om 01:40:35
Spoorwegmuseum in zwaar weer
tinus
om 01:09:59
EifelBurgenBahn
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
12 February 2026, 22:11:03
Cegielski
12 February 2026, 22:02:11
12 February 2026, 21:55:06
Stub switches
12 February 2026, 21:28:45
12 February 2026, 21:15:21
Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
reinderlf
12 February 2026, 21:12:47
12 February 2026, 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss
timtrein
12 February 2026, 19:50:02
12 February 2026, 19:42:24
12 February 2026, 18:50:46
12 February 2026, 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings
Steven Loosman
12 February 2026, 18:12:17
Station Weesp
virmfan
12 February 2026, 18:05:15
Foto's station Weesp gezocht
virmfan
12 February 2026, 18:01:04
Voordelige treinkaartjes
12 February 2026, 18:00:49
12 February 2026, 17:46:46
Mijn LEGO modellen.
12 February 2026, 17:29:22
12 February 2026, 17:18:29
12 February 2026, 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln
Seinhuis
12 February 2026, 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D]
Noordster
12 February 2026, 16:51:57
12 February 2026, 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk
12 February 2026, 16:42:05
12 February 2026, 16:41:07
Daan Knoben
12 February 2026, 16:25:59
Het begin van het ..................
Topic: Het begin van het .................. (gelezen 1937 keer)
Martijn Hendriks
Nieuwe gebruiker
21 October 2009, 22:50:01 »
Na wat puzzelen moet dit hem worden...........hier de eerste indrukken zonder hoogteverschillen (maximale hoogte wordt 20cm)
Ben alleen nog niet tevreden over het station en rangeerdeel, wellicht toch nog maar een extra tafel bouwen voor een kopstation.
Als iemand ideeën heeft die zijn welkom
Sander
Re:Het begin van het ..................
21 October 2009, 23:29:49 »
Je gaat niet wegkomen met de hoogtes.
Rechtsonder waar de trafo staat heb je een probleem....
Sander
Sander
Martijn Hendriks
Nieuwe gebruiker
21 October 2009, 23:41:15 »
te stijl als ik in de bocht begin?
Menno
21 October 2009, 23:56:06 »
Ja. Een oplossing kan zijn om het ene spoor wat verdiept te leggen en het andere te verhogen.
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
21 October 2009, 23:58:21 »
Hallo Martijn,
Klimmen in een bocht is voor marklin locomotieven geen enkel probleem.
Je moet echter wel proberen te voorkomen dat wissel erg schuin komen te liggen. C-rails is wat vergevings gezinder, maar t is niet 'handig'.
Je kan als grove brekening aanhouden dat je voor elk stuk standaard rechte rail (18cm/19cm) slechts 1 cm omhoog of omlaag kan.
Voor diesel loks heb je minimaal 8 cm nodig, plus evt de rails. Dat betekend 8 stukken rails.
Dit mag natuurlijk in 2 richtingen. Dus t ene spoor 4cm omhoog, de ander 4cm omlaag.
Wil je met electrische lokomotieven (bovenleiding) rijden dan heb je al snel 10/11 cm minimaal nodig, met de extra lengte die je nodig hebt om te klimmen dalen.
Je kan dus deze max. stijging gebruiken, maar dat doet nogal pijn aan de ogen.
Jan-Peter
santerdam
21 October 2009, 23:59:30 »
Zo te zien kun je de beide rechte sporen met 19cm verlengen. Daarmee win je 38cm, wat overeenkomt met 11mm extra klim (bij 3%).
Sander
jeepney
22 October 2009, 11:01:18 »
In zijn algemeenheid opgemerkt: je legt je baan nu precies passend plat neer, maar past alles nog in elkaar als je straks daadwerkelijk de hoogte in gaat?
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
22 October 2009, 11:08:14 »
Waar komt je station? Wordt het een kopstation bij de drie doodlopende sporen? Dan zijn die wel erg kort. Er zitten ook nogal scherpe bogen in je opzet en dat oogt vaak niet zo fraai. Die zou je moeten camoufleren. Dat wordt het moeilijkst aan de linkerzijde, waar het spoor naar de L-poot gaat.
Martijn Hendriks
Nieuwe gebruiker
22 October 2009, 11:25:06 »
@ Santerdam --> da idee had ik gisteravond ook al, dus meteen ten uitvoer gebracht :-)
@ Jeepney --> dat had ik al gechecked en voorzie daar geen problemen
@ Ruud K --> Er komen 2 grote bergen aan de achterzijde van de tafel, die zullen wel een en ander verdoezelen, krijg steeds meer het idee dat ik voor een verkeerde opstelling heb gekozen, als het om een kopstation gaat zou ik het via de bocht aan de voorzijde naar een aparte tafel laten lopen, maar ik twijfel enorm.
22 October 2009, 11:47:14 »
Hoi Martijn,
Twijfel is helemaal niet erg, dat kennen we - denk ik - bijna allemaal als we een baan gaan opzetten. Het is van belang goed in gedachten te visualiseren waar je wat wilt hebben, zoals een station, een goederenloods, e.d. en hoe je treinenloop er uit zal zien. Je kunt daar het best behoorlijk wat tijd aan besteden voordat je echt gaat bouwen. Veel succes!
Martijn Hendriks
Nieuwe gebruiker
22 October 2009, 11:56:54 »
Ik heb ook al de nodige wijzigingen doorgevoerd de afgelopen weken, ga vanavond maar weer eens aan de knutsel
