US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 17:57:37
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:51:54
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Baanplan NL-BRD-DDR door Ronald Halma
Vandaag om 17:07:35
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Rivarossi DD-IRM simpel verbeteren  (gelezen 55007 keer)
Remie_märklín
    • Scale engineering 3D printing
Re: BNLS-Werkspoor - Rivarossi DD-IRM simpel verbeteren
« Reactie #30 Gepost op: 28 September 2009, 14:40:57 »
Werden ze ook gespoten of blijven ze grijs?
Ik zal wel een domme vraag stellen :-\
mijn nieuwe marklin treintafel
groetjes,
Remie_Märklín
manuelspot
« Reactie #31 Gepost op: 28 September 2009, 15:05:17 »
Ze zijn gewoon standaard grijs. Je kunt ze er zo in plaatsten. En voor mensen die zeggen ik wil het nog schilderen kan dat ook.
je kan t ook laten gieten bij lui die kunnen vacuumgieten... misschien wat duurder, maar minder gezeik, Verder is zo'n ding met dunne rugleuninkjes altijd lastig, iets beters dan wanneer de hars nog nat is even snel met een cocktailprikkertje even in elk leuninkje peuren weet ik ook niet... Dat was altijd de beste truc die ik had, een trilplaat is ook niet zo briljant.
Ik zit te denken aan een trilplaat of een vacuum kast. Gezien ik meer in de toekomt wil gaan gieten zal de tweede optie denk ik het mooieste zijn.
Manuel
Chiel
« Reactie #32 Gepost op: 28 September 2009, 15:06:30 »
Kun je het interieur wat er vanuit de fabriek in zit makkelijk uithalen? Of zit dat vast aan de bodemplaat?
manuelspot
« Reactie #33 Gepost op: 28 September 2009, 15:53:06 »
Deze kun je er gewoon uit halen.
Manuel
Kabouter
« Reactie #34 Gepost op: 28 September 2009, 21:15:07 »
Ik zal hier nog even wat van online gaan zetten. Ik heb ze de eerste keer met wat putty vast gezet. Maar het kan ook heel goed met dubbezijdig tape. Moet binnenkort nog een bak gaan voorzien. Dan kan ik wat foto's maken van hoe ik dit doe.
Manuel
Helemaal Top Manuel!  (y)
THX!
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #35 Gepost op: 02 October 2009, 11:57:09 »
Als er boven ook een interieur zit dan wordt het binnen ook gelijk wat donkerder
Vr. groeten,
Bob
« Reactie #36 Gepost op: 02 October 2009, 13:36:49 »
Zoals iedereen wel weet zijn de bakken van de nieuwe IRM minder kort gekoppeld dan de Lima versie.
Geen gezicht :o
Dat komt door de haak die langer is dan de Lima versie.
Rechts dus de Lima haak (het vrouwtje is precies hetzelfde als de Lima versie)
het is eenvoudig om ze net zo kort te krijgen als de Lima haak.
Gewoon een gaatje boren
En een dun spijkertje erin (gelijk steviger).
Ik heb de afstand gelijk gehouden als bij de Lima IRM maar misschien kan het nog korter.
Vr. groeten,
Bob
Albert Bas
« Reactie #37 Gepost op: 02 October 2009, 16:18:15 »
 ;) Mooi Bob,
Maar gaat ie duwend (de koppeling dan) nu ook goed door korte bochten?
Niet voor iedere baan geschikt denk ik, daarom waarschijnlijk door Rivarossi langer gekozen.
Voor de echte nerd prima denk ik maar voor 90 % van de kopers beter origineel houden voor goede rijeigenschappen.
Groet, Albert (y)
Overlast
« Reactie #38 Gepost op: 02 October 2009, 18:00:11 »
Voor de echte nerd nog steeds niet goed. Die zou kortkoppelingmechanieken inbouwen ;).
MopperSmurfje
« Reactie #39 Gepost op: 02 October 2009, 18:11:19 »
Hoe komt het dat de 2 wagens op de foto verschillen in hoogte?
« Reactie #40 Gepost op: 02 October 2009, 18:35:56 »
@Overlast
Het is al een kortkoppelmechaniek.
@Albert
De Lima ging al prima door nauwe bogen en de Rivarossi ook.
Volop getest, geen enkel probleem, ook op mijn binnenbaan.
In de bochten raken de bakken elkaar niet.
Er zitten reserve koppelingen bij dus je kunt nog altijd terug...
Ligt aan het spoor, op een tafel zie je geen hoogte verschil.
Vr. groeten,
Bob
irvin
« Reactie #41 Gepost op: 02 October 2009, 19:02:31 »
De wagon rechts staat op een ander stuk rails en staat daarom denk ik in zijn geheel iets lager.
Als je de daklijn en de onderste grijze lijn op de wagon bekijkt lijkt het daar iig wel op.
Ze zijn dus denk ik gewoon allebei even hoog.
Oeps laatste post niet goed genoeg gelezen, vraag was al beantwoord...
Gr, irvin
« Laatst bewerkt op: 02 October 2009, 19:04:13 door irvin »
IPIO'er
  • "Multi Level" Nederlands Modelbaan in Spoor-N
« Reactie #42 Gepost op: 02 October 2009, 19:10:57 »
Net als bij de echte spoorwegen, bij de ene wagen zijn de wielbanden al afgesleten!   :) ;)
Mvg. Marc
Een Nederlandse Baan in N, drie etage's langs de wanden van de zolder van 7mtr. bij 3mtr., verbonden d.m.v. een helix.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #43 Gepost op: 04 October 2009, 21:06:22 »
En dan mijn (eerste) bijdrage hier.
De koppeling en opgevulde koppelingshouder zat mij dwars.
In het echt kijk je daar helemaal in.
Dus plaat van chassis afgesneden en 3 mm naar achteren geplaatst.
Plaat afgesneden van de koppeling en twee luchtslangen aangezet.
Nou, nu kijk je daar dus ook in ;D
En de koppeling steekt niet meer zo idioot ver uit. Boel ook donkergrijs gespoten, zoveel beter.
En de kop smoelt beter, nu er wat diepte in zit
De ruitenwissers komen van reserve onderdelen van een Class 66.
En natuurlijk met kleinspoorverf de witte led aangetipt.
« Laatst bewerkt op: 04 October 2009, 21:10:33 door Chris van Diesen »
RutgerSHM
« Reactie #44 Gepost op: 04 October 2009, 21:27:35 »
Veel beter en netter inderdaad. Vind het wel jammer dat men zoveel ingrijpingen moet doen maar ja , reden is bekend.
Zegt eerder wat over Rivarossi dan over wij creatieve lingen;)
Rutger 8)
