Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Paulus
Vandaag om 16:56:23
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 16:50:55
Goede wensen voor 2026 door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:40:20
Rondom Charlois door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:36:46
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 16:24:25
Vandaag om 16:20:22
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Arjan6511
Vandaag om 16:11:25
herrmann door grossraumwagen
Vandaag om 16:04:36
Kerstwensen 2025 door Keska
Vandaag om 15:59:13
'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 15:49:01
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door Gerrit H
Vandaag om 15:30:22
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 15:24:43
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Zoedelaar
Vandaag om 14:42:30
Vandaag om 14:38:02
Vandaag om 14:09:47
The Micro Model Railway Dispatch door Scratchbuilt
Vandaag om 13:41:55
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door willyTEE
Vandaag om 13:40:16
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door R.C.Grootveld
Vandaag om 13:28:46
US diorama in H0 door william_2
Vandaag om 13:06:36
Pfarrerwinkel bahn door william_2
Vandaag om 13:03:17
Vandaag om 12:39:58
Vandaag om 12:20:40
Zee. Land. door spoorijzer
Vandaag om 12:17:10
Vandaag om 12:02:05
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
Vandaag om 11:39:40
Roco smeerolie door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:17:08
Vandaag om 10:44:10
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door ikbener
Vandaag om 10:21:12
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 10:03:46
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
Vandaag om 09:47:29
Auteur Topic: Wissels stellen met Twin Center  (gelezen 11843 keer)
santerdam
Re:Wissels stellen met Twin Center
« Reactie #15 Gepost op: 03 June 2009, 16:57:04 »
Lees gewoon even de handleiding van de Twin, Martin. Het is zo eenvoudig hoe je met de mode knop verschillende betekenissen aan die rode en groene knopjes kunt geven.
Sander
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Reactie #16 Gepost op: 03 June 2009, 17:06:01 »
Alsof ik dat niet eerst had gedaan. Want voor je het weet, krijg je als antwoord RTFM. Als ik jou zo hoor, dan heeft die keyboard mode er waarschijnlijk niets mee te maken.
santerdam
« Reactie #17 Gepost op: 03 June 2009, 17:09:55 »
Met de keyboard mode stel je in welke functie de rode/groene knoppen hebben. Mijn antwoord is echt geen RTFM reactie maar een goed bedoelde tip om het even rustig na te lezen. Kijk dan met name naar wat je kunt doen met die mode knop en hoe je daar kunt instellen wanneer de wissels worden bediend.
Sander
Richard van Dijk
« Reactie #18 Gepost op: 03 June 2009, 17:11:49 »
Ik denk inderdaad dat je in de verkeerde mode zit. ik zal mijn handleiding er eens bij gaan pakken.
zo in welke mode heb jij je twin center staan.
Richard van Dijk
« Reactie #19 Gepost op: 03 June 2009, 17:16:34 »
Als jij je wissels wilt bedienen heb je dan het scherm voor je met aan weerszijde informatie over je locs en in het midden de blokjes.
in dit scherm kan je namelijk je wissels bedienen.
Richard
Hookies
« Reactie #20 Gepost op: 03 June 2009, 17:34:47 »
Okay, daar ben ik weer. Ik heb het TC in keyboard mode staan en als ik dan mijn display bekijk, heb je links en rechts informatie betreffende de locs en in het midden staan blokjes en schuine streepjes. Dit zie ik dan, waarbij het =-teken even voor een blokje opgaat:
Als ik dan op het bijbehorende wisselnummer druk, springt het blokje omhoog dan wel naar beneden. Alleen bij 1 gebeurt niks. Daar blijft de / (slash) staan. Volgens de TC is er dan voor dat nummer geen wissel aangemeld. Wel voor 2 tot en met 4, hoewel die wissels niet op de testbaan liggen. Zou dat betekenen dat de wissel niet goed is aangesloten?
Richard van Dijk
« Reactie #21 Gepost op: 03 June 2009, 17:51:39 »
het zou kunnen dat er bij uit niet 1 maar een ander getal (lees 2,3 of 4) staat. anders is het misschien nog een optie om de boel eens te resetten en dan weer overnieuw te gaan programmeren.
andere ideeen heb ik er helaas nu ook niet meer voor. misschien dat een ander hier nog wat op weet.
Richard
(met een huilend kind op de achtergrond echt goed meer kan nadenken)
Hookies
« Reactie #22 Gepost op: 03 June 2009, 17:56:18 »
En hoe reset je de boel voor de wissels dan? Ik zal het stekkertje later ook wel eens openmaken, misschien zit een draadje niet goed vast. Heb het wel in beide kanten geprobeerd, zodat de donkerbruine aansluiting van de wissel zowel links als rechts heeft gezeten.
santerdam
« Reactie #23 Gepost op: 03 June 2009, 17:59:17 »
Als je /=== op het scherm ziet, wil dat zeggen dat wissel 1 op afbuigen staat en de wissels 2-3-4 staan rechtdoor. Met de bovenste 2 rijen knoppen (rood en grroen) moet je nu die wissels kunnen omleggen.
Sander
Richard van Dijk
« Reactie #24 Gepost op: 03 June 2009, 18:07:18 »
Hoi Santerdam.
Volgens mijn handleiding is het zo dat als er een / staat dat er geen wissel is aangemeld. en een = teken staat niet eens vermeld in mijn handleiding.
Richard
Hookies
« Reactie #25 Gepost op: 03 June 2009, 18:12:23 »
Ik had het =-teken even ingevoerd omdat ik gene blokteken op mijn toetsenbord heb. Feitelijk staat er dus slash, blokje, blokje, blokje. Wat zijn dan de tekens voor de stand van een wissel? Ik dacht dat een blokje in een hogere stand dan de andere blokjes wellicht iets zou zeggen over de stand, hoewel ik dat in de handleiding ook niet zie.
santerdam
« Reactie #26 Gepost op: 03 June 2009, 18:14:49 »
Richard, ik kan het in de korte handleiding.pdf niet nalezen. Ongetwijfeld heeft Martin wel een echte handleiding.
Sander
Hookies
« Reactie #27 Gepost op: 03 June 2009, 18:17:10 »
Op pagina 41 staat het volgende: zijn er onder de nummers 1 tot 8 nog geen wissels aangemeld, dan toont de display acht keer een / (slash). Voor elk aangemeld nummer wordt de slash door een zwart veld vervangen.
En:
Bij de toetsenparen, waarvan de rode toets werd ingedrukt, wordt het zwarte veld iets hoger getoond dan bij de toetsenparen waarcan de groene toets werd ingedrukt.
Martin
santerdam
« Reactie #28 Gepost op: 03 June 2009, 18:22:14 »
Denk ik nou te simpel dat, als een slash wil zeggen dat de wissel niet is aangemeld, je dus alsnog de wissel moet gaan aanmelden ?
Hookies
« Reactie #29 Gepost op: 03 June 2009, 18:27:51 »
Ik heb er ook mijn twijfels bij, want wissel 2, 3 en 4 zijn duidelijk wel aangemeld, terwijl die er fysiek niet eens zijn. Ik vraag me dan ook af wat het teken voor een afbuigende wissel op de display van het TC moet zijn. Dat zou een boel schelen, maar daar zwijgt de handleiding over.
