Vandaag om 13:49:46
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 13:47:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 13:46:48
Vandaag om 13:30:04
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:22:06
Rondom Charlois door Chris Westerduin
Vandaag om 13:14:57
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Auteur Topic: Wisselstroom trafo ombouwen naar gelijkstroom  (gelezen 11361 keer)
Ant Chagoimen
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 27 November 2006, 10:38:42 »
Ik heb even een vraagje op elektro gebied. Ik ben nu in modelautootjes voor de spoorbaan ledjes in aan het bouwen. dat gaat redelijk goed. Met weerstandje zijn de leds aangepast voor 16v. Alleen kwam ik erachter dat de transformaters die ik gebruik niet echt geschikt zijn. Het zijn namelijk wisselstroom trafo's, als ik het goed heb moet ik deze met een gelijkrichter in bruguitvoering er achter plaatsen. Het is een 32 va trafo die 16 volt levert(marklin). Klopt het dat dit de goede gelijkrichter is een B40 25A SI. gelijkrichter . Of moet ik een andere gebruiken zo ja welke?
Ik neem aan dat ik ook een elco erbij moet plaatsen, ik dacht zelf aan deze STANDAARD ELKO AXIAAL 85° 1000µ 40V of moet het een andere zijn?
Ik ben nogal een leek op dit gebied dus wie weet het, voor ik iets stoms doe.
Alvast bedankt Ant Wouters
« Laatst bewerkt op: 03 March 2010, 22:05:26 door Remco Poppen »
Peter Kleton
Re: wisselstroom trafo ombouwen naar gelijkstroom
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2006, 11:04:39 »
Hallo Ant,
 Je kan die onderdelen allemaal gebruiken,hou wel de + en - van gelijkrichter en de elko  in de gaten,ze zijn op die onderdelen aangegeven.
Je hebt dan ca 24 V gelijkspanning,dus mss moet je de voorschakelweerstand voor de ledjes wat aanpassen.(1500 Ohm voor 15 mA led-stroom).
 Je kan ook wel de ledjes zonder gelijkrichting laten branden,maar dan is je schakeling  wat anders.
-Peter
NS 1924-heden.
Ant Chagoimen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2006, 11:49:51 »
Hallo peter en de rest :)
Allereerst bedankt voor je snelle antwoord. Kom ik altijd uit op 24 volt gelijkstroom? of kan ik met andere onderdelen uit komen op ongeveer 16 volt gelijkstroom ik heb namelijk al aardig wat modelautootjes klaar met ledjes en ben daarbij uit gegaan van ongeveer 16 volt.
alvast bedankt en mvg Ant Wouters
Peter Kleton
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2006, 12:07:13 »
 Ant,
    Als je de trafo alleen voor verlichting gebruikt,kan je ook de baanaansluiting gebruiken,dan is je gelijkspanning nog regelbaar ook.
 Houd er wel rekening mee,dat als je gaat meten/instellen aan de gelijkspanning ,dat je eerst je snelheidsregelaar op 0 Km/h zet,en dan langzaam op draaien.De elko houdt ,(als je schakeling niet is belast en ledjes trekken ook niet zoveel stroom,dat je over belasten kan praten),
de lading een lange tijd vast,als je de regelaar dan terug draait,blijft de elko spanning steeds even hoog . Ontlaad dan de elko even met een weerstand van b.v. 15 Ohm, de waarde is niet kritisch,maar beter dan kortsluiten.  8)
 -Peter
NS 1924-heden.
Wurlitzer
« Reactie #4 Gepost op: 30 November 2006, 18:43:38 »
De exacte spanning na afvlakking wordt 1,42x16=22V. Je kunt onder de baan een extra weerstand per led(groep) plaatsen om het teveel aan spanning weg te werken. Stel je hebt 1000 ohm in het autootje en je hebt 1600 ohm nodig dan moet je in serie dus 600 ohm bijschakelen. Deze bestaat niet maar je moet dan de eerst volgende HOGERE weerstand gebruiken. In dit geval 620 ohm. Je kunt ook de elko weg laten dan ben je van alles af. Het zijn maar lampjes, geen gevoelige electronica.  Wil je wel een elco gebruiken is nog een mogelijkheid om het teveel aan spanning weg te werken met een aantal in serie geplaatste diodes, b.v. 1N4007.  Je plaatst ze tussen de gelijkrichter en de Elco.Er komt 16V uit de g**r .Je hebt 11 Volt nodig om 16 volt gelijkspanning te krijgen uit de Elco. Er moet dus 5 Volt weg worden gewerkt.  Elke diode werkt 0,7 Volt weg, ergo je hebt 5/ 0,7 = 7 diodes in serie nodig  Wel allemaal in dezelfde richting met de pluskant naar de Elco plaatsen.  Jaap
« Laatst bewerkt op: 30 November 2006, 19:54:26 door Wurlitzer »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 30 November 2006, 18:50:53 »
Je kunt na de afvlakking en de gelijkrichting van de 16V wisselspanning, nog een spanningstabilisator plaatsen. Je mag kiezen 7818 = 18 Volt, 7815 = 15Volt, 7812 = 12 volt, 7808 is 8Volt, 7805 is 5Volt.
Je kunt en mag er ook meerdere gebruiken voor verschillende spanningen.
Mvg
Wim.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #6 Gepost op: 30 November 2006, 21:00:50 »
Of zoals hier een regelbare gelijkstroomvoeding maken.
Wurlitzer
« Reactie #7 Gepost op: 01 December 2006, 09:50:34 »
Ant vroeg of je altijd 22 volt krijgt na gelijkrichting en afvlakking.
Is misschien iets buiten de lijn maar dat komt omdat de topwaarde van  wisselspanning altijd wortel twee maal zo hoog is als de aangegeven waarde.  Dus als je je vinger in het stopkontakt steekt krijg je een schok van 1,42x230=326 volt topwaarde. Dubbelfase gelijkrichten is alleen maar de negatieve waarde positief maken. Verder verandert er niets.
De elco wordt bij gelijkrichting opgeladen naar de topw. van de wisselsp.
Overigens blijft uiteraard de topwaarde bestaan bij gelijkrichting.
Ik heb geadviseerd de elco weg te laten maar dan branden de leds op
22 volt topwaarde maar dat lijkt me geen enkel bezwaar. Ik heb mijn Viessmann seinen nooit horen klagen. Ze worden gevoed door de regelbare uitgang van een Fl** trafo.
Een aardigheid is dat ze dan 50 keer per sec aan en uit gaan maar dat kun je door de traagheid van ons oog niet zien. Tl buizen doen dat ook. Zie jij het? Groet Jaap
« Reactie #8 Gepost op: 01 December 2006, 13:36:50 »
Een aardigheid is dat ze dan 50 keer per sec aan en uit gaan .....
Mag dat ook 100 keer zijn?  8)
Wurlitzer
« Reactie #9 Gepost op: 01 December 2006, 14:08:22 »
Ik ben 40 jaar Video-editor geweest bij de TV. TV is wel 50 Herz. Was ik even mee in de war. Ik wilde het net verbeteren. Je bent me helaas voor.  Jaap
« Laatst bewerkt op: 04 December 2006, 19:19:58 door Wurlitzer »
Overlast
Re:wisselstroom trafo ombouwen naar gelijkstroom
« Reactie #10 Gepost op: 02 March 2010, 15:53:43 »
Interessant om te weten dat spanning na gelijkrichten een hoger voltage heeft. Had altijd gedacht dat deze hetzelfde bleef.
Iets anders. Bij de plaatselijke electronicazaak heb ik een Amroh trafo gekocht met een uitgangsspanning van 24 V. Uiteraard moet hier nog een behuizing omheen. Is het nog nodig dat er iets van een kortsluitingsbeveiliging in de schakeling moet worden opgenomen?
Maarten
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #11 Gepost op: 02 March 2010, 16:02:49 »
Hoi Maarten,
Kijk hier eens voor informatie:
http://www.elektor.nl/service/zelfbouw-veiligheid.685243.lynkx
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #12 Gepost op: 02 March 2010, 16:39:50 »
Maarten
Liefst wel, tenzij ja graag nieuwe trafo koopt, maar meestal zijn moderne trafo's automatisch uitgerust tegen kortsluiting.
Matheus.
« Reactie #13 Gepost op: 02 March 2010, 16:46:55 »
Niet na gelijkrichten, wel na afvlakken met een elco.
Nou heb ik de vraag nog eens door zitten lezen en Ant wil alleen maar ledjes laten branden. Nou kan ik het mishebben, maar gelijkrichten is dan niet strikt noodzakelijk en als er wel een gelijkrichter wordt gebruikt dan is het in ieder geval niet nodig om die elco te plaatsen.
« Reactie #14 Gepost op: 02 March 2010, 16:58:29 »
Nou kan ik het mishebben, maar gelijkrichten is dan niet strikt noodzakelijk .....
Je hebt het gedeeltelijk mis. Je kan een led wel op wisselspanning zetten (met een weerstand er voor uiteraard). Dan doet hij het ook, gedurende de helft van de tijd als de spanning de goede kant op staat. Maar gedurende de andere helft van de tijd staat de spanning verkeerdom,en moet de led die pakweg 16V sperren. Een led is daar niet op gebouwd, in het algemeen kunnen ze in sperrichting maximaal 5V verdragen.
In de praktijk blijkt het mee te vallen, ik heb eens een led zo dagen achter elkaar aangesloten, en hij was toen nog steeds heel. Maar met hetzelfde gemak tref je er één die snel het loodje legt.
