Vandaag om 05:07:19
Vandaag om 00:51:21
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door RieX
21 December 2025, 23:58:41
21 December 2025, 23:47:42
21 December 2025, 23:32:02
Goede wensen voor 2026 door Ferdinand Bogman
21 December 2025, 23:30:50
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Schachbrett
21 December 2025, 23:28:59
Revier Rheinbrenner (H0) door Schachbrett
21 December 2025, 23:26:53
21 December 2025, 23:25:31
Modelspoorbaan van Einte door Schachbrett
21 December 2025, 23:24:38
21 December 2025, 23:21:37
21 December 2025, 23:19:59
21 December 2025, 23:19:32
Rondom Charlois door Schachbrett
21 December 2025, 23:16:02
21 December 2025, 22:57:38
Mijn geweatherde modellen door Zandmannetje390
21 December 2025, 22:42:44
herrmann door grossraumwagen
21 December 2025, 22:25:46
Werkplaats Wael en Bosch door NS264
21 December 2025, 22:15:27
Raadplaatje door Sikko
21 December 2025, 21:51:54
Zwederbaan door nighttrain1
21 December 2025, 21:34:20
21 December 2025, 21:25:09
21 December 2025, 21:06:29
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door richardvandijk
21 December 2025, 20:42:47
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
21 December 2025, 20:09:08
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door DJV
21 December 2025, 19:54:43
Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding. door Gabriël Bergsma
21 December 2025, 19:53:39
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door VictorPM
21 December 2025, 19:02:20
21 December 2025, 18:34:41
Molenbaan (werktitel) door puntenglijder
21 December 2025, 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door VictorPM
21 December 2025, 18:19:23
Auteur Topic: Wissels stellen met Twin Center  (gelezen 11902 keer)
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
Re:Wissels stellen met Twin Center
« Reactie #60 Gepost op: 26 June 2009, 08:47:32 »
Guus,
De wissels 25-28 staan wel degelijk geprogrammeerd met dcc functieadres 7, dus daar ligt het niet aan. Op de testbaan heb ik een wisseldecoder gebruikt met dcc functieadres 1. Die schakelde daar gewoon de eerste vier wissels. Nu ik mijn eerste wisseldecoder op de echte baan aansluit, zou 'ie dus functieadres 7 moeten hebben. Punt was echter dat ik de decoder niet goed kon programmeren omdat wissel 25 (uitgang 1) slechts één kant op schakelde. Santerdam gaf me gisteravond laat het advies om eerst alle draadjes van de stekkertjes goed te maken en dan de nieuwe wisseldecoder opnieuw te programmeren. Dan zou het goed moeten zijn.
Zou het kunnen dat een nieuwe wisseldecoder misschien default 1-4 schakelt? Immers, de reeds werkende wisseldecoder voor de testbaan, ligt nog steeds op de testbaan. Op de echte baan gaat het om een nieuwe, nog niet gebruikte wisseldecoder.
Martin
« Reactie #61 Gepost op: 26 June 2009, 08:56:09 »
Als het een nieuwe decoder is zal die inderdaad nog op zijn basisadres staan. Blijkbaar adres 1.
Net als bij een locdecoder. Die staat standaard op adres 3. Die zul je eerst ook een uniek adres moeten geven. Anders reageren al je locs tegelijk.
Dat geld dus ook voor wisseldecoders, seindecoders, schakeldecoders etc.
Met alleen instellinge in je TC maken wordt je decoder nog niet op een specifiek adres geprogrammeerd.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Hookies
« Reactie #62 Gepost op: 26 June 2009, 10:24:57 »
Dat klopt wel Eric. Ik geef eerst alle wissels in de TC de juiste instellingen. Dan ga ik wissel 25 in de TC oproepen en vervolgens de wisseldecoder programmeren door op het knopje te drukken, lampje gaat branden en dan wissel 25 (de eerste aan de decoder, dus uitgang 1) op afbuigend zetten. Volgens mij zijn dan de wissels 25-28 goed gezet en gekoppeld aan de juiste wisseldecoder. We zullen zien.
Martin
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #63 Gepost op: 26 June 2009, 10:52:19 »
@hookies,
dat lijkt mij inderdaad een goede manier van werken.
Maar als je zoals Eric zegt dat je nog geen adres hebt geprogrammeerd in de wisseldecoder zelf dan zal ie nog niet reageren op de wissel commando's zoals de tc die uitzend.
Het 'programmeren' van virtuele adressen in je TC is niets anders dan een tabelletje vullen in de TC
Guus
OpenDCC fan
Hookies
« Reactie #64 Gepost op: 26 June 2009, 11:56:49 »
Zo, nu werken alle stekkertjes en kan ik alle wissels schakelen, nog wel via dcc functieadres 1, maar goed, dat komt nog wel. Wat me wel opvalt en dat is misschien niet nieuw voor jullie, maar wel voor mij: als ik de blokjes van de wissels bovenaan heb staan (de blokjes bewegen op en neer bij schakelen), ging ik er vanuit dat alles op rechtdoor zou staan. Voor de linkerwissels is dat inderdaad zo, de rechterwissels staan dan op afbuigend. Klopt dat en moet ik dan de twee buitenste draadjes bij de stekkertjes van de rechterwissels omwisselen?
Mvg en alvast dank voor het geduldig uitleggen,
Martin
santerdam
« Reactie #65 Gepost op: 26 June 2009, 12:03:11 »
Op bladzijde 3 van dit draadje :
Daar heb je helemaal gelijk in. door fysiek de draadjes om te draaien verander je ook de stand van de blokjes.
Richard
Hookies
« Reactie #66 Gepost op: 26 June 2009, 12:10:07 »
Je was me net voor Sander. Ik heb de buitenste draadjes bij de linkerwissels omgedraaid. Als de blokjes nu bovenaan staan, dan staan alle wissels rechtdoor geschakeld. Klik ik het toetsjes daaronder aan, dan worden de wissels op afbuigend gezet. Met logisch nadenken zou ik dat wellicht ook wel hebben kunnen bedenken, maar proefondervindelijk onderzoek doen is ook leuk.
Nu alleen nog de wisseldecoder omprogrammeren. Dat was me straks nog niet gelukt.
santerdam
« Reactie #67 Gepost op: 26 June 2009, 12:37:38 »
Is "proefondervindelijk onderzoek" dan niet hetzelfde als "uitproberen op een testbaan" ?
Sander
Hookies
« Reactie #68 Gepost op: 26 June 2009, 12:44:44 »
Misschien, maar ik had daar maar één soort wissels in gebruik, dus dan is het lastig testen. Nu was het twee draadjes omdraaien, proberen en je hebt ook resultaat.
Zojuist ook de wisseldecoder weten in te stellen. Wissel 25 op het toetsenbord van de Twin correspondeert nu met wissel 25 op de baan. En dat geldt ook voor 26, 27 en 28. Sander, als ik je relaas goed heb begrepen, kan ik dus ook een wissel op 29 loshangen en en passant 29 tot en met 32 stellen, ook al worden die het eerste jaar niet gebruikt?
« Reactie #69 Gepost op: 26 June 2009, 12:57:15 »
Het maakt voor de decoder of centrale niet uit of de wissel fysiek aanwezig is. De centrale stuurt een commando en de decoder voert die uit. Of er dan ook echt een wissel omgaat maakt daarbij niet uit.
Dus ja je kan we 100 wissels invoeren maar niet allemaal gebruiken.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
santerdam
« Reactie #70 Gepost op: 26 June 2009, 12:58:58 »
Ja, ik gaf je de tip om 29 ook in te stellen omdat die op dezelfde Roco wisseldecoder zit. En je hoeft er niet eens een wissel aan te hangen.
Sander
