Baan in Los Angeles
om 10:44:10
Da's Daz 2
om 10:38:14
spoorzeven
om 10:37:09
Vraag stoomlocomotieven
om 10:35:36
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0
AdLoc
om 10:24:55
om 10:23:49
Lucien
om 10:20:40
om 10:13:59
om 09:40:56
om 09:13:17
om 08:55:13
om 08:50:04
Een tussendoortje in 1:48
om 08:36:52
om 08:36:05
om 08:29:26
om 08:29:23
om 08:28:39
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord
om 08:27:31
om 08:25:06
om 00:43:52
om 00:03:41
saskia
04 January 2026, 23:27:05
Bert55
04 January 2026, 23:14:00
Railcom problemen met YaMoRC YD6016NL-RC en YD7010
BramFokke
04 January 2026, 23:08:31
DJV
04 January 2026, 23:07:36
Dennis1984
04 January 2026, 22:34:54
ROC Rail en halve Engelse wissel
RdJ
04 January 2026, 22:24:56
3 januari NVBS oliebollenrit
Peervaneersel
04 January 2026, 21:56:37
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting
04 January 2026, 21:46:26
04 January 2026, 21:42:07
Elektronica en analoog
Wissels stellen met Twin Center
Topic: Wissels stellen met Twin Center (gelezen 11995 keer)
santerdam
Re:Wissels stellen met Twin Center
Reactie #45 Gepost op:
03 June 2009, 23:22:46 »
Jij hebt de 10603 stekkertjes, die met de wisseldecoder worden meegeleverd. Roco verlengsnoertjes zijn voor jou niet zinvol, omdat je met Fleischmann wisselaandrijvingen werkt. Die kun je beter aansluiten met bijvoorbeeld telefoon draad.
Sander
Hookies
Reactie #46 Gepost op:
03 June 2009, 23:30:57 »
Is er trouwens nog een redenatie op welke draad van de ringleiding je J en K aansluit. Bij mij is dat een rode draad (voor alle componenten) en een zwarte draad voor de massa. Maar waar correspondeert J mee en waar K?
Martin
santerdam
Reactie #47 Gepost op:
03 June 2009, 23:46:37 »
Je mag zelf kiezen welke draad je aansluit op J en op K. Als je met meerdere wisseldecoders werkt, zou je hooguit kunnen nadenken om ze consequent op dezelfde manier aan te sluiten. Maar ook dat is geen 'must'.
Sander
Hookies
Reactie #48 Gepost op:
03 June 2009, 23:55:29 »
Dat is nog eens relaxed zeg!
Wim Ros
BHV
Reactie #49 Gepost op:
04 June 2009, 08:51:30 »
Nee helaas zo relaxed is het niet, bij wisseldecoders maakt het wel uit welke draad waar zit. Anders staat dat er ook niet bij. J=Rood, K =Bruin (GND)
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Hookies
Reactie #50 Gepost op:
04 June 2009, 08:53:47 »
GND? Even googelen en er komt Ground tevoorschijn. Bij mij geen bruine draad, maar een zwarte.
Laatst bewerkt op: 04 June 2009, 08:58:33 door Hookies
Reactie #51 Gepost op:
04 June 2009, 09:09:56 »
Dat maakt toch niet uit. Een bruine draad geleid net zo goed als een zwarte draad. Tis maar een kleurtje. Als je er maar voor zorgt dat je consequent bent met aansluiten. Dus alle J aansluitingen met elkaar verbinden en hetzelfde voor de K aansluitingen.
Al gebruik je pimpelpaarse draad. het zal er echt niet anders door werken. Alleen zorgen dat je de juiste aansluitingen met elkaar verbindt zoals in de handleiding staat.
Zelf gebruik ik rood en zwart voor de J en K aansluitingen, Werkt prima
Maak voor jezelf een kleurenschema en houdt je eraan. Voorkomt een hoop foutzoeken achteraf.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Hookies
Reactie #52 Gepost op:
25 June 2009, 14:29:17 »
Op de testbaan werkte alles prima, nu zit ik al weer te klooien met het aansluiten van de wisseldecoder op de 'echte'' baan. Het gaat om mijn vierde Roco-decoder van acht wissels, dus feitelijk om wissel 25-28 (groep 7), ook de laatste wissels in het schaduwstation. Dit is de eerste decoder op de hoofdbaan die is aangesloten, dus wissel 1 t/m 24 zijn niet aangesloten en er is ook geen een andere decoder aangesloten. In het TC alle 28 wissels geprogrammeerd. Als ik wissel 25-28 oproep, gebeurt er niks. Pak ik de eerste vier wissels op het TC, dus groep 1 wissel 1-4 (die ik al eens had aangesloten via de testbaan om te zien hoe een wissel goed omklapt), dan is alleen de derde wissel (voor mij wissel 27) degene die in beide richtingen kan schakelen, de drie andere wissels schakelen slechts één kant op, maar niet terug. Heb een andere aandrijving geprobeerd (een hagelnieuwe), maar ook dat biedt geen soelaas. De enige speculaas die ik er van kan maken, is dat de derde wissel aan alle drie de kanten (of tongen) van alle voeding is voorzien, de andere drie wissels hebben dat niet. Zou dat er misschien mee te maken hebben dat ze slechts één kant op schakelen en moet ik dus ook voor voeding aan de twee tongen gaan voorzien (wat in het baanplan wel zo is ingevoerd)? Deze wissels zijn immers alleen aan de onderzijde (het enkele deel) van voeding voorzien.
Martin
santerdam
Reactie #53 Gepost op:
25 June 2009, 15:01:24 »
De voeding naar de spoorstaven is onbelangrijk. Jij werkt met de Roco wisseldecoder. Die krijgt voeding vanaf de centrale en deze spanning wordt gebruikt voor de wisselspoelen. Je kunt bij wijze van spreken een wissel gewoon los op tafel leggen; dan nog werkt het.
Sander
Hookies
Reactie #54 Gepost op:
25 June 2009, 17:50:53 »
Maar waar zit het probleem 'm dan in? Zou ik dan bij drie stekkertjes een probleem met een van de draadjes hebben dat de wissel maar in één stand schakelt?
Overigens knap lastig dat ik de wissels niet gewoon 25-28 kan krijgen, maar weer bij 1-4 zit. Misschien houdt dat straks wel op als ik wél alle wissels heb aangesloten en ze dan opnieuw moet/kan programmeren.
Martin
Hookies
Reactie #55 Gepost op:
25 June 2009, 19:28:53 »
Probleem van de slechts één kant op werkende wissels is opgelost. Aansluitingen zaten net niet altijd even goed vast of maakten slecht contact. In elk geval doen alle wissels het wel, moet alleen nog een tweetal stekkertjes goed nakijken.
piksov
OpenDCC fan
Reactie #56 Gepost op:
25 June 2009, 19:36:43 »
Je zegt dat wissel 1 -4 de wissel 25 - 28 wel kunnen schakelen?
Dan moeten de wissels 25- 28 dus op dezelfde manier als wissel 1 -4 worden geprogrammeerd in je TC ...
Wil je dat eens controleren?
OpenDCC fan
Hookies
Reactie #57 Gepost op:
25 June 2009, 23:18:12 »
@Piksov: bedoel je dus dat ik het rijtje coderingen als volgt moet maken?
Vad: 25
Dad: 1
Uitgang: 1
DCC
Vad: 26
Dad: 1
Uitgang: 2
DCC
etc..
Want zo staan wissels 1-4 geprogrammeerd. Morgen wel eens verder kijken. In elk geval het probleem van alleen aar één kant op schakelen is opgelost.
Martin
Richard van Dijk
Reactie #58 Gepost op:
26 June 2009, 06:20:48 »
Hoi Martin.
Als dat zo bij 1-4 gedaan is moet je dat ook nij 25-28 zo doen en dan bij Dad het nummer van de decoder in vullen.
Bijvoorbeeld: het is de 12de decoder.
Vad 25
Dad 12
uitgang 1
DCC
Vad 26
Dad 12
uitgang 2
Dcc
Ik hoop dat je het begrijpt.
Groetjes Richard
piksov
OpenDCC fan
Reactie #59 Gepost op:
26 June 2009, 08:39:49 »
@hookies,
ja, als de wissels 25-28 wel reageren op jouw virtuele wissels 1-4, dan staat de decoder voor wissels 25-28 blijkbaar op dcc functie adres 1
groet,
Guus
OpenDCC fan
