Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Bauarbeiten im gange door basjuh1981
Vandaag om 14:30:32
Drijfwerk bouten losmaken door Gerrit H
Vandaag om 14:29:56
Piko NS 1000 door VAM65
Vandaag om 14:19:18
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 14:18:22
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:40:21
Vandaag om 13:38:21
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Eddeped62
Vandaag om 13:35:29
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:24:36
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Auteur Topic: kortkoppel probleem  (gelezen 7701 keer)
Dennis
kortkoppel probleem
« Gepost op: 19 November 2006, 19:50:48 »
Eindelijk heb ik dan mij stam met sncf dubbeldekkers compleet (reden eind jaren`70 op proef in nl)
Nu wou ik ze kortkoppellen alleen kom ik op volgend probleem.
Ik kan de Ribu`s niet ver genoeg naar achter plaatsen, ook niet als ik van bovenaf een gat boor en het plaatje in het rijtuig leg.
Heeft iemand hier een oplossing voor.
Alvast bedankt,
Dennis
  • Spaar ze allemaal.
Re: kortkoppel probleem
« Reactie #1 Gepost op: 19 November 2006, 20:09:17 »
Ik weet niet hoe groot die Ribu's precies zijn, maar als het erg krap wordt gebruik ik de kleine vierkante van symoba deze past eigenlijk altijd.
Groeten Stephan.
Dennis
« Reactie #2 Gepost op: 19 November 2006, 20:12:15 »
Ik ben nu iets aan het uitesten op mijn vaste stam.
Ik plaats alleen de nem-houder op het draaistel.
Nu weet ik dat de hoogte niet overeenkomt met de norm, maar voor vaste stammen maakt dat niets uit.
Ik weet nog niet of het werkt, verder weet ik niet wat ik kan doen.
Heeft iemand foto`s van de onderkant van een zelf kortgekoppeld rijtuig??
Dennis
« Reactie #3 Gepost op: 19 November 2006, 20:24:08 »
Als je de NEM houder op het draaistel lijmt is de kans groot op ontsporing in (krappe) bogen en wisselstraten, kortkoppelingen scharnieren niet onderling dit in tegenstelling tot normale koppelingen.
Stephan
Dennis
« Reactie #4 Gepost op: 19 November 2006, 20:31:18 »
Tja Niet aan gedacht ???
Ik loop nu ook te emmeren met mijn seconde lijm.
Die plakt voor geen meter.
Wat gebruiken jullie voor lijm??
« Reactie #5 Gepost op: 19 November 2006, 20:38:59 »
Ik heb ook nog geen goede lijm kunnen vinden wat op dat draaistelplastik goed houd, ik probeer het altijd maar met 2 componentenlijm of bisonkit en het te lijmen oppervlak dan zo ruw mogelijk maken.
Als iemand hiervoor een betere lijmsoort weet hoor ik het ook graag.
Groeten Stephan.
Dennis
« Reactie #6 Gepost op: 19 November 2006, 22:20:37 »
Stephan
En als ik nou een nem houder op he draaistel monteer en daar een beugelkoppleing in steek??
Die heeft wel de eigenschap van onderling scharnieren toch?
Dennis
« Reactie #7 Gepost op: 19 November 2006, 22:30:53 »
Dan heb je alleen geen kortkoppeling meer en ben je weer terug bij af, kun je beter de orginele koppeling laten zitten want je rijdt met vaste stammen.
Groeten Stephan
Dennis
« Reactie #8 Gepost op: 19 November 2006, 22:37:20 »
Het gaat mij erom dat de bakken dichter bij elkaar komen.
Nu zit er denk ik 1,5 cm tussen de bakken.
Als ik nu de koppelingen verder naar achter plaats, komen ze dichterbij.
Of zie ik het verkeerd en zal het niet werken?
Dennis
GerritM
« Reactie #9 Gepost op: 19 November 2006, 23:13:33 »
En wat doen je buffers dan?
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
« Reactie #10 Gepost op: 19 November 2006, 23:18:47 »
Juist, zolang deze elkaar in de bogen en op wisselstraten niet raken gaat het goed.
Groeten Stephan
Dennis
« Reactie #11 Gepost op: 20 November 2006, 16:30:13 »
Dus als ik een klein beetje ruimte hou tussen de buffers dan moet het goed komen, toch?
Ik ga van de week wel even proberen.
Heb net div soorten lijm in huis gehaald, dus als het goed is dat probleem ook verholpen.
Dennis
Remco vM
« Reactie #12 Gepost op: 20 November 2006, 16:33:03 »
Zijn er naast de Ribu´s en Symoba´s nog andere (goedkopere) oplossingen om kort te koppelen?
Remco
maartenvanderburgt
« Reactie #13 Gepost op: 20 November 2006, 17:06:28 »
Waarschijnlijk niet.
Een kortkoppelmechanisme duwt de bakken in bogen verder uit elkaar, zonder dit mechanisme kun je niet of nauwelijks kortkoppelen.
Bakken dichter bij elkaar koppelen is nog geen kortkoppelen, en om problemen zoals in wisselstraten te voorkomen moeten de bakken toch op een behoorlijke afstand van elkaar blijven (tenzij superslanke wissels en zeer ruime boogstralen.
Maarten.
arjen
« Reactie #14 Gepost op: 22 November 2006, 19:16:48 »
Ik heb even zitten meten met een dubbeldeksrijtuig van Jouef (ik neem aan dat je die bedoelt) en ik zie het probleem niet helemaal. Zowel de Ribu als de lange Symoba passen er voor mijn gevoel probleemloos onder. Hooguit steekt de koppelingshouder iets te ver uit (hangt er ook van af welke houder je gebruikt, Symoba heeft minstens 3 verschillende lengtes) maar daar kun je probleemloos een stukje van af zagen. De koppeling klikt dan niet meer netjes vast, maar daar heb je secondenlijm voor, en voor de werking van het mechanisme maakt dat niet uit.
Even los hiervan: in trekduwbedrijf zijn de Ribu-houders mij slecht bevallen. Te veel speling, als de rijtuigen mooi op elkaar aansluiten met de loc voorop, dan duwen ze elkaar uit de rails met de loc achter. Symoba voldoet wat dat betreft veel beter. Voor die NS-proeftrein maakt dit overigens niet uit omdat die nooit werd geduwd (aansturen van een NS 1100 vanuit een Franse stuurstand is uiteraard onmogelijk).
Arjen.
