Vandaag om 22:40:13
Vandaag om 22:26:52
Vandaag om 22:20:15
Vandaag om 22:20:14
Vandaag om 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 21:42:11
Vandaag om 21:38:18
Vandaag om 21:20:26
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 21:01:36
Vandaag om 20:16:49
Vandaag om 20:07:34
Vandaag om 19:55:44
Vandaag om 19:53:29
Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Auteur Topic: S88 met MRDirect  (gelezen 34379 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: S88 met MRDirect
« Reactie #15 Gepost op: 03 December 2006, 16:20:53 »
Cees,
Ik kan het niet helpen dan JIJ het verkeerd aansluit. Dus jij je niet aan de voorschriften houdt.
Mvg
Wim.
tweety`
« Reactie #16 Gepost op: 03 December 2006, 17:26:24 »
Michiel,
Aangezien het niet geholpen heeft zou ik ze zeker weer door de 220 ohm's vervangen.
Het heeft een aantal MRdirect gebruikers geholpen.
Een scope is in dit soort situaties een uitkomst, anders wordt het doormeten vanaf de LPT connector naar de diverse punten.
Heb je de ground doorverbinding in de LPT connector goed gemaakt?
Rob
Ok, dan ga ik die eerst weer even terugzetten.
Een scope heb ik niet, dus dan maar even doormeten  ::)
De ground in de lpt connector heb ik volgens mij goed gemaakt, maar zal het voor de zekerheid nog een keer testen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 03 December 2006, 17:37:53 »
Tweety,
Maak anders even een foto os scan van de onderzijde en de bovenzijde van de print. Kijken we even mee, ook van de LPT connector uiteraard.
Mvg
Wim.
tweety`
« Reactie #18 Gepost op: 03 December 2006, 19:29:55 »
Hierbij de foto's van mijn interface. Ik hoop dat ze een beetje duidelijk zijn.
Voorzijde print
Achterzijde print
Voorkant connector
Achterkant connector
Als iets niet duidelijk is laat je het maar weten.
Michiel.
« Laatst bewerkt op: 03 December 2006, 19:32:18 door Tweety »
Peter Kleton
« Reactie #19 Gepost op: 03 December 2006, 19:58:10 »
Hallo Tweety,
 Als je een multimeter hebt,liefst met ingeschakelde zoemer om een lage weerstand aan te geven,moet je eerst eens meten,of er geen kortsluiting tussen al je printsporen,en ook de doorverbindingen van gemeenschappelijke lijntjes zoals massa en voedingsspanning.
Wel eerst de IC's er uit halen. 8)
 Zo weet je tenminste alvast,of je print zelf wel OK is.
-Peter
NS 1924-heden.
tweety`
« Reactie #20 Gepost op: 03 December 2006, 20:15:08 »
Ik heb de stroken doorgemeten (zonder ic's, met een multimeter) en er is geen enkele kortsluiting tussen de stroken. gelukkig! ;)
ook vanaf de connector naar de printsporen is er verbinding, dus ook die is goed aangesloten. Hoe hebben jullie de printerpoort in het bios ingesteld, normal, ecp of epp?
Ik ga nog even verder met doormeten.
RobE
« Reactie #21 Gepost op: 03 December 2006, 22:10:14 »
Hallo Michiel,
De printer kan als normaal ingesteld worden.
In het schema in MRdirect zit een onvolkomenheid.
Aansluiting 13 van de PC847 opto, is nergens mee verbonden.
Deze moet met de ground worden doorverbonden.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
tweety`
« Reactie #22 Gepost op: 03 December 2006, 23:19:44 »
In het schema wat op de site staat vermeld is pin13 wel degelijk verbonden met de ground.
Heb het nog even gechecked en deze hangt al aan de ground.
Toch bedankt voor het vele meedenken.  :)
Ik heb vanavond nog maar even mijn s88 aan de marklin interface van mijn broertje gehangen en deze functioneert prima. Het zit hem dus toch in de lpt interface schakeling. Ik had hier nog een eenvoudige 5volt adapter aanzitten, deze  ook nog maar even vervangen voor een losse computervoeding, zodat er genoeg vermogen is... helaas nog steeds geen verbetering.
RobE
« Reactie #23 Gepost op: 03 December 2006, 23:19:52 »
Hallo Michiel,
Het schema en de print zijn ontworpen voor een PC847.
Jij gebruikt losse opto's. Op zich is dat geen probleem, echter dan moet je ook de print aanpassen. Eén van deze opto's moet gedraaid worden.
Je kan beter voor de duidelijkheid een PC847 gebruiken.
Fout, dat is niet het probleem ik keek niet goed. :-[
Rob
« Laatst bewerkt op: 03 December 2006, 23:25:09 door Entjes »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #24 Gepost op: 03 December 2006, 23:49:56 »
Rob, wat je hier schrijft is gewoon onzin. Hoe kun je nu in vredesnaam in een PC847 een opto omkeren?? Door gebruik te maken van 4 losse opto's PC817 verandert er helemaal niets aan de opstelling van dit component.
S.v.p. wel goed een schema lezen, voorkomt veel onnodig geharrewar.
Mvg
Wim.
RobE
« Reactie #25 Gepost op: 03 December 2006, 23:54:18 »
Hallo Michiel,
Als je print vergelijkt met de print in MRdirect, dan zijn er volgens mij verschillen te ontdekken.
Maak een nieuwe print volgens het voorbeeld, en ga daarbij nauwkeurig te werk.
Controleer goed of de onderbrekingen op de juiste plaats zitten.
Beter hier drie keer checken dan later je rot zoeken.
Als eerste hierna de doorverbindingen aanbrengen.
Rob
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #26 Gepost op: 03 December 2006, 23:54:43 »
Tweety, waarom zit er een weerstand in de +5V voeding?
Verder vind ik de soldeerverbindingen op de LPT stekker er niet echt vertrouwensvol uitzien
Zie de verbindingen in het rode rechthoekje, het lijkt wel of alles daar aan elkaar vast zit.
Mvg
Wim.
RobE
« Reactie #27 Gepost op: 03 December 2006, 23:58:02 »
Mvg
Wim.
Hallo Wim,
Ik had reeds aangegeven dat ik niet goed had gekeken.
Zal me er niet meer mee bemoeien.
Rob
tweety`
« Reactie #28 Gepost op: 04 December 2006, 00:04:28 »
Dit was omdat de aangesloten voeding 6,5 volt leverde ipv 5 volt. Inmiddels is dat verholpen door een extra losse computervoeding te gebruiken. Dit was met name omdat ik verwachte dat de eerder gebruikte voeding niet genoeg vermogen kon leveren.
[plaatje]
Mvg
Wim.
De foto is niet helemaal scherp, maar ik kan je verzekeren dat er geen draad aan elkaar zit.
Hallo Michiel,
Rob
ik denk inderdaad dat dit de beste oplossing is. Morgen maar even de stad in voor een nieuw stukje printplaat. Ik was wel begonnen met de draadverbindingen, waarna de componenten volgden. Tenslotte moesten de onderbrekingen nog gemaakt worden. Dit was dan ook even een lastig klusje.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #29 Gepost op: 04 December 2006, 00:14:41 »
Tweety, volgens mij zit de 5V voeding niet goed aangesloten volgens mij verbind je de + en de - met 1 weerstand door.
http://i5.photobucket.com/albums/y200/xammax/lptx.jpg
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 04 December 2006, 00:32:21 door Wim Ros »
