Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
08 February 2026, 20:41:54
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Deur "overbruggen"?  (gelezen 13943 keer)
ArtMan
Deur "overbruggen"?
« Gepost op: 01 July 2009, 10:33:37 »
Hi allen,
Ik ben van plan om rondom m'n zolder een zogenaamde "muurbaan" te maken. D.w.z. rondom de zolder een plank van ongeveer 20 cm. Hierop een enkelbaan's spoor met bovenleiding.
Ik heb één probleem. Hoe maak ik het gedeelte dat voor een deur langs gaat demontabel? Als ik het baantje niet gebruik dan wil ik dat gedeelte voor de deur makkelijk kunnen verwijderen en opbergen. Verder zit ik natuurlijk nog met de bovenleiding. Zijn daar slimme oplossingen voor?
Alvast dank voor jullie reacties en tips.
mvg
Arthur
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Deur "overbruggen"?
« Reactie #1 Gepost op: 01 July 2009, 10:48:16 »
Arthur, een leuk idee! Misschien is het in jou geval het gemakkelijkst om dat deel er als het ware los in te kunnen schuiven. Neerklapbaar gaat ook wel, maar dan loop je wel het gevaar dat je bovenleiding er aan gaat.
Verder is je baan zo smal dat ook je uitneembare deel niet te groot en zwaar is. Dus het zou wel moeten kunnen.
Ben benieuwd!
ArtMan
« Reactie #2 Gepost op: 01 July 2009, 10:56:21 »
Dank Ronald.
Opklapbaar wordt hem sowieso niet. Ik dacht meer om de plank er uit te tillen. Maar misschien is schuiven nog wel een beter idee....
Welk hout zou ik trouwens het beste kunnen gebruiken? (Moet zo min mogelijk "werken") Bovendien lijkt het me mooi om de planken "blind" op te hangen.
Genoeg om uit te zoeken  :D
TonTon
« Reactie #3 Gepost op: 01 July 2009, 11:11:34 »
Zou je niet kunnen overwegen om de brug te maken als een hefbrug, en zo boven de deur 'op te bergen'.
En er zijn een paar mogelijkheden om 'minder werkend hout' te gebruiken:
-2 lagen berkenmultiplex of merantie multiplex op elkaar lijmen met een polyurethaanlijm (maakt het stijf en sterk)
- of een paar goede balkjes hardhout, ook goed verlijmen aan de bovenplaat en evt onderplaat (nu zal het heel lastig worden om door te buigen of te gaan werken.
En aan de zijkant een paar goede geleiders van staal.....
Veel succes.
Grtn Ton
« Reactie #4 Gepost op: 01 July 2009, 11:12:56 »
Ik zou bijna zeggen; surinaams hout? ;D ;D Zonder dollen, een mooi stukje multiplex, niet te dun en extra ondersteund met 1 of 2 stripjes van gelijk materiaal in de lengte er onder gelijmd.
Ik persoonlijk ben niet echt een ster in het timmerwerk, misschien kan iemand anders daar een mooit tip over geven?
Patrick Pontier
« Reactie #5 Gepost op: 01 July 2009, 11:44:17 »
http://www.destil.nl/index.html?frameCatalogus.asp~mainFrame
Zoeken op artikelnummer 100035224, dit zijn 'blinde' plankdragers.
Je kunt zelf ook in je modulebakken gaten maken. Langs de muur maak je bijvoorbeeld een houten lijst met om de zoveel centimeter een uitstekend balkje van de breedte van je module lang. Dan kun je de modulebakken op de balkjes schuiven
Patrick
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #6 Gepost op: 01 July 2009, 11:44:49 »
Waarom zou je hem niet opklapbaar maken?
Hier staat het hele verhaal.
Bovenleiding ontbreekt bij mij maar is natuurlijk ook te maken.
ArtMan
« Reactie #7 Gepost op: 01 July 2009, 13:02:39 »
@JaJo: de brug opklapbaar maken is misschien een leuk project voor de toekomst als ik me wat meer op scenery ga richten. Nu zit ik nog in de technische beginnersfase en probeer ik koploper onder de knie te krijgen. Ziet er wel goed uit die brug van jou!
@Patrick: bedankt voor deze link en het artikelnummer! Heb je er zelf ervaring mee? Modulebakken is op zich een oplossing. Misschien moet ik dat wel langs m'n holle wand gipsplaat wanden doen. een schilderij ophangen is al een kunst met die holle wand pluggen. Zware dingen gaan sowieso niet. Alleen de zijwanden met de buren zijn van "bunker" beton.
@Ronald:
surinaams hout
   ;D Waar koop ik dat?
Weten jullie iets voor de bovenleiding? Of wordt het een kwestie van iedere keer de draden aanbrengen?
« Reactie #8 Gepost op: 01 July 2009, 13:07:42 »
Misschien net zoiets maken als bij het grootbedrijf?
Aan beide zijden twee portalen waar de normale bovenleidingdraad eindigd. De brug voorzien van een vast strip die iets uitsteekt en bij het plaatsen overlapt met de bovenleiding. Iets op laten lopen om vasthaken te voorkomen en klaar is kees ehh Art  ;D
Ik loopt hier nog ergens een draadje over hoe ze dat bij het grootbedrijf doen.
Edit: Kijk maar eens in dit en dit draadje voor voorbeelden.
Gr.
Eric
« Laatst bewerkt op: 01 July 2009, 13:10:22 door Remunj »
Gr.
Eric
« Reactie #9 Gepost op: 01 July 2009, 13:08:38 »
Hij is op het randje, ik weet het..... ;D ;)
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #10 Gepost op: 01 July 2009, 13:35:41 »
Zorg je wel voor één of andere vorm van beveiliging? Anders heb je binnen de kortste keren een bijdrage voor 'Dat overkomt mij niet'.
groet Gert
« Reactie #11 Gepost op: 01 July 2009, 13:38:07 »
Ik heb net z'n soort oplossing als Jaap, alleen dan hand bediend. Klap de "brug" handmatig omhoog of omlaag. Waarbij de "brug" dan wel een schakelaar bediend die de stroom van de rails net rond de brug aan/af schakeld.
Ben er alleen nog niet uit of het een echte brug gaat worden zoals bij jaap, of zoals nu nog, alleen een onderplaat waar dan gewoon een stukje landschap op gaat komen.
Werkt tot dus ver prima, en was ook vrij eennvoudig/snel te realiseren.
Patrick Pontier
« Reactie #12 Gepost op: 01 July 2009, 13:40:27 »
Ik heb er wel eens een gewoon wandplankje mee opgehangen, ook wel aan een holle wand. Ziet er strak uit.
Het wordt wel zaak je modules niet te zwaar te maken en lichte materialen te gebruiken.Anders komen je modules met wand naar beneden.
Overigens moeten dit soort dragers ook wel bij de G* of andere dhz-zaken te krijgen zijn.
Ga je zelf iets bedenken dan zou ik je wand verstevigen met een plaat hout die kun je dan afwerken met een achtergrondtekening bijv. Aan deze plaat kun je dan de dragers bevestigen. Heb je direkt een mooie achtergrond
Patrick
« Reactie #13 Gepost op: 01 July 2009, 14:12:57 »
Deze dus!
ArtMan
« Reactie #14 Gepost op: 01 July 2009, 14:18:58 »
Bedankt voor alle tips mannen.  :D
@ Eric: hartelijk dank voor de linkjes. Heel leerzaam en misschien juist wel leuk om dat mee te nemen naar een projectje zelfbouw portalen. Grappig dat Huib zoiets weer gerealiseerd heeft. Wat heeft Huib eigenlijk niet gemaakt  ;D Ongelooflijk.
Sowieso van plan om die planken niet te zwaar te maken en ik hou ze bewust wat breder om m'n spulletjes te behoeden voor een duikvlucht van een meter of 3 (trapgat)
Hmm, er valt nog een hoop na te denken over het hele project. Grrrr ik moet die zolder met m'n gezin delen anders was het een stuk makkelijker  8)
grt,
Arthur
