Vandaag om 11:42:03
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 11:31:33
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Analoog overstap naar digitaal door spoorijzer
Vandaag om 10:53:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Vandaag om 09:58:13
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 09:38:31
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Vandaag om 08:03:12
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 19:56:09
Auteur Topic: Deur "overbruggen"?  (gelezen 13974 keer)
Peter Kleton
Re:Deur "overbruggen"?
« Reactie #30 Gepost op: 01 July 2009, 20:29:23 »
 Ik zelf heb een brug  gehad, die vastgemaakt  was aan de deur, die ging gewoon mee open en dicht. Een breedte van 25 cm is goed te doen. Bij mij reed er een trein in schaal 1  enkelsporig overheen, met werkende bovenleiding. ;D
 Natuurlijk moet je er een schuifgrendel opzetten tegen onverwachts openen van de deur. Samen met de bovenleidinguitschakelaar was er bovendien een rood ledje aan de andere kant van de deur, dat aanging als de deur op slot was.
 Hij moet wel naar buiten toe open gaan.
 De bovenleiding op de brug schuift dan zijdelings tegen die op de vaste wal.
 Denk hier ook maar eens over na.
 Vr gr, Peter
NS 1924-heden.
santerdam
« Reactie #31 Gepost op: 01 July 2009, 20:33:46 »
@mikevl24, leuk idee, maar kom je niet in de problemen ? Het draaipunt van de deur (de scharnieren) en de draaischijf liggen erg ver uit elkaar. Hoe wil je dat oplossen ? Het lijkt me best een ingewikkelde constructie worden.
Sander
Peter Kleton
« Reactie #32 Gepost op: 01 July 2009, 22:21:57 »
 Er is maar een draaipunt: Dat van de scharnieren van de deur.
 De aansluiting  tussendraaibaar deel aan de deur en de vaste wal  bij de scharnierzijde is recht, en haaks op de muur met de deuropening.De andere aansluiting is een deel van een cirkel met R= deurbreedte plus 5cm zeg 80cm.
 Gr Peter
NS 1924-heden.
santerdam
« Reactie #33 Gepost op: 01 July 2009, 22:55:25 »
Kun je het deel aan de kant van de scharnieren van de deur dan eens in detail tekenen ?
Sander
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #34 Gepost op: 02 July 2009, 00:00:03 »
Zoals Peter het voorstelde zou het inderdaad kunnen.
(klik voor groter plaatje)
Wanneer je dan bij A en B op de grijze lijn de naad cirkelvormig maakt, zodat plank B door de deuropening kan, en dan plank A daarop aanpast, is dit volgens mij te doen.
Gaat de deur echter naar binnen toe open, dan wordt het een ander verhaal.
Fred.
reden aanpassing: regel toegevoegd.
« Laatst bewerkt op: 02 July 2009, 00:03:28 door Fred Eikelboom »
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
« Reactie #35 Gepost op: 02 July 2009, 00:07:43 »
Fred, die grijze lijn hoeft niet perse cirkelvormig te zijn. Schuin kan ook, zoals je hem hebt getekend, als hij maar binnen de draaicirkel blijft.
Verder werkt deze constructie alleen maar als de deur naar buiten draait, en daar zit volgens mij het probleem. Op de foto van Jajo zie je een naar buiten draaiende deur, maar dat is een uitzondering. Gebruikelijk is dat een kamerdeur naar binnen draait.
santerdam
« Reactie #36 Gepost op: 02 July 2009, 00:25:37 »
...... Gebruikelijk is dat een kamerdeur naar binnen draait.
Zoals Klaas al schreef, meestal draait de deur naar binnen. Dat is ook mijn punt.
Sander
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #37 Gepost op: 02 July 2009, 08:57:00 »
Goed gezien Klaas. :) De zolderdeur heb ik zelf omgehangen omdat die inderdaad ook naar binnen draaide.
Middagje slopen en opnieuw afhangen..... ;D
« Reactie #38 Gepost op: 02 July 2009, 09:40:42 »
Op mijn eigen zolderkamer is het nog veel simpeler opgelost. Daar zit helemaal geen deur in. Alleen maar een opening waar je deur kan. En voor die opening ligt een wegneembare module. Neem je die module niet weg, dan moet je er dus onderdeur kruipen. (ja, dat lukt nog op mijn leeftijd)
Peter Kleton
« Reactie #39 Gepost op: 02 July 2009, 10:50:25 »
 Gelukkig draaide bij mij de deur al naar buiten toe open , zonder ingreep. :D
  In een ander huis waar ook een deur in zat, heb ik die deur veilig opgeslagen, want die ging wel naar de  grote zolderruimte  toe open . :(
 Je moet aleen de plank aan de deur niet te breed maken, anders kan je met je baan niet meer samen door een deur (opening )
 gr Peter
NS 1924-heden.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #40 Gepost op: 02 July 2009, 15:14:49 »
Arthur, misschien nog een idee. Kwam ik tegen bij het doorspitten van mijn collectie literatuur (plaatjes zijn aanklikbaar):
Bron: Great Model Railroads 2009, Kalmbach Publishing
Misschien een idee? Het is een mooie oplossing, ook bij bovenleiding.
Kijk maar eens.
Grtz, Ronald.
Bram w
« Reactie #41 Gepost op: 02 July 2009, 15:24:19 »
Ook dan moet de deur naar buiten open
gaan. In de meeste huizen gaat hij standaart
naar binnen open. groet Bram.
Bram is in 2025 overleden
Dpc Fo
    • Mijn fotosite
« Reactie #42 Gepost op: 02 July 2009, 15:31:53 »
Ik zit thuis ook met een te overbruggen deur. Voordeel van nieuwbouw is dat zo'n deurportaal gewoon geklemd zit om de muur en dat je die dus kunt omdraaien, wat ik dan ook gedaan heb.
Zit zelf ook te denken aan een hefbrug, maar aangezien de baan op ca. 1 m hoogte komt, is het misschien ook een optie om er gewoon onderdoor te kruipen, dan wel een laag stoeltje op wieltjes bij de deur te zetten. Gewoon gaan zitten en dan rijden maar....
Carlo
Groeten, Carlo
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #43 Gepost op: 02 July 2009, 15:51:38 »
De vorige bewoners van mijn huis hebben het kamertje wat ik nu heb voor m'n treinkamer af laten timmeren en gek genoeg gekozen voor een naar buiten openende deur.
Ik ben er blij mee!  (y)
En nee, ze hadden voorzover ik weet geen modeltreinbaan  :)
Koen
Sebas
    • WebSeb's modelspoor
« Reactie #44 Gepost op: 02 July 2009, 15:52:09 »
Zelf zat ik ook aan een ophaalbrug te denken of een losse module.
Maar het idee van Ronald Halma vind ik zo gek nog niet. Dan zijn in ieder geval alle elektrische toepassingen goed, omdat ze echt bedraad zijn.
