #35 Gepost op: 04 December 2006, 22:59:19 »
Tweety,
Als je het kabeltje los neemt heb je dan weer allemaal puntjes?
Mvg
Wim.
tweety`
« Reactie #36 Gepost op: 04 December 2006, 23:03:20 »
ja, inderdaad. Zonder S88 geeft de interface puntjes, met s88 allemaal cijfers.
tweety`
« Reactie #37 Gepost op: 04 December 2006, 23:13:51 »
ik heb ook nog de s88 afgesloten met een 10k weerstand.
Ik blijf in mrdirect dan nog gewoon 31 decoders zien, terwijl het er volgens mij nog maar eentje had moeten zijn.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #38 Gepost op: 04 December 2006, 23:17:48 »
Waar heb jij die weerstand dan aangesloten? doe het nu gewoon zoals het moet, dan zal het beste wel werken.
Mg
Wim.
tweety`
« Reactie #39 Gepost op: 04 December 2006, 23:22:12 »
De weerstand van 10k staat over de ingang naar de volgende s88. Hiermee krijg je in mrdirect niet meer decoders te zien dan er zijn aangesloten. Deze weerstand is niet verplicht en voor de werking van mijn schakeling maakt het ook geen verschil.
ik probeer alleen maar die dingen aan te geven die ik geprobeerd heb.
Michiel.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #40 Gepost op: 04 December 2006, 23:29:09 »
Die weerstand heeft geen nut of werking dus die kun je achterwege laten.
MRDirect leest altijd 31 modules in.
Mijn andere vraag was op welke connector zit de s88 kabel aangesloten op de rm-dec-88 kant? Daar heb ik nog geen antwoord op.
Mvg
Wim.
tweety`
« Reactie #41 Gepost op: 04 December 2006, 23:33:25 »
Sorry, deze vraag had ik even gemist. Aan de rm-dec kant is de kabel vast op de print gesoldeerd.
De weerstand is weer verwijderd.
Ik heb de gemarkeerde ader zodanig op de interface aangesloten, dat deze aan de kant van de voeding zit.
Michiel
« Laatst bewerkt op: 04 December 2006, 23:36:18 door Tweety »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #42 Gepost op: 04 December 2006, 23:48:04 »
Dan moet het nu werken.  ::)
Mvg
Wim.
tweety`
« Reactie #43 Gepost op: 04 December 2006, 23:53:11 »
dat had ik ook gehoopt, maar het werkt nog niet helemaal goed.
Ik stoei nog wel even verder.
In ieder geval bedankt tot zover!!   :D :D :D
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #44 Gepost op: 04 December 2006, 23:54:32 »
Foto maken dan maar weer, kijken en zoeken we even mee
Mvg
Wim.
