Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 18:45:26
Vandaag om 18:38:09
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Rob Ellerman
Vandaag om 18:32:30
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Rob Ellerman
Vandaag om 18:29:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door MathynK
Vandaag om 17:59:49
servo aansturing door Steven Loosman
Vandaag om 17:58:46
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:30:40
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 16:10:31
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Auteur Topic: Tillig/Peco railsysteem en ontkoppelrails  (gelezen 13755 keer)
Gripen
Re: Tillig/Peco railsysteem en ontkoppelrails
« Reactie #15 Gepost op: 18 November 2006, 19:15:12 »
Even een korte aanvulling uit de praktijk:
Ik gebruik Tillig Elite, Conrad wisselaandrijvingen en Repa ontkoppelaars.
Ik heb voor Tillig Elite gekozen omdat de afstand tussen de bielzen op europese leest geschoeid is. Bij Peco liggen de bielzen veel dichter bij elkaar. Daarnaast is Tillig de enige (voorzover ik weet) die wisseltongen uit één stuk heeft. Dus niet met een scharnier zoals alle andere fabrikanten.
De Conrad wisselaandrijving is sterk genoeg en maakt weinig geluid. De Tillig aandrijving maakt een stuk meer lawaai en is duurder. Tortoise heb ik nooit gebruikt, schijnt erg sterk en duurzaam te zijn. Is het nodig? Gooi je driehonder keer per dag dezelfde wissel om? Dan is het misschien een aanrader maar anders werkt de Conrad ook prima. Ik heb ze sinds een paar jaar in gebruik en ze zijn betrouwbaar maar mijn wissels maken weinig bewegingen.
De Tillig wissels zijn makkelijk te polariseren met de Conrad aandrijving. Er zijn 2 verschillende aandrijvingen te krijgen. Zorg dat je de goede hebt (nummer 219998), hiervan soldeer je de gele draad naar het hartstuk van de wissel. Bij de Tillig wissels zitten hier twee dunne metalen stripjes over elkaar gekruist.
Voor wat betreft kortsluiting: de wisseltong moet goed aan de rail liggen om dit te voorkomen. Een klein beetje ruimte en de wielflens komt er tussen en dan heb je inderdaad kortsluiting. Tot nu toe heeft dat nog geen schade verooraakt op m'n baan maar ik vind het geluid van de digitale kortsluiting wel naar.
De Repa ontkoppelaar is makkelijk in te bouwen en aan te sluiten en komt tot nu toe betrouwbaar over.
H0 - Multimaus - Tillig Elite - TP I-V
« Reactie #16 Gepost op: 19 November 2006, 02:38:32 »
Citaat van: Hans
Zou echter niet vaak voorkomen en eenvoudig zijn op te lossen door ook de wisseltongen te polariseren.
Je kunt het natuurlijk ook voorkomen door je aan de  NEM te houden kwa wielafstand. Is een stuk simpeler dan per wissel de tong te splitsen.
En daarbij: je koopt geen Tillig om er een Rocoline van te maken, toch?
Gr/H
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #17 Gepost op: 19 November 2006, 09:16:13 »
Als je oudere modellen hebt van Märklin Hamo of de oude Trix modellen, deze voldoen standaard niet aan de NEM maar zijn er nog wel. Deze modellen hebben dikkere wielflensen waardoor deze tegen de andere rail kan aankomen en kortsluiting kan veroorzaken.
Ik ben met je eens dat er dan maar andere wielen onder moeten komen die wel voldoen aan de NEM maar niet iedereen denkt daar zo over. :(
Christoph
« Reactie #18 Gepost op: 19 November 2006, 09:55:16 »
Christoph,
De flenzen van Hamo modellen zijn wel hoger, maar niet dikker dan NEM flenzen.
Het probleem bij Hamo is meestal dat de wielen op de Märklin afstand staan (14mm) terwijl het volgens NEM 14,3 mm moet zijn.
Ik weet niet wat je bedoelt met oude Trix modellen. Als het gaat om de oude Trix Express, die flenzen zijn zo lomp dat je ze sowieso niet door een NEM wissel krijgt. De Trix International modellen hebben altijd aan de NEM voldaan, dus dat kan geen probleem zijn.
JoeriL
« Reactie #19 Gepost op: 19 November 2006, 11:49:02 »
Op je laatste vraag: Nee. Wel moet je een speciale decoder hebben voor wisselmotoren. Of je moet een adapter schakeling fabrieken voor een normale wisseldecoder.
Hans,
Dit is voor de nieuwste Hoffmann aandrijvingen niet waar. De nieuwste aandrijvingen (volgens mij pas uit) zijn gewoon met (lange) pulsen aan te sturen. Continue stroom kan overigens ook, er zit een eindafschakeling in.
Ik heb de motoren nog niet aangesloten gehad op een wisseldecoder, maar uit testjes met 2 draadjes + trafo blijkt dat ze voldoende hebben aan een korte schakelpuls, zolang deze minstens even lang is als de tijd van de beweging. Deze is overigens traploos instelbaar tussen zoef-om en bzzzzz- ongeveer 3 seconden.
Onbelast trekken de aandrijvingen ongeveer 80 mA. De meeste decoders kunnen dit wel aan  :) Ik zal ook eens meten nu ze ingebouwd zijn.
Wat de hartstukomschakeling betreft, daar heb ik alle vertrouwen in. De praktijk zal het uitwijzen.
Overigens: de aandrijvingen zijn heerlijk stil. Een stuk stiller als de tortoises.
Joeri
« Laatst bewerkt op: 19 November 2006, 11:53:30 door Joeri. Reden: aanvulling mbt geluid »
« Reactie #20 Gepost op: 19 November 2006, 12:34:22 »
Och, met een Tortoise heb je in ieder geval geen geluidsdecoder nodig om te horen dat het wissel wordt omgelegd ... :P
Kassenbarg
« Reactie #21 Gepost op: 19 November 2006, 12:37:00 »
Heeft Tortoise ook een website? Op internet kan ik weinig informatie vinden over deze motoren, terwijl ze in fora geregeld voor komen
« Laatst bewerkt op: 20 November 2006, 21:07:42 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Reinier Z.
« Reactie #22 Gepost op: 19 November 2006, 13:03:31 »
Zijn die Tortoises echt zo lawaaierig? Ik dacht juist dat die behoorlijk stil waren... In ieder geval véél stiller dan Lemaco-motoren. Maar goed, het is ook al lang geleden dat ik Tortoises heb gezien/gehoord.
Reinier
« Reactie #23 Gepost op: 19 November 2006, 15:31:44 »
De Tortoise is de stilste wisselmotor die ik ooit heb meegemaakt.
« Reactie #24 Gepost op: 19 November 2006, 15:37:09 »
Leg dat eens uit? Mijn hoofdspoor ligt in Peco, en hoewel ik uit mijn hoofd weet wat de bielsafstand is heb ik het voor de zekerheid nog even nagemeten.
De afstand is......., nee, dat ga ik nu niet vertellen, dat mag je zelf doen. Dus hier de uitdaging: meet de afstand tussen de bielzen van Peco, vertel hier hoe groot die is en vertel er dan gelijk bij wat daar niet goed aan is. Daarna zal ik je uitleggen waarom je je vergist. ;D
JoeriL
« Reactie #25 Gepost op: 19 November 2006, 15:42:23 »
Klaas,
Dat dacht ik ook, tot ik de hoffmanns hoorde omgaan, deze zijn nog stilller.
Na enig testen ben ik er aardig enthousiast over. Alleen de stelkracht is wat minder als die van de tortoises. De kracht van de motor zelf is groot zat, maar bij een dikke plaat + kurkbedding zit er aardig wat 'vering' in de steldraad. Misschien dat een dikkere steldraad uitkomst biedt. Heeft iemand hier ervaring mee met de conrad motoren?
Joeri
Kassenbarg
« Reactie #26 Gepost op: 19 November 2006, 15:49:10 »
Wat is een dikke plaat in dit geval? Is de afstand wissel-motor meer dan 2 à 3 cm?
« Laatst bewerkt op: 20 November 2006, 21:07:14 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Hans van de Swaluw
« Reactie #27 Gepost op: 19 November 2006, 15:54:37 »
Bij de Conrad aandrijving zitten 2 "draden". Jawel een dunne en een dikkere. De dikkere mag niet korter gemaakt worden dan 2,5 cm.
Ik zou even moeten nameten wat de diameter is van beiden. Als iemand dat wil weten zie ik dat wel in een posting.
Hans
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
JoeriL
« Reactie #28 Gepost op: 19 November 2006, 15:57:05 »
Ik gebruik een 12 mm plaat + 5 mm kurkbedding. Daar komt nog een stukje dikte van de motor zelf bij, de aandrijf-'arm' zit ook nog een stukje onder de plaat. Maar ik heb de reden voor niet geheel omgaan waarschijnlijk gevonden. Ik heb met te dik draad de wisseltongen met het puntstuk verbonden, waardoor het aardig stug loopt.
Gripen
« Reactie #29 Gepost op: 19 November 2006, 17:20:23 »
@Klaas Zondervan
Citaat van: Gripen op 18 november 2006, 19:15:12
Dat heb ik eens ergens gelezen, weet niet waar. Ik ga in elk geval niet op het spoor lopen en de bielsafstand meten en omrekenen. Ik heb ooit een paar Peco flexen gekocht en die liggen nu in een vitrine omdat ik optisch de korte bielsafstand van Peco niet mooi vind, of het nu precies op schaal (want dat ga je me waarschijnlijk vertellen) is of niet. Leg me dus maar uit waarom ik mij vergis.
