Vandaag om 10:39:24
Vandaag om 10:34:25
'Permaloog' met electronenbuizen door Bert55
Vandaag om 10:29:20
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door ikbener
Vandaag om 10:21:12
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 10:03:46
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
Vandaag om 09:47:29
Vandaag om 09:45:11
Vandaag om 09:33:02
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan door puntenglijder
Vandaag om 09:29:06
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Bert Senden
Vandaag om 09:13:31
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 08:58:01
Vandaag om 08:34:39
Roco smeerolie door Klaas Zondervan
Vandaag om 08:10:17
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 06:43:06
Pfarrerwinkel bahn door DJV
Vandaag om 04:47:57
herrmann door Martin Hornis
Vandaag om 01:19:56
Vandaag om 00:17:38
20 December 2025, 22:52:58
20 December 2025, 22:42:12
Modelspoorbaan van Einte door Wim Vink
20 December 2025, 22:32:01
Stub switches door Frank 123
20 December 2025, 22:04:29
20 December 2025, 21:57:28
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door einte
20 December 2025, 21:34:24
Spoor- en tramweg parafernalia door 1795
20 December 2025, 20:52:22
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
20 December 2025, 20:45:37
Gezocht: Foto's Plan E/L postrijtuig in reizigerstreinen jaren '70 door Rick
20 December 2025, 20:44:07
20 December 2025, 20:29:29
20 December 2025, 19:20:09
20 December 2025, 18:19:02
20 December 2025, 18:13:44
Auteur Topic: Wissels stellen met Twin Center  (gelezen 11828 keer)
Richard van Dijk
Re:Wissels stellen met Twin Center
« Reactie #30 Gepost op: 03 June 2009, 18:31:01 »
dat de handleiding zwijgt over wat afbuigend is. is te verklaren. je moet 3 draden aansluiten. als je er twee omdraait is rechtdoor ineens afbuigend en andersom ook!
heb je al geprobeerd om je wissel aan te sluiten op de uitgang 2 van je decoder.
misschien dat dat wat oplevert
santerdam
« Reactie #31 Gepost op: 03 June 2009, 18:33:26 »
Wat gebeurt er als je gewoon de wissel aanmeld ? Naar ik aanneem staat dat in de manual. Dan zou, als het goed is, die eerste slash alsnog een blokje moeten worden. En dan kun je dus de wisseldecoder activeren.
Sander
santerdam
« Reactie #32 Gepost op: 03 June 2009, 18:35:29 »
Dat gaat nu nog niet Richard, omdat de wisseldecoder nog niet is ingesteld. En dat instellen doe je via de schakelaar van wissel nr 1
Sander
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Reactie #33 Gepost op: 03 June 2009, 18:45:59 »
Tatata: de wissel schakelt nu wel. Heb de aanmeldprocedure opnieuw gedaan en daarna schakelde 'ie wel. Het groene lampje knipperde ook niet meer. Als ik ging schakelen, werd het lampje enkele seconden groen. Qua stand op de display zag ik het blokje dan heen en weer gaan als ik schakelde. De bovenste stand is afbuigend, de onderste is rechtdoor. Of dit nu de juiste volgorde is, weet ik niet.
Ik heb het stekkertje andersom ook aangesloten, maar toen gebeurde er niets. Morgen eens kijken of dat dan anders is als ik de wissel opnieuw aanmeld.
Misschien dat een TC-kenner kan zeggen hoe het zit met die stand van de blokjes.
Heren, in elk geval bedankt voor het meedenken.
Martin
Hookies
« Reactie #34 Gepost op: 03 June 2009, 18:48:16 »
Ik bedenk me nu ineens dat het misschien wel helemaal niet werkt als je het stekkertje omdraait, maar dat die slechts in één stand werkend is. Wil je de stand op de display veranderen, dan zou het dus ook zo kunnen zijn dat je fysiek het draadje moet omwisselen. Maar daar heb ik nog te weinig kaas van gegeten. Voer voor de kenners en de wat meer ervaren gebruikers!
Richard van Dijk
« Reactie #35 Gepost op: 03 June 2009, 18:56:34 »
Daar heb je helemaal gelijk in. door fysiek de draadjes om te draaien verander je ook de stand van de blokjes.
Richard
santerdam
« Reactie #36 Gepost op: 03 June 2009, 18:58:47 »
De stekkertjes van de Roco wisseldecoder kun je wel zeker omdraaien. En dan schakelt de wissel juist andersom. Op die manier kun je er voor zorgen dat de stand van de wissel correct overeenkomt met de symbolen op de centrale en de knoppen.
Sander
Hookies
« Reactie #37 Gepost op: 03 June 2009, 19:15:56 »
Sander, ik neem aan dat je de eerste wissel dan wel opnieuw moet aanmelden of zie ik dat dan verkeerd? Want toen ik het probeerde door het stekkertje om te draaien, gebeurde er niks.
Martin
santerdam
« Reactie #38 Gepost op: 03 June 2009, 19:22:34 »
Nee hoor, het is dan helemaal niet nodig opnieuw aan te melden op de TC. Gewoon stekkertje los op de decoder, omdraaien en terug steken. Let wel : Het gaat om het draadje van de decoder naar de wissel natuurlijk en niet het draadje van de ringleiding naar de decoder.
Als dat bij jou niet werkte, dan zal het stekkertje wel niet goed contact hebben gemaakt.
Sander
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #39 Gepost op: 03 June 2009, 20:45:01 »
Sander
Aan de roco wissseldecoder 10775 zit maar aan een kant stipjes die verbinding maken met de stekker 10603 en als je deze omdraaid dan komt de draden die in de stekker zitten aan de onderkant en daar zit bij de wisseldecoder geen stripjes om verbinding te maken, dus dit werkt niet of je bedoeld wat ander dan dat ik uit jouw antwoordt kan halen.
gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
santerdam
« Reactie #40 Gepost op: 03 June 2009, 21:07:14 »
Piet, ik heb verlengstekkertjes (van Roco) en die hebben aan twee kanten contactstripjes. En ook de wisselstekkertjes hebben aan twee kanten contacten.
« Laatst bewerkt op: 03 June 2009, 21:08:58 door santerdam »
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #41 Gepost op: 03 June 2009, 21:11:53 »
sander
Dit is mogelijk deze heb ik niet maar bijna iedereen gebruikt de normale 10603 en die zijn anders, als je het nummer hebt van dit stekkertje.
Dit kan wel eens makkelijk zijn.
Gr Piet
santerdam
« Reactie #42 Gepost op: 03 June 2009, 21:22:56 »
Het zijn niet de 10603 stekkertjes, dat zijn vrouwtjes. Ik heb draadjes, met daaraan een mannetje met tweezijdig contacten. Dat zijn dezelfde draadjes die aan de wisselaandrijvingen zitten. Een nummer weet ik niet, gewoon los gekocht in Houten.
Sander
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #43 Gepost op: 03 June 2009, 21:28:28 »
Sander
Mannetjes passen niet op de wisseldecoder, maar ik denk dat ik het al weet, jij hebt nog een tussen stekkertje en die draai je om.
Gr Piet
Hookies
« Reactie #44 Gepost op: 03 June 2009, 22:51:37 »
Ik ben daar ook wel benieuwd naar. Als ik google op 10603 van Roco, dan zie ik toch de stekkertjes die ik ook heb. Of ze lijken er verdacht veel op.
