Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
Auteur Topic: kortkoppel probleem  (gelezen 7687 keer)
Dennis
Re: kortkoppel probleem
« Reactie #15 Gepost op: 24 November 2006, 22:46:08 »
Arjen,
De Ribu`s passen inderdaad ruimschoots.
Mijn probleem is dat als ik de nem houder precies aan het einde van de bak laat komen de tussenafstand tussen de bakken nog steeds behoorlijk is.
Ik heb Lima modellen en daar zijn de buffers bijna gelijk aan de bak, dat is dus het probleem wat overwonnen moet worden.
Als ik van het weekend tijd heb zal ik een pb`tje sturen met wat foto`s van het model(ben te slecht met computers om dat hier te doen).
Dennis
EJO
« Reactie #16 Gepost op: 26 November 2006, 11:10:27 »
er is nog een alternatief hiervoor.
Zoek maar eens op de productcode 40343 en 40344 van Roco.
De eerste is voor 2 assers, de tweede voor rijtuigen e.d.
De eerstgenoemde heb ikzelf gebruikt. Dit werkt perfect al moet je ze iets verder terugzetten (ca 3mm) van de bufferbalk om buffer aan buffer te rijden. Wat ze kosten weet ik niet meer maar volgens mij valt dat wel mee.
Groet, EJO
(Gaat weer opnieuw beginnen)
EJO
« Reactie #17 Gepost op: 26 November 2006, 11:20:28 »
Oke,
ff gegoocheld. Een doosje met 12 stuks voor beide artikelen a € 16,95 (2006) bij H&H
(overigens wil ik geen reclame maken, maar 't was de eerste via Google dus geheel objectief van mij)
Ze zullen ook vast wel per stuk willen vekopen.
Succes met verder zoeken, we zijn benieuwd wat het gaat worden.
Groet, EJO
Dennis
« Reactie #18 Gepost op: 26 November 2006, 16:12:36 »
kan je precies uitleggen wat je hiermee bedoelt?
Snap het niet helemaal
Dennis
EJO
« Reactie #19 Gepost op: 26 November 2006, 22:00:35 »
Ik zal proberen duidelijk te zijn. ;D
Ik had o.a. een 4 tal Roco E-tjes die niet voorzien waren van een NEM schacht en die niet voorzien waren van een kortkoppeling. Hierop zat een beugel op een lange steel die met een schroef bevestigd was aan de onderkant van de wagon. Daar wilde ik vanaf. Ook ik wilde daar een kortkoppeling met nem schacht voor in de plaats hebben. Via een oude railhobby kwam ik op het spoor dat Roco daar de genoemde setjes voor uitbracht. Deze ombouwsetjes zijn qua uiterlijk identiek als de hedendaagse moderne koppelingen die onder de wagons zitten.
Montage bleek eenvoudig. Oude koppeling en obstakels verwijderen op de onderzijde van de bodemplaat, nieuwe koppeling volgens het montage voorschift monteren. Echter, als je de bouwwijze van dat voorschrift hanteert, heb je nog niet buffer aan buffer. Daarom moet het montageplaatje iets terug (naar de assen toe) gemonteerd worden. Ik zou hier wel graag een fotootje en het bouwvoorschrift willen plaatsen, helaas ben ik op dat gebied ook een digibeet. (puur desinterresse in computers)  :-[
Binnenkort krijg je wel een PM-tje
Zoals reeds eerder gezegd; Zoek maar eens op de productcode 40343 (2 assers) en 40344 (rijtuigen e.d.) van Roco.
Ik hoop dat ik zo duidelijk genoeg was geweest :)
Groet, EJO
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #20 Gepost op: 27 November 2006, 01:47:35 »
Alleen meldt Roco nadrukkelijk op haar site dat de wagens niet langer dan 170mm mogen zijn. Zal waarschijnlijk wel iets te maken hebben met de beperkte draaihoek die die dingen kunnen maken. Des te langer je wagens, des te meer graden je kortkoppeling zal moeten draaien.
Groeten, Henk
K.Bay.Sts.B
EJO
« Reactie #21 Gepost op: 27 November 2006, 22:48:01 »
Hoi Henk,
ik wist niet dat de wagons voor artnr 40344 niet langer mochten zijn dan 170mm. Ik zit alleen even te denken welke wagons met draaistellen dan wel hier mee uitgerust kunnen worden.............. Geen lange rijuigen i.i.g.
Hoe dan ook, met mijn 2 assige wagentjes heb ik geen problemen.
Sorry als ik jullie daarmee dan op het verkeerde spoor heb gebracht ;D
Groet, EJO
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #22 Gepost op: 27 November 2006, 22:52:32 »
Als alternatief voor de Roco 40343 of 40344 zou je ook de Fleischmann 6574 kunnen gebruiken. Voor zover ik weet hebben de Roco's iets meer montageoppervlakte nodig.
De al eerder genoemde Symoba's zijn ook een alternatief.
Albert
tuurtje
« Reactie #23 Gepost op: 27 November 2006, 23:31:43 »
Ik loop nu ook te emmeren met mijn seconde lijm.
Die plakt voor geen meter.
Wat gebruiken jullie voor lijm??
Dennis en natuurlijk andere lezers, ik heb ook een lijm uitdaging gehad, ging weliswaar niet over koppelingen maar de standaard huis seconden lijm was niet toereikend.
Via het oude forum ben ik toen geattendeerd op de lijmen van Olba
http://www.olbaproducts.nl/, ik heb toen een flesje besteld en kon duidelijk het verschil merken tussen cyaanacrylaat en cyaanacrylaat  ;D
Misschien heb je er wat aan, prijs is iets duurder als die amerikaanse stier, maar ik heb er veel minder ergenis mee.
Art
tinus
« Reactie #24 Gepost op: 27 November 2006, 23:58:00 »
ik gebruik voor t lijmen altijd Bison secondelijm.
of t nu roco of simoba koppelingen zijn.
en werkt prima ook bij een trein van 30 beladen
kolenbakkies.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #25 Gepost op: 27 November 2006, 23:59:45 »
lijmen van Olba
Geweldig spul, had al een setje gekocht op Rail. Draaistellenplastic aan b.v. fosforbrons: geweldig om extra stroomafname te maken. Maar ook staal aan messing, staal aan staal, vingers aan vingers  :-[
Vooraf goed schoonmaken met de bijgeleverde cleaner, zolang je het beweegt blijft het vloeibaar, als je 5 a 10 seconden stilhoudt, zit het vast !!
Vond de prijs van Eur 15 nog wel meevallen voor een flacon van 20 gram met 30 ml cleaner en eenklein flaconnetje van 5 gram
Grtzz,
Karst
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #26 Gepost op: 28 November 2006, 09:57:52 »
Effe reclame maken: het is inderdaad geweldig spul voor verbindingen waar "kracht" op komt, dus bv kortkoppelingen. Ook bestellen via hu site gaat goed. Eigenlijk heb ik betere ervaringen met deze OLBA lijm, dan met elk ander cyanoacrylaat spulletje.
Wees wel EXTREEM voorzichtig voor je vingers en voor kleine medewerkertjes die papa even zullen helpen.  ;) Goed opbergen dus.
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Dennis
« Reactie #27 Gepost op: 10 December 2006, 21:16:00 »
Alle problemen inmiddels opgelost.
Na een tip van een mede forumlid (dank arjen) heb ik de oplossing gevonden.
Ik heb van de draaistellen de kopse kanten wegehaald waardoor het draaistel genoeg speling bij de Ribu houders heeft gekregen.
Het lijm probleem is ook opgelost.
Ik heb van Bison hard-plastic lijm gehaald.
Geweldig spul!
Iedereen bedankt voor de gegeven tips en adviezen.
Dennis.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #28 Gepost op: 10 December 2006, 22:46:38 »
Ah dat was het montageprobleem, dat had ik niet helemaal begrepen, bij mijn lima plan E's heb ik hetzelfde gedaan (stuk v/h draaistel afgeknipt).
Gelukkig is het probleem opgelost.
Groeten Stephan.
Dennis
« Reactie #29 Gepost op: 11 April 2007, 19:15:26 »
Klaar ;D
Bij mij duurt het altijd even, heb een drukke baan.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/PICT0024.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/PICT0021.jpg
Na de modellen een tijdje niet aangeken te hebben heb ik gister de afmontage gedaan.
Dat wil zeggen koppelingen erop en asjes geplaatst met een wat kleinere wiel diameter.
Nu kwam ik alleen tot de ontdekkeing dat de Ribu`s zo loskwamen van de rijtuig bak.
Alles opnieuw gelijmd, en nu maar hopen dat het blijft zitten ???
Dennis
