Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 17:15:48
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Small yard (0,24 m2)  (gelezen 73098 keer)
WVDD
  • WMU Projects.
  • Wout, WMU Projects.
    • WMU Projects
Re:Small yard
« Reactie #30 Gepost op: 09 June 2010, 16:43:21 »
woow mooie bomen heb je gemaakt ;D ziet er goed uit (y)
WMU Projects. Station Uden
www.wmu-projects.webklik.nl
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Small yard
« Reactie #31 Gepost op: 10 June 2010, 08:54:43 »
Gerard, goed om te zien dat je nog steeds met je 0N30 project bezig bent (y)
GD
  • Nee hoor, die heb ik al heel lang...
Re:Small yard
« Reactie #32 Gepost op: 10 June 2010, 09:14:04 »
Goedemorgen,
WVDD, dank voor je compliment. Ronald, 0n30 blijft wel, zij het inderdaad als projectje (naast alle andere (voorgenomen) projectjes). Ik voel me daar het meest bij thuis. Grote banen vind ik reuze, maar ik ken mezelf en die komen dus nooit af. Kleine projectjes overigens meestal ook niet ;D. En schaal 0 is wel een facinerende schaal, het heeft wel wat dat grote spul.
Gerard
GD
Re:Small yard
« Reactie #33 Gepost op: 13 June 2010, 16:27:16 »
Een probeerseltje. Omdat ik toch eens eigen materieel wil bouwen, en een hopper (of meer) voor small yard wel leuk is, heb ik aan de hand van deze tekening een kartonnen proefmodel gemaakt. Een soort prehistorisch ding, waarbij het er op lijkt dat de wagen gelost werd door de uitstekende plank weg te trekken. Ik heb wat foto's, ze zijn niet allemaal even goed:
Ik heb het bouwsel even snel op een paar draaistellen van een andere wagen gezet. Volgens mij zou deze hopper zo'n 15 feet lang zijn, wat in O op ongeveer 10,2 cm komt. Ik denk eigenlijk dat de wagen met een geschatte breedte van 8 feet, te breed is. In een definitieve(re) versie moet er denk ik ongeveer 1 foot af, afgerond 7 mm. Maar dan moet de wagen misschien ook wat lager worden. Graag jullie opmerkingen.
Gerard
GD
Re:Small yard
« Reactie #34 Gepost op: 13 June 2010, 17:45:39 »
Oké, ik heb inmiddels alsnog ergens een heel klein, slecht plaatje gevonden, maar wat ik er wel uit op kan maken is dat het een tip car of zoiets is. In elk geval véééél kleiner dan wat ik nu heb gemaakt  :-[. Het lijkt meer dat het een twee-assig wagentje is.  Nieuwe schattingen maken en overnieuw beginnen.
Gerard
Re:Small yard
« Reactie #35 Gepost op: 13 June 2010, 17:52:51 »
Tekening is van Marc Reusser. Aparte, maar leuke vent om mee te communiceren. Veel kennis ook.
Ik vind de kar goed gelukt. Over de hoogte kan misschien gediscussieerd worden, die is nu namelijk bijna net zo hoog als een normale Bachmann 0N30 (op de foto te zien).
Klasse! Ben benieuwd wat het worden gaat! (y)
GD
Re:Small yard
« Reactie #36 Gepost op: 30 July 2010, 14:54:36 »
Tijdje stil geweest, vakantie en zo. Ik heb inmiddels via een ander forum contact gekregen met Marc Reusser (en veel andere hulpvaardige modelspoorders) en hij is zo vriendelijk geweest extra tekeningen en foto's te posten. Aan de hand daarvan ben ik maar eens gaan bouwen. Niet in mijn vertrouwde karton, maar in styreen. De bak is al een flink eind op streek. Er moeten nog scharnieren en een open/sluit mechanisme op. Omdat ik het niet kon laten vast de boel in een dun laagje "wood" van modelmaster gezet. Het "slopesheet" met gunmetal, maar dat is niet zo'n goed idee. Volproppen met kolen dan maar. Het onderstel moet nog grotendeels, en vraagt wat improvisatie. Ik vermoed dat het origineel voor 3 feet (90 cm) was, On30 komt ongeveer overeen met 2,5 feet. Daar moet ik nog een list op verzinnen. Plaatjes:
Wordt vervolgd.
Gerard
GD
Re:Small yard
« Reactie #37 Gepost op: 31 July 2010, 13:32:05 »
En als we dan toch bezig zijn, ook maar vast aan nummer 2, 3 en 4 begonnen. Nummer 1 staat op een tijdelijk onderstel, maar ik denk dat ik inmiddels een oplossing heb. In het echie staken de wielen buiten het frame uit en werden er kennelijk geen scheenplaten gebruikt. Omdat ik het frame niet smaller wil maken, smokkel ik en maak ik toch iets van frameplaten. Bijkomend voordeel dat ik gewoon een stel roco-asjes wat ik nog had rondslingeren, kan gebruiken. Omdat de kleppen vrij ver overhangen is er weinig van te zien, zeker als ik de boel een donker kleurtje geef.
(let niet op de zooi...)
Op dit formaat ziet het wagentje er heel wat beter uit dan mijn kartonnen mock up. Over de kleur moet ik nog een grondig nadenken.
Gerard
GD
Re:Small yard
« Reactie #38 Gepost op: 17 February 2011, 14:32:55 »
Tijdje stil geweest rond mijn On30 gebeuren. Eindelijk is een van de hoppertjes een soort van klaar. Het verfwerk is nog niet naar mijn zin (onderstel moet in elk geval vervuild worden) en de assen zitten in een constructie die waarschijnlijk weinig met de werkelijkheid te maken hebben (maar redelijk onzichtbaar). Ook mist nog het stangenstelsel op de kopwanden om de kleppen mee te openen. Anyway, niet geheel ontevreden maar nog een lange weg te gaan...
Het wagentje tot nu toe
Met onlangs bemachtigde Davenport, die nu ijverig rondjes draait om in te rijden.
Wordt ooit weer eens vervolgd.
Gerard
Re:Small yard
« Reactie #39 Gepost op: 17 February 2011, 18:35:09 »
Ha die Gerard!
Leuk om te zien dat je project nog steeds leeft. Je weet dat ik persoonlijk een groot voorstander ben van dit soort baantjes, en zeker van de schaal 0N30. Ik hoop dan ook dat je lekker door gaat! (y)
Het hoeft niet snel te gaan, als er maar progressie in zit en als de fun maar aanwezig is ;)
Grtz, Ronald.
GD
Re:Small yard
« Reactie #40 Gepost op: 17 February 2011, 19:02:41 »
Hoi Ronald,
Progressie is een groot woord  ;D. Mar er zijn weer plannen (daaraan heb ik nooit gebrek, de meeste worden (gelukkig) nooit uitgevoerd).
Gerard
Re:Small yard
« Reactie #41 Gepost op: 17 February 2011, 20:21:55 »
Maar er zijn weer plannen (daaraan heb ik nooit gebrek, de meeste worden (gelukkig) nooit uitgevoerd).
Ik ken het probleem....... ;D ;)
GD
Re:Small yard
« Reactie #42 Gepost op: 18 April 2011, 09:15:14 »
Small Yard gaat groeien...
Gerard
Re:Small yard
« Reactie #43 Gepost op: 18 April 2011, 15:34:00 »
Naiz! ;) (y)
GD
Re:Small yard
« Reactie #44 Gepost op: 19 June 2011, 13:35:59 »
Zo, plaatjes zeggen meer dan woorden. En nog altijd gaat het (te) langzaam  ;D
