Vandaag om 22:53:23
Vandaag om 22:35:15
Vandaag om 22:20:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 22:18:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Auteur Topic: Atelierbaan naar voorbeeld van Mariënberg (h0)  (gelezen 316806 keer)
ATB
  • Modelrailroading is fun
Re: Atelierbaan naar voorbeeld van Mariënberg (h0)
« Reactie #705 Gepost op: 29 November 2016, 10:33:18 »
Nou, wacht maar eerst voor dat je de prijs ziet van dit fraais.  ;D ;D
Ted
Alleen de Eerste prijs is goed genoeg voor dit "Masterpiece of Engineering".
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #706 Gepost op: 29 November 2016, 16:03:36 »
Hoeveel ruimte heb je nodig onder de houtenplaat waar je wissel op ligt? Het model dan met de printplaat? lijkt mij een cm of 5 a 6 op het oog?
Is een platter model ook nog in de maak? bijv een kwart gedraaid? de servo op zijn kant? misschien dat je dan wat ruimte wint.
of een model voor montage langs de wissel, dus bovenop je baan? sommige mensen hebben de servo"s in het schaduwstation aan de bovenzijde gemonteerd ivm ruimte gebrek aan onderzijde enof bedienings/installatie-gemak.
Arthur alias Thurbo
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #707 Gepost op: 29 November 2016, 16:54:04 »
Tja, de sky is the limit ;) aan ideeen tenminste.
De hoogte is 31mm zonder print.
De 'op de kant' versie is er al:
Moet je alleen zelf de staaldraad in de servo-arm maken ;) Deze kun je ook boven de baan moteren uiteraard.
Grtzz,
Karst
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #708 Gepost op: 29 November 2016, 17:45:59 »
Waar?
Groetjes,
Andre
Rob Moerkerken
« Reactie #709 Gepost op: 29 November 2016, 18:27:00 »
Volgens mij binnenkort in het assortiment van Digikeijs.
Heb er zo'n dertig nodig....
gr. Rob
Rob Moerkerken
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #710 Gepost op: 29 November 2016, 23:34:45 »
 :police: Off-topic
Dan moet ik maar alvast beginnen met het bij spijkeren van mijn Duits. Kom ik misschien wat verder dan wat gebrabbel over MP3's, en druk knoppen.
En weer terug:
Op deze en die van AKA models wordt het voor die lieden die net het niveau van tapijtrijder hebben ontstegen, servo-sturing een haalbare kaart. Ik zie de nodige deuren, hekken, overgangen, waterkranen, kranen, koekkoeksklokken (Deurtje open, mannetje buiten, mannetje binnen, deurtje dicht; of vrouwtje  :angel:) of waterstuwschuiven in de toekomst.
Jan-Peter
Karst Drenth
« Reactie #711 Gepost op: 01 December 2016, 01:02:58 »
Zo, bezig geweest alle passingen en spelingen nog verder te optimaliseren. Bij het gebruik van Tillige wissels mag er nagenoeg geen speling op het mechaniek zijn, anders liggen de tongen niet goed aan. Ook heb ik voor de Tillig wissels de steldraad vervangen door een 0.8mm exemplaar.
<a href="https://www.youtube.com/v/b32j-R5KXiM" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/b32j-R5KXiM</a>
https://youtu.be/b32j-R5KXiM
... de allerzijds als 'moeilijk' bestempelde 15' Tillig Engels wissel.... loopt mooi en gaat prima om. Ook de tongen liggen netjes aan.
Grtzz,
Karst
Daan!
« Reactie #712 Gepost op: 01 December 2016, 07:09:37 »
Het lijkt erop dat je wisseltongen niet van elkaar afhankelijk zijn. Zo kan het dus voorkomen dat het tweede wisseltong in rijrichting wordt open gereden. Ga je dit nog aanpassen?
Karst Drenth
« Reactie #713 Gepost op: 01 December 2016, 08:01:35 »
hoi,
dat lijkt niet alleen zo, dat is ook zo ;)
Een engels wissel met twee aandrijvingen heeft 4 rijwegen, die alle afzonderlijk ingesteld moeten worden. Koploper zorgt voor de juiste combinatie. Een dergelijk wissel laat zich niet openrijden.
Grtzz,
Karst
Daan!
« Reactie #714 Gepost op: 01 December 2016, 08:30:15 »
Duidelijk  (y)
« Reactie #715 Gepost op: 01 December 2016, 09:51:55 »
Knap werk. :)
Gr, Ben.
Karst Drenth
« Reactie #716 Gepost op: 03 December 2016, 14:34:05 »
Zo, ik ben uitontwikkeld :D :P
... van links naar rechts de ontwikkelingen:
1) Het originele ontwerp, tandwielen onder, lange 0.5mm steldraad. Deze voldoet uitermate goed voor wissels met scharnierende tongen
2) Het zelfde ontwerp, maar dan met een 0.8mm steldraad. Bedoeld voor de Tillig wissels. Bij een normaal wissel ging dit enigsins goed, bij de DKW eigenlijk toch niet...
3) Een special op de vorige: Dubbele steldraad van 0.8 voor de DKW. Liep prima, maar vooral in rust stonden er grote krachten op aandrijving en stelbiels...
4) Een kortere steldraad vermindert het kantel-moment. Dat was dus beter... maar... o.a. door de dikke steldraad was de stelweg op de servo nu wel heel klein geworden
5) Het definitieve ontwerp voor Tilligwissels. De tandwielverhouding aangepast ( 25% meer vertraging ) en de 0.5mm steldraad is terug :) Dus liggen de tongen ook hier verend aan
... de uitvoering voor scharnier-tong-wissels: Tandwielen onder, 0.5mm steldraad
... de special met twee steldraden
... de ontwerpen met de tandwielen aan de bovenkant, rechts de vergrootte stelhoek door een grotere overbrengingsverhouding
En dan de boel gemonteerd:
... de Piko wissels, ook voor de BWx-3 is een bodemplaatje gemaakt
... en de onderzijde
... de Tillig wissels. Als je niet nauwkeurig kijkt, zie je het verschil niet eens ;)
... duidelijk te zien dat de servo keurig zijn 45'-45' uitslag kan maken.
Dus...
... dit zijn de twee uitvoeringen die ik nu in tientallen ( 21 Tillig, 53 Piko _ moet gaan maken  ::) :P
Grtzz,
Karst
    • Het Groterdam Project
« Reactie #717 Gepost op: 03 December 2016, 14:47:52 »
hebben moet.
ATB
« Reactie #718 Gepost op: 03 December 2016, 15:01:31 »
[Azijnzeikermodus aan] in die grotere overbrengingsverhouding kan ik me vinden. De stelhoek lijkt mij echter teruggebracht naar exact 90 graden.[Azijnzeikersmodus uit]
Nou begrijp ik waarom jij in een ander draadje de aanschafkosten van je lasersnijder niet mee nam in een kostprijsberekening. Je schrijft hem op af op deze ontwikkeling. ;D
Grootte klasse Karst (y)
Groeten
Ted
Rob Moerkerken
« Reactie #719 Gepost op: 03 December 2016, 16:17:52 »
Hebbe, hebbe, hebbe  ;D ;D ;D
gr. Rob
Rob Moerkerken
