PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 15:45:36
Vandaag om 15:30:57
Vandaag om 15:29:15
Wohnzimmer Rbf materieelshow door jerrytrein
Vandaag om 15:25:28
Vandaag om 15:23:55
Aachenau West door Jelmer
Vandaag om 15:21:02
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door MiHe
Vandaag om 15:11:48
Tram groefrail door spoorijzer
Vandaag om 15:05:16
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:38:40
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
US diorama in H0 door Besselspoor
Vandaag om 14:06:03
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 13:33:40
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
Vandaag om 12:32:58
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 12:14:59
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
Auteur Topic: H0 - Washtown - Beijville  (gelezen 109535 keer)
WVDD
  • WMU Projects.
  • Wout, WMU Projects.
    • WMU Projects
Re:H0 - Wassedam - Beijville
« Reactie #150 Gepost op: 04 April 2010, 11:01:24 »
Ziet er al goed uit je project gerard mijn complimenten.
Gr Wout
WMU Projects. Station Uden
www.wmu-projects.webklik.nl
GW
« Reactie #151 Gepost op: 05 May 2010, 13:11:07 »
Nieuw website adres
Een nieuw domein geregistreerd: www.wassedam.nl !
Willen degenen die mijn website hebben gelinked dit adres svp aanpassen?
Bij voorbaat dank,
Gerard
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #152 Gepost op: 05 May 2010, 13:16:52 »
Nieuw website adres
Bij voorbaat dank,
Gerard
Check!
Gerard / www.spoorh0.nl
GW
« Reactie #153 Gepost op: 12 May 2010, 16:39:55 »
Even een schopje tegen deze draad. Wellicht ten overvloede, mijn oude webpagina bestaat niet meer en is vervangen door:
WWW.WASSEDAM.NL
Willen degenen die een link naar mijn site hebben, deze svp vervangen?
Tevens graag terugkoppeling over de nieuwe stijl die ik gisteren heb ingevoerd...
Gerard
Mark Verheulen
  • Staatsspoor "Kikker"
« Reactie #154 Gepost op: 12 May 2010, 16:42:58 »
Done and done,  8)
Mvg, Mark
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #155 Gepost op: 12 May 2010, 16:47:18 »
Oke! veranderd.
Matheus.
JanNL1960
  • Station Rowi in aanbouw
    • Station Rowi in H0
« Reactie #156 Gepost op: 12 May 2010, 16:47:31 »
Hallo Gerard.
Het ziet er op het eerste gezicht mooi strak uit.
Groeten Jan.  8)
ANDREUS
« Reactie #157 Gepost op: 12 May 2010, 17:01:05 »
Gerard
ik weet niet of het aan mij ligt maar een deel van de teksten verdwijnt ACHTER de foto's vooral rechts.
ligt dat aan mijn instellingen?
verder ziet het er fris uit.
GW
« Reactie #158 Gepost op: 12 May 2010, 21:32:58 »
Mannen,
Bedankt voor het schonen van dit draadje! En ook voor de complimenten natuurlijk... (y)
Gerard
GW
« Reactie #159 Gepost op: 31 July 2010, 11:02:38 »
Tsjonge, dat is alweer een tijdje geleden. Maar goed, ik ben aan het testen geweest met de LDT keerlus module. Mooi ding, goed afgewerkt, en als je het goed aansluit (!) doet ie het ook goed.
Hier een tweetal afbeeldingen van de aangesloten module:
Closeup van de aansluitingen:
Context, op de testbaan:
Je moet de polariteit van deze aansluitingen dus precies zo aansluiten als op de handleiding aangegeven staat, anders heb je elke keer kortsluiting. (duuh, hoor ik nu de ervaren rotten zeggen...)  (y)
Nu weet ik het zelf ook...  ;D
Maar eeuh, mooi hoor! Tegenover de keerlus heb ik op mijn testbaan wat opstelsporen liggen. In TC7 pak ik een lok op die op een opstelspoor staat, en geef aan dat datzelfde blok, maar dan in omgekeerde richting, ook zijn bestemming is. Resultaat: lok rijdt door de keerlus en keert automatisch weer in zijn blok terug, maar dan andersom.
Filmpje op JijBuis.
Gerard
Remco.
« Reactie #160 Gepost op: 31 July 2010, 11:04:39 »
Hoi Gerard,
Die LDT is dat een keerlus module die schakelt op kortsluiting ?
Gr. Remco.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #161 Gepost op: 31 July 2010, 11:07:02 »
Vraagje Gerard,
Waarom mindert de loc snelheid bij het binnenrijden. Het lijkt alsof hij wil stoppen voor de halte, maar zich dan 'bedenkt' ?
Grtzz,
Karst
GW
« Reactie #162 Gepost op: 31 July 2010, 11:21:40 »
@Remco: uit de handleiding: "Die umpolung der Kerschleife erfolgt ohne Kurzschluss über 2 sensorgleise". Daar heb ik hem ook op uitgezocht, om latere problemen te voorkomen. (y)
@Karst: ik heb TC7 nog niet helemaal goed ingesteld op dit gedeelte. er wordt getracht om twee blokken te reserveren. De hele keerlus is één blok. Zodra de lok de keerlus binnenrijdt houdt hij even in, omdat het inrij-blok, dat ook het uitrijblok is, nog niet is vrijgegeven. Ik heb nog geen stopplaats gedefinieerd voor in het keerlusblok, dus hij stopt zodra hij het blok is binnengereden. (denk ik, ik ga dit nog precies uitzoeken) ;D
Gerard
Remco.
« Reactie #163 Gepost op: 31 July 2010, 11:23:43 »
Ok, heb je bewust niet gekeken naar een Loconet oplossing ?
Je kan namelijk als ik het goed heb begrepen met de nieuwe loconet bezetmelder icm de switch control een kortsluitingsvrije
keerlus bouwen :) ( Huib heeft het hier al eens aangekaart ergens )
Gr. Remco.
Karst Drenth
« Reactie #164 Gepost op: 31 July 2010, 11:33:04 »
@ Gerard,
Duidelijk, ik zou vermoeden dat er een richitings afhankelijke 'stop-sectie' zou zijn. Maw de loc/trein rijdt door ( blok is lang genoeg ) en remt af als het stoppunt genaderd wordt. Als het vorige/volgende blok dan vrijkomt tijdens het rijden naar de stopplaats hoeft de loc niet af te remmen :). In omgekeerde richting is het natuurlijk anders om :)
@Remco,
Dat zou idd moeten kunnen ! Je hebt dan een zelfde soort constructie met korte meld-stukjes aan het begin en eind van de lus nodig ala de eXtreme keerlus ( die ook werkt met 1 relais ). De melder zelf stuurt dan LocoNet opdrachten de wereld in naar de Schakelmodule, die op zijn beurt dan weer het ompool relais stuurt. Ik denk dat je het even voor jezelf moet uittekenen, dan wordt het vanzelf duidelijk ;)
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 31 July 2010, 11:36:08 door Karst Drenth »
