Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door rjr
Vandaag om 15:41:16
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
Vandaag om 15:39:14
Vandaag om 15:23:46
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 15:14:13
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 15:04:06
Vandaag om 14:45:14
Modelbaan Beltheim. door Jelmer
Vandaag om 14:35:30
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Ronaldk
Vandaag om 14:30:26
DJH E127 NS 3300 door louklachnit
Vandaag om 14:24:52
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door henk
Vandaag om 14:05:46
Vandaag om 13:02:28
Vandaag om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Duikeend
Vandaag om 13:01:03
Vandaag om 12:53:57
Bahndienst- en Dienstgüterwagen door Duikeend
Vandaag om 12:53:25
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 12:14:44
Infrabel compilatie door 1200blauw
Vandaag om 12:12:53
carnaval door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:59:25
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Dirk
Vandaag om 11:17:15
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 11:09:11
Vandaag om 10:40:09
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:55:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 09:44:18
Vandaag om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 09:17:20
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
Auteur Topic: Dieselstadt  (gelezen 74262 keer)
V200-G2000
    • Richie's homepage
Re:Dieselstadt
« Reactie #15 Gepost op: 14 August 2011, 20:39:16 »
De lus die het bovenstation met het onderstation verbindt, en met name met het spoor daarvandaan dat niet naar het perron gaat, maar onder/achterlangs verdwijnt. Is dat niet te stijl?
Na het leggen van rails blijkt na herberekening van dit gedeelte blijkt het dalende deel 3% te zijn en de stijgende delen 2,6% tot het wissel en 2,9% na het wissel.
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
Re:Dieselstadt
« Reactie #16 Gepost op: 14 August 2011, 22:28:13 »
Hoeveel cm ruimte/hoogte houd je aan tussen twee kruisende sporen? Mij lijkt het allemaal heel krap te worden.
Neem je baanplan eens en zet er de hoogtes bij van de verschillende lagen. Ben bang dat je ergens een rekenfoutje maakt.
Arthur alias Thurbo
V200-G2000
    • Richie's homepage
Re:Dieselstadt
« Reactie #17 Gepost op: 14 August 2011, 23:40:54 »
6,5 cm vanaf bovenkant spoorstaaf.
V200-G2000
    • Richie's homepage
Re:Dieselstadt
« Reactie #18 Gepost op: 15 August 2011, 12:48:07 »
Voordat ik begon met Dinamo heb ik de rails van het schaduwstation al definitief gelegd en bedraad. Nadat ik Dinamo had gekozen moesten wel alle draden weer los, want de te detecteren spoorstaaf moest de andere zijn.
De draden werden niet aan de rails gesoldeerd, maar onder aan de raillassen.
Het lastigste van het rails leggen was de bocht (90 graden, 6 sporen naastelkaar, flexrails). Als hulpmiddel heb ik eerst de kwartcirkels getekend waarlangs de rails moeten komen te liggen. Dat heb ik gedaan met een stukje touw en een spijker in het middelpunt van de denkbeeldige cirkel. De overgang van gebogen naar recht is bij flexrails, en vooral bij Fleischmann profirail, lastig en daarom heb ik dan ook de flexrails nog zo'n 5 tot 10 cm laten doorlopen voor een soepelere overgang (althans bij de binnenste 3 sporen).
Het linkerspoor op de onderste foto is het 'grijze' spoor op het baanplan dat weer naar het schaduwstation gaat. Hier komt nog eentje tussen, namelijk de aftakking naar nivo 1 om nog een rondje te rijden.
V200-G2000
    • Richie's homepage
Re:Dieselstadt
« Reactie #19 Gepost op: 16 August 2011, 15:09:05 »
De eerste wijziging in het baanplan is een feit. Namelijk in het grijze gedeelte helemaal linksboven op de foto. En wel om een aantal redenen:
1. Doordat treinen uit twee takken komen en het schaduwstation in moeten, maar dat over 1 spoortje moeten doen is dat een flessehals geworden.
2. Ik zat ook met de blokindeling. Als er vanaf het ene spoor een rijweg is ingesteld, is het andere blok ook bezet (als de meegebogen wissel tot het blok behoort). Wissels uit het blok halen leek me ook geen optie, omdat je dan wel een extra stroomvoorziening moet maken.
3. Ik ben niet kapot van meegebogen wissels van Fl profirails, er vinden nogal een ontsporingen plaats.
4. De flessehals zorgt er ook voor dat een trein onnodig moet wachten als er wel een spoor in het schaduwstation vrij is.
5. Een te stijle helling (weliswaar naar beneden) van de binnenbocht. Het zou tussen de 4 en 5 procent uitkomen.
Ik heb het daarom opgesplitst waardoor er
1. geen flessehals meer
2. eenvoudigere blokindeling
3. geen meegebogen wissel en uitsparing van nog een wissel
4. trein kan schaduwstation in rijden, ook al rijdt er in de andere tak al een trein
5. langere baan in de binnenbocht waardoor helling 3% kan blijven
Alle zes sporen komen aan de andere kant van het schaduwstation wel weer gewoon bijelkaar op 1 spoor.
Een nieuw probleem kan zijn een opstopping doordat te veel treinen via een bepaalde tak naar 3 van de 6 sporen gestuurd worden, maar dat is denk ik in koploper wel op te lossen door bij de vorige splitsing te testen of het betreffende deel van het schaduwstation vol is.
« Laatst bewerkt op: 16 August 2011, 15:11:28 door V200-G2000 »
JAB van Ree
Re:Dieselstadt
« Reactie #20 Gepost op: 16 August 2011, 15:56:59 »
Reden 2 was sowieso niet handig. Wissels horen nooit een onderdeel van een blok te zijn. Het gaat in tegen de definitie van een blok zoals vrijwel alle software het hanteert, namelijk met maar 1 methode voor binnenkomst en een methode voor vertrek (kopmaken niet meegerekend) Software als koploper gebruikt dit oa voor de spooktreindetectie.
V200-G2000
    • Richie's homepage
Re:Dieselstadt
« Reactie #21 Gepost op: 16 August 2011, 16:01:09 »
Ik ben nog maar net begonnen met koploper en dinamo. Hoe sluit je een wissel(straat) dan aan, want er moet wel spanning op komen en koploper moet dat volgens mij ook aansturen, moet ook weten welke kant de trein op rijdt.
NB. ik rij verder analoog, dus geen decoders in de treinen.
JAB van Ree
Re:Dieselstadt
« Reactie #22 Gepost op: 16 August 2011, 16:14:56 »
Ah OK, ik ging even voor het gemak uit van digitaal en bezetmelders... ik moet bekennen dat Dinamo niet mijn ding is. Maar als ik de manual voor een Dinamo CD16 doorlees zie ik dezelfde gelijkrichtbruggen als dat op een SD16S88N bezetmelder zitten; volgens mij kun je dus voor wissels of een aparte 'groep' op de CD16 nemen en die alleen niet als melder ingeven in de software, of zelf gewoon een losse diodebrug nemen en die identiek aansluiten tussen de TM51 en spoorstaaf.
Vraag me alleen nog af hoe dit sowieso bij analoog werkt...
V200-G2000
    • Richie's homepage
Re:Dieselstadt
« Reactie #23 Gepost op: 16 August 2011, 16:26:03 »
Een aparte groep op de CD16 of een diodebrug betekent volgens mij nog altijd dat het wissel dan toch bij het blok getrokken wordt. Dan kan het wissel net zo goed onderdeel zijn van de start- of stopsectie.
hubertus
Re:Dieselstadt
« Reactie #24 Gepost op: 16 August 2011, 17:02:32 »
Bij een gewoon wissel kan het nog wel wat jij zegt, maar je gebruikt ook een Engels wissel en daar kan het dus niet.
Als je dat Engelse wissel bijvoorbeeld aan het blok rechts ervan koppelt, kun je het nooit voor een andere treinbeweging gebruiken zolang dat blok bezet is. En er zitten nog wel een paar nadelen aan het koppelen van het wissel aan een blok.
Ik heb het toen ik net digitaal ging wel gedaan, omdat ik mijn analoge baan een op een heb omgezet, maar zou het nu niet meer doen. Gewoon wissels buiten de blokken.
Huub
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re:Dieselstadt
« Reactie #25 Gepost op: 17 August 2011, 08:47:42 »
Je blokindeling in de oude situatie had als volgt gemoeten:
Tussen de rode lijnen een eigen CD16. Hiervan maar een terugmelder gebruiken.
In de nieuwe situatie kun je de wissels voeden uit de CD16 van het blok.
Alleen zorgen dat de treinen niet op de wissels tot stilstand komen.
Je hebt niet alleen een paar wissels bespaard, maar ook een aantal CD16 printen.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
JAB van Ree
Re:Dieselstadt
« Reactie #26 Gepost op: 17 August 2011, 09:30:09 »
Je gaat hiermee in elk geval in tegen de 'logica' in koploper... ik weet niet welke software je gepland hebt om te gebruiken maar houd hier rekening mee!
V200-G2000
    • Richie's homepage
Re:Dieselstadt
« Reactie #27 Gepost op: 17 August 2011, 10:06:08 »
Ik ben wel bezig met koploper, maar heb daar nog geen wissels in zitten, dus rij op dit moment alleen nog maar een rondje. Binnenkort sluit ik het eerste wissel aan op een PM32 en dan zal ik eens dieper in deze materie duiken. Bekabeling kan ik desnoods nog wel aanpassen.
gvandersel
Re:Dieselstadt
« Reactie #28 Gepost op: 17 August 2011, 11:43:03 »
Jekunt in koploper een blokkaart (CD16) aan een wisselstraat koppelen. Hierdoor zal de wisselstraat via deze kaart gevoed kunnen worden.
Deze knop is bij treingestuurde systemen grijs niet klikbaar).
Gerard van der Sel.
V200-G2000
    • Richie's homepage
Re:Dieselstadt
« Reactie #29 Gepost op: 17 August 2011, 16:01:07 »
Afgelopen (lang) weekend ben ik even flink aan het rekenen, meten, zagen, lijmen en timmeren geweest en nivo 1 in het linkergedeelte is nu klaar. Het spoor op nivo 0 ligt vast (waar de trein staat) en de testtrein met daarin de langste wagon en een paar dubbeldekkers kan er zonder problemen langs. Hier is ook te zien dat de ingang naar het schaduwstation nu gesplitst is ipv de flessehals die oorspronkelijk op de tekening stond.
Het volgende deel is het middendeel met de 270 graden lus van nivo 1 naar nivo 2.
