Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 17:15:48
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Small yard (0,24 m2)  (gelezen 73096 keer)
GD
  • Nee hoor, die heb ik al heel lang...
« Gepost op: 06 July 2009, 22:00:34 »
Een nieuw projectje begonnen. Een tijdje geleden hier al aangegeven dat ik dat On30 spul wel erg mooi vind. In hetzelfde draadje kan je vinden waar mijn eerste inspiratie vandaan komt: Huntsville and Lake of Bays railway. Dit was een zogenaamde portage railway, die een landbrug tussen 2 meren in Canada overbrugde. Totale lengte iets van 1,125 mijl, ongeveer 2 kilometer. Geen omloopsporen op beide stations en ergens onderweg een switchback. Rollend materiaal: 2 kleine Porter loks, drie flatcars, 2 boxcars en 2 rijtuigen (of zoiets). Omdat de Porter nog in bestelling is en het wel even duurt, een impulsaankoop gedaan, een Bachmann On30 Shay. Inmiddels ook hier inspiratie opgedaan. Er moet dus weer gebouwd worden. Voorlopig zal het ding Small yard heten  ;D. Grote kans dat het altijd zo blijft ook. Het zal wel iets worden. Hier alvast wat plaatjes.
Eerst een testje, met een idee voor een achtergrond.
Inmiddels wat verder. Het spoor is gemaakt van oude Roco flexrail (die hoge), waar iedere tweede dwarsligger uitgesloopt is. Het wissel idem. Het gebouwtje is gemaakt van een paar pakken babymelk. Eerst een aantal wandjes, die beplakt met allemaal stroken van hetzelfde spul van 4 mm breed. Het dak is tijdelijk. De watertoren ook. Links moet er nog iets van een kraan komen. Rechts zal de totale baan (80x30 cm) aansluiten op een bak met een spoor, later misschien iets van een fiddle yard. Dat is de grote boze buitenwereld waar de treinen uit Small naar vertrekken.
Gerard
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Small yard
« Reactie #1 Gepost op: 06 July 2009, 22:36:29 »
Leuk! Weer eentje met 0N30! ;D  Het virus heeft toegeslagen...... ;)
Ben benieuwd naar je vorderingen, dus ik blijf je volgen :D
GD
Re:Small yard
« Reactie #2 Gepost op: 07 July 2009, 07:30:29 »
Ik zat me af te vragen hoe je met die klauwkoppelingen moet ontkoppelen met een magneet. Bij mijn h0 modellen doe ik dat met de hand, met een omgebogen haakje, en de Lenz v36 kan het zelf. Met die klauwkoppeling lijkt me dat wat lastiger. Is een permanente magneet hiervoor handig en hoe groot moet die zijn? Of is een elektromagnetische ontkoppelaar beter? Ik heb er (vooralsnog) twee nodig, denk ik, aan het begin van elk spoortje één.
Gerard
GD
Re:Small yard
« Reactie #3 Gepost op: 11 July 2009, 19:20:24 »
Ik heb vanmiddag Kadee magneten ingebouwd als ontkoppelaars. Bij losse wagens zie je de koppeling reageren. Als ze gekoppeld zijn, willen de koppelingen echter niet voldoende open ???. Ligt dat aan de e-z matic koppelingen van Bachmann, zijn de veertjes te strak o.i.d? Heeft iemand enig idee?
Gerard
Re:Small yard
« Reactie #4 Gepost op: 11 July 2009, 21:16:14 »
Gerard, heb je die smalle of brede magneten? Bij de smalle versie gaan de koppelingen normaal gesproken niet helemaal los, daarvoor heb je de brede versie nodig (ik spreek nu over de H0 variant waarvan ik denk dat je die gebruikt hebt).
En; de spanning/trek moet van de koppelingen, anders willen ze ook niet los gaan staan.
GD
Re:Small yard
« Reactie #5 Gepost op: 12 July 2009, 10:03:13 »
Hoi Ronald,
Ik heb de brede ingebouwd. Ondertussen ben ik wat gaan proberen. Ik heb de metalen stangetjes onder de koppelingen voorzichtig een klein stukje naar buiten gebogen en nu werkt het al een stuk beter. Eigenlijk zouden ook de wagens wat zwaarder moeten zijn, als ik er wat gewicht op leg bieden ze net wat meer weerstand en schieten de klauwen toch langs elkaar heen. Ik ga verder proberen, ik denk dat het echt even fijn afstemmen is.
Gerard
GD
Re:Small yard
« Reactie #6 Gepost op: 13 July 2009, 11:48:16 »
Gisteren een high tech project  ;D afgerond: de wisselaandrijving. Benodigdheden: een paar stukjes afvalhout, een satéprikker, een schuifschakelaartje dat even ver schuift als de weg van de stelstang van het wissel, een kroonsteentje, wat tape en een eindje veerstaal. Zie hier het eindprodukt:
Plaatje is niet helemaal scherp, maar het principe lijkt me duidelijk. Aan de buitenkant van de baan steekt nu nog een stukje prikker ut, daar moet nog even een knop op. Enig nadeel: het wissel kan niet open gereden worden. Dit was een makkelijk werkje omdat het wissel evenwijdig aan de rand loopt. Als die onder een hoek had gelegen, had er wat meer werk aan gezeten.
Gerard
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re:Small yard
« Reactie #7 Gepost op: 13 July 2009, 16:02:29 »
Hallo Gerard,
Ben je niet bang dat de saté-prikker gaat breken na verloop van tijd?
Op mijn vorige modelbaan heb ik de wisselstellers uitgevoerd op dezelfde manier, maar dan met spaken uit een fietswiel, de nippel die in de velg zit als knopje.
Tjalling
modulebaan.nl
GD
Re:Small yard
« Reactie #8 Gepost op: 13 July 2009, 18:55:01 »
Hoi Tjalling,
Nee, ik denk het niet. Er komt niet veel kracht op te staan. En anders vervang ik de satéprikker gewoon voor een nieuwe, goedkoop materiaal ;D.
Gerard
René
  • Team Mitropa
Re:Small yard
« Reactie #9 Gepost op: 13 July 2009, 20:32:47 »
Bij een wisselstoring hoef je enel maar even nr.34 van de Chinees te halen en je kan weer 3 wissels herstellen.
Sambal bij?
Leuk om weer een 0n30 projectje te zien groeien. En gelukkig zijn de virusremmers nog niet beschikbaar.  ;D
www.rwfoto.nl
GD
Re:Small yard
« Reactie #10 Gepost op: 11 September 2009, 14:31:05 »
Tijdje stil geweest rond dit projectje. Ik ben al een tijd bezig om de E-Z matic koppelingen goed functionerend te krijgen. De magneten van Kadee liggen onder de rails, en volgens mij redelijk goed. Het gekke is dat de ene dag de koppelingen goed functioneren, en de andere dag niet. Dan weer een tijd pielen met de hoogte van het draadje, of de hoek waaronder die ten opzichte van de as van de rails (en magneet) staat. De deksels van de koppelingen heb ik ook al wat losser gezet, zodat de boel wat meer beweging heeft. Herkend iemand dit probleem en heeft een oplossing gevonden?
Gerard
Re:Small yard
« Reactie #11 Gepost op: 11 September 2009, 14:56:54 »
Ja Gerard, heel simpel;
1 de Kadee koppelingen gebruiken en goed afstellen volgens de Kadee koppelingsmal
2 heb je de onderhuidse magneten wel ingebouwd volgens instructie, d.w.z. de stalen bijgeleverde plaat aan de goed kant ingebouwd?
Hoor het ;)
Re:Small yard
« Reactie #12 Gepost op: 11 September 2009, 15:34:55 »
Wat dacht je van fietsspaken? Het schroefdraadeind laat je buiten de bak steken, met de nippel er op als bedieningsknop.
GD
Re:Small yard
« Reactie #13 Gepost op: 11 September 2009, 16:32:17 »
Ronald, het metalen plaatje zit aan de onderkant, conform de tekening op het zakje van de magneet. Ik weet niet of de koppelingen die Bachmann op het materiaal zet, hetzelfde zijn als Kadee. Ik zou er eens een paar kunnen vervangen.
Klaas, fietsspaken kende ik, maar had ik niet bij de hand. Bijkomend voordeel van satéprikkers is dat je ze makkelijk kan afkorten.
Gerard
GD
Re:Small yard
« Reactie #14 Gepost op: 08 October 2009, 20:58:14 »
Het is een tijdje stil geweest. Niet veel gebeurd de laatste weken. Inmiddels ben ik weer wat gaan bouwen.
Plaatjes zijn helaas niet helemaal scherp. Het idee voor het gebouwtje komt hier vandaan. Ik heb het gebouwtje van karton gemaakt, een binnenwand van 1,5 mm en daaroverheen dun karton van melkpoederpakken. Wordt vervolgd, ooit...
Gerard
