Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
Roco h0, NS 1200 door Mug
09 February 2026, 23:55:19
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: aansluiten vliessmann sein op een bestaande wissel lenz ls150  (gelezen 9552 keer)
burlington
  • digitaal systeem lenz ,ecos2, materieel amerikaans
Re:aansluiten vliessmann sein op een bestaande wissel lenz ls150
« Reactie #30 Gepost op: 11 July 2009, 10:41:32 »
oke , maar in principe maakt het toch niks uit ?  Alleen om het even te testen kan ik dat toch doen en voor definitieve natuurlijk daar onder de tafel bevestigen bij de wissel zelf
« Reactie #31 Gepost op: 11 July 2009, 10:43:46 »
Ik kan je even niet volgen. Wat maakt er niks uit?
burlington
« Reactie #32 Gepost op: 11 July 2009, 10:48:52 »
ehhhhhm ik bedoel eigenlijk dat het in principe dan op het zelfde neer komt als ik die draden volg . of ik die sein ff gauw op de decoder erbij steek en de zwarte naar de trafo . En voor de definitieve aansluiting natuurlijk volgens het schema werk.
dit is eventjes om het te testen , gaat iets vlugger anders moet ik die draden kaalmaken.
gert
« Reactie #33 Gepost op: 11 July 2009, 10:53:33 »
Als het voor het testen niet uit zou maken, dan maakt het voor de definitieve toestand ook niet uit.
Redenering omgekeerd: aangezien het voor de definitieve toestand wel degelijk uitmaakt, maakt het voor de testsituatie dus ook uit.
Je moet dus ook voor het testen aan de goede kant van de diodes zitten, dus aan de kant waar de bruine draad aan de diode zit. Anders zal minstens 1 van de leds niet werken.
Kortom, je moet gewoon nabouwen wat ik in mijn schema laat zien, en niet proberen daar op af te dingen, want dan ben je jezelf voor de gek aan het houden.
burlington
« Reactie #34 Gepost op: 11 July 2009, 10:58:07 »
ik snap het , klopt inderdaad heb de draden op jou schema gevolgd en geen rekening gehouden dat ik die draden voor die diode moet zetten , bedankt voor je reacties klaas.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #35 Gepost op: 11 July 2009, 21:51:41 »
Dan heb je de draden dus niet gevolgd, want dan was dit al eerder opgevallen.  ::)
Mvg
Wim.
